Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 9:33 pm
Post: czw cze 07, 2012 12:24 am
Witam, ktoś już praktykował malowanie bębnów hamulcowych i zacisków ?, wyczytałem w necie, że ludzie malują farbą hammerite lub Motip Spray ponoć jedna i druga metoda farby się sprawdza. Myślałem o kolorze czerwonym do czarnego nadwozia, potem jak się zrobi blacharkę podwozia to walnąć hummerite mosty na czerwono, a reszta na czarno pokryć. Co sądzicie o tej metodzie ?
Post: czw cze 07, 2012 6:17 am
:mrgreen:
http://www.spryciarze.pl/zobacz/jak-pom ... we-w-aucie
a jak masz możliwość to maluj proszkowo :wink:
Pierwsza sprzedana
Body Lift 2.36"
Lift +10cm (4") Radzikone
obuwie 31/10,5/15
Post: czw cze 07, 2012 7:24 am
bębny i zaciski zwykłą olejną farbą... ładnie się zapiecze... po jakimś czasie lekko ściemnieje i będzie na wieki :D ale jak masz możliwość to maluj proszkowo...
Post: czw cze 07, 2012 8:01 am
Proszkowo ma jedną wadę. Nie malujemy sami (zazwyczaj) i trzeba mieć sprawdzoną lakiernię, ponieważ źle położony proszek, źle przygotowana powierzchnia i lakier będzie się łuszczył, lub może być tak, że po zadrapaniu metal spod spodu będzie korodował pod lakierem i po jakimś czasie zlezie całymi płatami.
Najtańsza z dość dobrych metod to na dobrze oczyszczoną, odtłuszczoną (najlepiej nie benzyną ekstrakcyjną, tylko acetonem, ewentualnie Neobizolem) powierzchnię dajemy zwykły podkład (np. Unikor) i po ok. tygodniu-dwóch farbę chlorokauczukową. Daje to dość elastyczną,wytrzymałą powłokę. Chlorokauczuk występuje tylko jako błyszczący, ale jest tego dobra strona. Po uwaleniu błotem nawet nie trzeba myjki ciśnieniowej żeby umyć podwozie, ponieważ brud słabo trzyma się "połysku".
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: czw cze 07, 2012 8:05 am
Na zaciski i bębny porządny (w .uj drogi,żadne za 20zł) sprej wysokotemperaturowy.
Post: czw cze 07, 2012 10:53 am
Sprey może być mało dokładny w sensie tym że trzeba nakładać parę warstw, a jak farbą polecisz to dwa malowania grubo i będzie trzymać, czytałem na innych forach że polecają FoliaTec http://allegro.pl/foliatec-lakier-farba ... 98759.html , jak za te pieniądze to wydajny środek do pomalowania tarcz i zacisków :P kusi mnie ten czerwony kolorek :P
Post: czw cze 07, 2012 8:00 pm
jak regeneruje zaciski hamulcowe..... zawsze piaskowanie i malowanie proszkowo na czarny, czerwony lub srebrny kolorek. Podczas malowania proszkowego trzeba po piaskowaniu wymyć zacisk (bęben) rozpuszczalnikiem lub benzyną i dobrze wysuszyć !!! Ostatnio zaciski dałem do firmy która zajmuje się malowaniem proszkowym i spier..... zaciski bo po myciu detergentami nie wysuszyli dobrze i w chropowatościach została "woda" i przy wypiekaniu w piecu wygotowała się przez farbę i zostały takie małe "kratery".
Post: czw cze 21, 2012 12:15 pm
Na dużym forum jest dział Farby i lakiery. Jest w nim oczywiście dużo kasztanów, ale też bardzo fachowe tematy i odpowiedzi.
Hammerite, chlorokauczuk, brunoxy itp są tam przez profesjonalistów od razu odradzane.
Na zaciski i bębny nie wiem co dać. Ale na mosty, ramę, podwozie, wahacze itp porządny(przemysłowy) podkład epoksydowy(np. Interplus 356 lub Epinox firmy Oliva) i na to farba poliuretanowa. Nie jest to rozwiązanie najtańsze, ale na lata...
Akurat jestem na etapie spawania/malowania całej vitary i zdecydowałem się na te rozwiązanie.
