| straszne bicie http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=14&t=931 |
| Autor: | baluu [ czw maja 08, 2008 4:25 pm ] |
| Tytuł: | straszne bicie |
Panowie Vitarowcy nie wiem jaka jest tego przyczyna sprawdzałem felgi czy nie sa krzywe ale nie moja Vitka ma straszne bicie na kierownicy powyżej 80 km i w tych okolicach tak telepie autem że nie wiem co sie dzieje wracając z małego wypadu myslłem że sie duzo błota napchało w ranty felg od wewnatrz i sie nie przejomwałem umyłem i byłem pewny, że to jest przyczyna ale nie doradzcie co to moze byc bo nie mam pomysłu ? Pozdrawaim baluu |
| Autor: | Robsik [ czw maja 08, 2008 8:07 pm ] |
| Tytuł: | |
A może błoto na tarczy się przypiekło i jest "nie wyważona" i bicia robi Może w opone sie coś wbiło |
| Autor: | kosciej [ czw maja 08, 2008 8:14 pm ] |
| Tytuł: | |
Albo Ci tarcza bije - obciera o zacisk, bo się wygła... Ja tak miałem w poprzednim aucie. Pozdr! |
| Autor: | baluu [ pt maja 09, 2008 7:28 am ] |
| Tytuł: | |
no bede musiał sprawdzic dzieki za podpowiedzi |
| Autor: | krzych [ śr lip 23, 2008 5:21 pm ] |
| Tytuł: | Re: straszne bicie |
tez ostatnio wyczułem jadac po czarnym bicie na kierownicy czy może być spowodowane tym że po lifcie nie zrobiłem jeszcze kątów i dalej jeżdżę \ / jest to odczuwalne przy ok 60km/h powyżej ustaje |
| Autor: | Hadek [ śr lip 23, 2008 7:34 pm ] |
Sprawdz wspornik drążka kierowniczego, może miec juz olbrzymi luz |
| Autor: | himself [ czw paź 09, 2008 8:18 pm ] |
ja po wymianie amorkow z przodu mam cos takiego ze jak jade pomiedzy 60 a 90 km na h bije mi kierownica w lewo i w prawo. Wczesniej mialem tak tylko jak wyjechalem na czarne z brudnymi kolami. Felga ? opona ? co to moze byc ze dopiero po wymianie amorkow tak bije ? a moze cos nie tak przy wymianie ? Pozdrawiam |
| Autor: | piotrk [ czw paź 09, 2008 8:39 pm ] |
a koła porządnie dokręciłeś ? wiem, że to głupie pytanie, ale czasem się zdarzy zapomnieć ... |
| Autor: | himself [ pt paź 10, 2008 8:14 am ] |
śruby dokręcone sprawdziłem dziś i ani drgną |
| Autor: | himself [ pt paź 10, 2008 9:19 pm ] |
i jeszcze jedno dzis zauwazylem albo poproastu to juz moje przewrazliwienia ale tak jak by nieco gorzej - trudniej sie mi skrecalo - bicie na kierownicy nadal jest ale jeszcze nie bylem sprawdzic ani felg ani opon |
| Autor: | slaw [ pt paź 10, 2008 9:34 pm ] |
ja bym tez sprawdził czy ci sie przedni naped odpioł napewno |
| Autor: | himself [ pt paź 10, 2008 9:37 pm ] |
o kurka a jak to sprawdzic ? |
| Autor: | slaw [ pt paź 10, 2008 9:49 pm ] |
jak masz sprzegiełka manualne to obracasz swobodnie przegubami recznie jak przegub nie da sie obrucic to problem |
| Autor: | himself [ sob paź 11, 2008 4:21 pm ] |
probowalem ruszyc przeguby nie da sie ? ale tak swoja droga po wrzuceniu na 4x4 bylo czuc roznice podczas jazdy wiec moze sie wypina bo innaczej sie juz jedzie na 2 pozdrawiam |
