Dzisiaj jest pn gru 08, 2025 6:15 am
Post: pt paź 19, 2012 9:58 pm
Hej,
Ogladalem dzisiaj Vitare, ktora miala gigantyczny luz na kierowny, tak ze 20-30cm:)
Wedlug wlasciciela to wina duzych, 31 calowych kol.
Czy to faktycznie moze byc przyczyna, czy powodow szukac gdzie indziej?
Nigdy nie spotkalem sie z taka przyczyna, ale nie mam Vitary wiec sie jeszcze nie znam.
Dzieki za odpowiedzi.
Pozdrawaim
K.
Post: pt paź 19, 2012 10:17 pm
Gdzie to 20-23 cm mierzyłeś?
Luzy na kierownicy mogą pojawić się przy dużym lifcie. (i standardowo przy wytrzepanych drążkach)
Post: sob paź 20, 2012 6:36 pm
Kierownica trzeba machnac 20-30cm, zeby samochod zmienil kierunek jazdy:)
Lift 2 cale na zawieszeniu i 2 cm na budzie, wiec bez szalenstw.
Byl jakis problem z pompa wspomagania i jakis wyciek z ukladu kierowniczego, nie znam sie zeby to ocenic. Pytanie czy naprawa tego to koszt 500 czy 2000?
Post: sob paź 20, 2012 8:39 pm
1000zł :wink:
Post: sob paź 20, 2012 9:27 pm
jak masz luz na kierownicy 30 cm, to być może nie ma tam co zbierać. Taki luz miałem jak mi wyrwało wspornik układu kierowniczego ... sam wspornik 250 + robota. Jak już zaczynasz robić to się zaczyna sypać. A to wahacze, a to sworznie, a to drążek, a to końcówka blablabla i 1/3 zyliona wychodzi :?
jeszcze raz podkreśle, że taki luz zapewnił mi ZMASAKROWANY układ kierowniczy. Zdezelowane końcówki drążków i takie tam pierdoły nie czynią takiego efektu.
Post: ndz paź 21, 2012 8:43 pm
No wlasnie z tego co sie zorientowalem, to poprzedni wlasciciel mial problem z cieknacym ukladem kierowniczym i obecny nic z tym nie zrobil, wiec temat moze byc powazniejszy niz sie wydaje:(
Post: pn paź 22, 2012 8:13 am
Zerknij pod spod i zobacz w jakim stanie jest układ kierowniczy i piasty przednich kół. NAjlepiej pojedź z kimś kto mial styczność z vitarą to bedzie w stanie lepiej ocenić.
Post: pn paź 22, 2012 11:01 am
Generalnie samochód jest w dobrym stanie, zakonserwowany, wyspawany itp. jedyny mankament jaki znalazłem (poza niedomykanjącą sie elektrycznie szybą;) ) to ten luz w układzie.
Wiadomo, że jak sie kupuje to zawsze trzeba dołożyć na jakieś poprawki, ale nie chce się władować w wymianę połowy układu kierowniczego:)
k.
