| Serwo raz działa raz nie... http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=9223 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | lukenduro [ śr sty 23, 2013 10:20 am ] |
| Tytuł: | Serwo raz działa raz nie... |
Serwo raz działa raz nie... Co robić? Co sprawdzić? Wymieniać? Regenerować? Poradźcie proszę. |
| Autor: | Browning [ śr sty 23, 2013 11:28 am ] |
| Tytuł: | Re: Serwo raz działa raz nie... |
Wymień lub naciągnij pasek... |
| Autor: | NuVo [ śr sty 23, 2013 11:50 am ] |
Pasek od serwa? |
| Autor: | zax [ śr sty 23, 2013 12:11 pm ] |
Browning pisze: Wymień lub naciągnij pasek... Ale była imprezaaaaaa W 8V miałem taki problem zimą. Z rana najpierw hamulec działał, a potem twardy w ciul. Po jakimś czasie hample znów miękły. Zmieniłem serwo. Ale pewnie da się to rozebrać i zrobić |
| Autor: | lukenduro [ śr sty 23, 2013 1:06 pm ] |
zax pisze: Z rana najpierw hamulec działał, a potem twardy w ciul. U mnie pedał bardzo głęboko wchodzi, choć nie jest miękki... |
| Autor: | zbys19 [ śr sty 23, 2013 2:18 pm ] |
a ja właśnie próbuje odpowietrzyć te dziadoskie hamulce i mi to ni hu.. nie idzie kto poradzi?? jak to sie kużwa robi |
| Autor: | alientm [ śr sty 23, 2013 3:17 pm ] |
Ja odpowietrzałem hamulce chyba milion razy |
| Autor: | zbys19 [ śr sty 23, 2013 4:15 pm ] |
udało sie ale tył nie staje a hamulce nowe prucz cylinderków |
| Autor: | Browning [ śr sty 23, 2013 4:57 pm ] |
Oj tam, oj tam... Czepiata się chopy Chwilę słabości od rana miałem |
| Autor: | zbys19 [ śr sty 23, 2013 7:49 pm ] |
sorki że kasztanie temat ale powiedzcie mi czy w vitarce tył podczas chamowania powinien stawać?? jak sie ma do tego ten regulator przy sierżancie bo nie rozumiem tego rozwiązania |
| Autor: | zax [ śr sty 23, 2013 8:24 pm ] |
zbys19 pisze: sorki że kasztanie temat ale powiedzcie mi czy w vitarce tył podczas chamowania powinien stawać?? jak sie ma do tego ten regulator przy sierżancie bo nie rozumiem tego rozwiązania Korektor siły hamowania służy do tego, żeby przy bardziej obciążonej tylnej osi (sierżant idzie w górę w stosunku do budy) więcej płynu hamulcowego szło w tylne heble. I na odwrót - jak masz odciążoną dupę, a przy hamowaniu tak się zwykle dzieje, bo tył idzie w górę/przód nurkuje - tylne hamulce się osłabiają, żeby Ci się nie zablokowały, bo np. w zakręcie to bardzo niebezpieczne Browning pisze: Oj tam, oj tam... Czepiata się chopy Chwilę słabości od rana miałem No student, ale we środę!? |
| Autor: | zbys19 [ śr sty 23, 2013 8:29 pm ] |
a to dziadostwo może sie jakoś spsuć czy cuś?? bo kurde wymieniłem szczęki bębny i w dupe jeża nie staję mi |
| Autor: | zax [ śr sty 23, 2013 9:54 pm ] |
zbys19 pisze: (...)w dupe jeża nie staję mi Nie musieliśmy tego wiedzieć. Może spaść sprężynka, może się zawiesić... Ale przednie hamulce zblokujesz hamulcem zasadniczym. Tylnych nie. |
| Autor: | Browning [ śr sty 23, 2013 10:40 pm ] |
zax pisze: Browning pisze: Oj tam, oj tam... Czepiata się chopy Chwilę słabości od rana miałem No student, ale we środę!? A co to środa jakaś gorsza jest? |
| Autor: | zbys19 [ czw sty 24, 2013 10:40 am ] |
zbliża sie przegląd i tak próbuje porobić wsio co trzeba i nie wiem czy sie nie uczepi tych hamulców bo na ślizgim na hu.. tył sie nie zatrzymuje ręczny żyleta-noga nić płyn wymieniony,bębny i szczęki też cylinderki wyczyszczone bo były zapieczone jak jasny hu.. lewy bęben sie grzeje przy chamowaniu prawy nic sam już nie wiem czy nie zbierać na tarcze do tyłu hopy a powiecta mi czy ten regulator można jakoś nareperować bo u mnie ni .uja sie on nic nie rusza |
