Dzisiaj jest śr wrz 17, 2025 2:53 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę 1 2 Następna
Post: pn paź 10, 2011 8:25 pm
Vitka.
No i Czarna pokazała pazurki.
Podczas wizyty kosmetycznej u mechanika okazało się, że do wymiany są trzy drążki kierownicze.
Oprócz sporego zużycia, jeden z nich był wygięty.
Drążki wymienione, geometria ustawiona, no i niestety jest gorzej niż było. Znacznie gorzej.
Mechanik mówi, że ktoś musiał wcześniej grzebać w przekładni (może próbując zniwelować wygięty drążek?)
W każdym razie objawy są takie, że auto lepiej skręca w lewo niż w prawo.
Tzn promień skrętu w lewo jest dużo, dużo mniejszy niż w prawo.
Ograniczniki skrętu sprawdzone i nie jest to ich wina.
Poza tym, pomimo ustawionej geometrii muszę cały czas kontrować kierownicę by auto jechało prosto (wcześniej też musiałe, ale nieporównywalnie bardziej delikatnie).
W dodatku kierownica jest przestawiona (choć wcześniej nie była).
Czy jest zatem możliwe, by przekładnia była przestawiona?
Czy można to jakoś wyregulować bez jej rozbierania/zdejmowania z auta?
Co ewentualnie można jeszcze sprawdzić?
Czy mechanik mógł gdzieś popełnić błąd?
Pomóżcie proszę.
była: GV II 3,2 V6 '08
był: KJ 3,7 V6 '01
Ostatnio zmieniony czw gru 01, 2011 11:41 pm przez lukenduro, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn paź 10, 2011 8:57 pm
Niech robi jeszcze raz albo oddaje pieniądze.
Ciekawe co można wygrzebać w przekładni, że skręca w jedną stronę bardziej niż w drugą?
Ostatnio dzwonił mechanik z pytaniem o wahacz tylny do vitary, po pytaniu: który tylny wahacz odpowiedział "nie wiem". :shock: :mrgreen:
Post: pn paź 10, 2011 10:22 pm
KozioŁ pisze:
Będzie robił jeszcze raz, to już ustalone.
Tylko co ma zrobić?
On chce oddawać przekładnię do regeneracji...
Czy mam rozumieć, że nie ma innego wyjścia?
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: wt paź 11, 2011 7:16 am
Może nie umie geometrii ustawić po prostu? :shock:
Post: wt paź 11, 2011 7:45 am
Jeśli jeden drążek był wygięty to samo sie to mu nie zrobiło. Możliwe że był zaliczony krawęznik lub inny mały dzwonek i nie tylko drążek się wygiął. Wskazuje też na to fakt że podczas jazdy na wprost trzeba kontrować (kąt wyprzedzenia na zwrotnicy?). Wstawiłeś dobry drążek i teraz trzeba sprawdzić pozostałe elementy układu.
Możliwe jest też, że za bardzo jest na drążkach podkręcone. Może wystarczy przestawić na drążkach tak aby kierownica się ustawiła poprawnie? Ale taka prosta rzecz powinna być sprawdzona w pierwszym rzędzie podczas ustawiania geometrii.
Post: wt paź 11, 2011 3:57 pm
Natychmiast zmień mechanika.
Post: wt paź 11, 2011 6:38 pm
potwierdzam - jak wyżej
widać że nadal paproków zwiących się mechanikami w kraju nie brakuje .
jeszcze za fuszerkę wołają kasę :evil:
arborystyka
Post: śr paź 12, 2011 4:00 pm
Policzyłem pełne obroty kierownicą z położenie "koła na wprost":
w prawo 1 i pół
w lewo 2 i pół
Razem około 4 pełne obroty
Zupełnie się na tym nie znam (zatem z góry przepraszam za nie fachowe nazewnictwo), ale czy jest możliwa taka operacja:
1. Odczepić ustawione prosto koła czy drążki nimi sterujące od układu kierowniczego
2. Ustawić kierownicę w położeniu 2 pełne obroty od któregokolwiek ze skrajnych położeń (będzie wtedy do góry nogami)
3. Przyczepić z powrotem ustawione prosto koła czy drążki do układu kierowniczego
4. Zdjąć kierownicę i ustawić ją w prawidłowym położeniu.
Nadmienię tylko, że w kierownicy jest airbag i nie wiem czy to nie komplikuje jej demontażu.
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: śr paź 12, 2011 4:14 pm
Na wąsie i wieloklinie przy przekładni powinny być nabite kreski - mają się zgadzać.Jeśli nie to zdejmij wąs i ustaw.
Post: śr paź 12, 2011 4:26 pm
NuVo pisze:
Na wąsie i wieloklinie przy przekładni powinny być nabite kreski.
Wielkie dzięki. Żebym jeszcze tylko wiedział co to wąs i wieloklin :-) bo boję się, że mój mechanik może nie wiedzieć ;-)
Masz może zdjęcie gdzie mam tego szukać.
Ewentualnie możesz opisać gdzie i co to jest?
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: śr paź 12, 2011 4:33 pm
To jest wąs. tu gdzie nakrętka jest wsadzony na wieloklin. Odkręć nakrętkę,zdejmij podkładkę, nie ruszaj wąsa. Przeczyść to i zobacz jak jest według nabitych znaków.
Przy okazji zobacz pierwszy temat u góry, opisane tam jest dużo.
Post: śr paź 12, 2011 5:14 pm
Bardzo dziękuję za super szybką odpowiedź.
był: KJ 3,7 V6 '01
Post: śr paź 12, 2011 5:24 pm
Może to wąs, a może kwestia źle ustawionej zbieżności.
Podejrzewam też taki scenariusz:osoba ustawiająca zbieżność nie mogła ruszyć jednej ze śrub regulujących długość drążków (to się zdarza) i kręciła tylko z jednej strony. Wtedy może dojść do takiej sytuacji jak opisujesz. Z drugiej strony piszesz, że wymieniane były trzy drążki... więc nie ma pewności jak to było. Tak czy inaczej wiele wskazuje na to że trafiłeś na niezłego "Henia" :lol: Kasy już pewnie nie odzyskasz, ale nie daj mu się naciągnąć na kolejne wydatki...
Post: śr paź 12, 2011 5:56 pm
Albo wyrwał wszystkie bebechy i robił na stole a składał szybko i byle jak bo go Mietek blacharz na flachę wołał... :mrgreen:
Czyli można kasztanić bo wszystkie konstruktywne pomysły żeśmy już wyczerpali :mrgreen: :lol:
Teraz wszystko w rękach nowego Pana Henia i autora tematu :mrgreen:
Post: śr paź 12, 2011 8:17 pm
Cały czas czytając o wąsie mam przed oczyma długi, cienki wąs np. suma lub kota. Dopiero zdjęcie pokazało mi, że chodzi o zupełnie inny typ wąsa.
Bardzo dziękuję za rady. A może jest na forum ktoś z okolic Poznania, kto zna Vitary i pomógłby mi opiekować się Czarną?
był: KJ 3,7 V6 '01
