Dzisiaj jest wt kwie 23, 2024 9:01 am
Post: śr gru 12, 2018 9:23 pm
Silnik: 1.6 16V
Witam. Jestem od miesiąca szczęśliwym posiadaczem vitarki z 95r. 1.6 16v 3D w automacie :) Automat czterobiegowy z nadbiegiem i przełącznikiem POWER.
Podpowie ktoś jak sprawnie poruszać się w terenie, co włączyć co wyłączyć i który tryb skrzyni ustawić? D 2 L?
Dzięki.
Post: pt gru 14, 2018 9:11 pm
Model: Cabrio JX
W terenie... to pojęcie wieloznaczne. Jeżeli masz na myśli polne drogi to 2WD i D na skrzyni :)
Musisz wyczuć kiedy mu ciężko i przełączać na zblokowane przełożenia L czy 2. Kopny piach, błoto, jakieś strome podjazdy zapinaj dodatkowo reduktor. Nie męczy tak skrzyni.
Post: sob gru 15, 2018 9:38 am
Silnik: 1.6 16V
Przy pozycji L to tylko jest pierwszy bieg? A co z przyciskiem na dźwigni zmiany biegów tzw nadbiegiem, używać go?
Post: śr sty 27, 2021 4:38 pm
Jeśli masz do jazdy w przód D, 2 i L (low?), to L będzie pierwszy bieg, bardzo pomocny przy zjazdach, żeby auto nadmiernie się nie rozpędziło ze stromej górki. W terenie "płaskim" D i jazda.
Post: wt kwie 06, 2021 11:29 pm
Silnik: brak
Model: brak
Rok prod.: 1989
było już na forum
L - 1
2 - 2 biegi
D - drive
do zjazdu jak kolega napisał na L czyli nie będzie wrzucał drugiego biegu ale i tak się bardziej rozpędza jak tradycyjny manual z wbitą 1.
jak masz guzik O/D - jak go wyłączysz to z tego co pamiętam skrzynia nie będzie wrzucać nadbiegu - przydatne gdy ciągasz coś ciężkiego za autem żeby się skrzynia nie uszkodziła
a power - żyłuje silnik do wyższych obrotów nim wrzuci kolejny bieg
Post: śr kwie 14, 2021 3:30 pm
Silnik: G16A
Model: 3D JLX
Rok prod.: 1989
W głębokim błocie używałbym 2 i trybu POWER, na reduktorze 4L oczywiście, wydaje się, że to da najwięcej mocy na kołach i nie przełączy za szybko na dwójkę, kiedy będzie auto myślało, że już się rozpędziło. Chyba, że coś źle kminię ;) Sam popróbujesz to będziesz wiedział, jak raz czy drugi coś będzie niehalo to się chyba od razu w diabły nie rozsypie...
Post: ndz kwie 18, 2021 11:03 pm
4l i jedynka jak chcesz w błocie i kopnym piachu jeździć.
v6 automat
