| Luzy na kierownicy a wielkosc kol http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=8631 |
| Autor: | 1260Cube [ pt paź 19, 2012 9:58 pm ] |
| Tytuł: | Luzy na kierownicy a wielkosc kol |
Hej, Ogladalem dzisiaj Vitare, ktora miala gigantyczny luz na kierowny, tak ze 20-30cm:) Wedlug wlasciciela to wina duzych, 31 calowych kol. Czy to faktycznie moze byc przyczyna, czy powodow szukac gdzie indziej? Nigdy nie spotkalem sie z taka przyczyna, ale nie mam Vitary wiec sie jeszcze nie znam. Dzieki za odpowiedzi. Pozdrawaim K. |
| Autor: | kacjen [ pt paź 19, 2012 10:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: Luzy na kierownicy a wielkosc kol |
Gdzie to 20-23 cm mierzyłeś? Luzy na kierownicy mogą pojawić się przy dużym lifcie. (i standardowo przy wytrzepanych drążkach) |
| Autor: | 1260Cube [ sob paź 20, 2012 6:36 pm ] |
Kierownica trzeba machnac 20-30cm, zeby samochod zmienil kierunek jazdy:) Lift 2 cale na zawieszeniu i 2 cm na budzie, wiec bez szalenstw. Byl jakis problem z pompa wspomagania i jakis wyciek z ukladu kierowniczego, nie znam sie zeby to ocenic. Pytanie czy naprawa tego to koszt 500 czy 2000? |
| Autor: | Browning [ sob paź 20, 2012 8:39 pm ] |
1000zł |
| Autor: | piotrk [ sob paź 20, 2012 9:27 pm ] |
jak masz luz na kierownicy 30 cm, to być może nie ma tam co zbierać. Taki luz miałem jak mi wyrwało wspornik układu kierowniczego ... sam wspornik 250 + robota. Jak już zaczynasz robić to się zaczyna sypać. A to wahacze, a to sworznie, a to drążek, a to końcówka blablabla i 1/3 zyliona wychodzi jeszcze raz podkreśle, że taki luz zapewnił mi ZMASAKROWANY układ kierowniczy. Zdezelowane końcówki drążków i takie tam pierdoły nie czynią takiego efektu. |
| Autor: | 1260Cube [ ndz paź 21, 2012 8:43 pm ] |
No wlasnie z tego co sie zorientowalem, to poprzedni wlasciciel mial problem z cieknacym ukladem kierowniczym i obecny nic z tym nie zrobil, wiec temat moze byc powazniejszy niz sie wydaje:( |
| Autor: | danthe [ pn paź 22, 2012 8:13 am ] |
Zerknij pod spod i zobacz w jakim stanie jest układ kierowniczy i piasty przednich kół. NAjlepiej pojedź z kimś kto mial styczność z vitarą to bedzie w stanie lepiej ocenić. |
| Autor: | 1260Cube [ pn paź 22, 2012 11:01 am ] |
Generalnie samochód jest w dobrym stanie, zakonserwowany, wyspawany itp. jedyny mankament jaki znalazłem (poza niedomykanjącą sie elektrycznie szybą;) ) to ten luz w układzie. Wiadomo, że jak sie kupuje to zawsze trzeba dołożyć na jakieś poprawki, ale nie chce się władować w wymianę połowy układu kierowniczego:) k. |
