spalanie http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=16&t=169 |
Strona 5 z 9 |
Autor: | bodzio23 [ sob lut 14, 2009 8:31 am ] |
Tytuł: | Re: spalanie |
nie wierzę (to benzyny by wziął 5l /100km ? Chyba z górki na luzie ) co to polowanie na czarownice sam byłem zdziwiony-mam świadka: poza tym gaz gazowi nie równy-zalezy od cpnu (raz tankowałem opla na zadupiu i zaczał parchac i odmawiał współpracy ) ,no i troche zasad z ekojazdy Cytuj: a na miejscu w błotku+reduktor niewiele ponad 100(cały czas w błocie) nie wierzę (ja bym stu nie ujechał..) błoto błotku nie równe Cytuj: max speed vitarką to 165km/h trzeba było widzieć miny tych wyprzedzanych nie wierzę ( wyobraźnia by mi nie pozwoliła ) nawet jak masz to na piśmie to nie uwierze. [/quote] zapraszam do mnie jak pomozesz to wróce na chwile do seryjnego zawiasu i cie przewioze (szkoda ze nie było po drodze fotoradaru bym miał podkładke ) |
Autor: | BARTEK W. [ sob lut 14, 2009 3:30 pm ] |
Trudno uwierzyć w tą prędkość. |
Autor: | piotrk [ sob lut 14, 2009 3:32 pm ] |
BARTEK W. pisze: Trudno uwierzyć w tą prędkość. zależy na jakich kołach
Autor: | bodzio23 [ sob lut 14, 2009 4:03 pm ] |
BFG AT-ki 215/75/15, dodam ze to katorga dla silnika i długo sie nie da tak jechac w sumie tez duzo zalezy od silnika) ,miałem seryjnego kaszlaczka od starszego pana, w którym licznik sie zamykało bez problemu,a na innym ledwo 100 wchodziła. |
Autor: | davejr [ sob lut 14, 2009 6:25 pm ] |
oponki 31 cale dystans 300 km, 13 L lpg/100 km prędkość 90 km/h |
Autor: | Naczkins [ sob lut 14, 2009 11:19 pm ] |
170km / 30l/lpg po mieście |
Autor: | himself [ śr lut 18, 2009 4:47 pm ] |
z tym zamykaniem licznika to u mnie też jest gładko, czasem jak jadę do pracy autobanem to sobie depnę i licznik szybko zamykam 160 na liczniku a samochód jeszcze trochę chce jechać więcej, na nawigacji z auto mapą pokazało mi 163 km/h na oponach bfg 255/60/15, przy tej prędkości da się jechać ale szkoda paliwa, szybko wskazówka jakoś opada |
Autor: | piotrk [ śr lut 18, 2009 5:43 pm ] |
sprawdźcie te prędkości przy pomocy GPS'a. U mnie na oponach 255/60/15 licznik oszukiwał koło 10% w górę ... przy 160 daje to realną prędkość koło 145. Aerodynamiki kiosku ruchu się nie oszuka |
Autor: | Fenek [ śr lut 18, 2009 9:02 pm ] |
Dokładnie. W mojej też oszukuje na +/- 10%. |
Autor: | witek [ śr mar 18, 2009 8:41 am ] |
ja mam vitarke 2.0 v6 co do spalania wygląda to tak opony 215 / 65 R16 benzyny 10.5 - 14 lit. ale teraz założyłem gaz sekwencje nie wiem ile spali w lecie ( założyłem w styczniu tego roku ) ale teraz pali 14 gazu - praktycznie cała jazda to miasto i podjazdy tak po 5 km. mysle że jest to dobry wynik , w lecie pewnie nie zejdę niżej bo mam klimę w porównaniu do silników 1.6 to dobry wynik bo naprawde ma to kopyto !!!!!!! Suzuki Vitara 2.0 V6 24V 1998 r. Lpg stag 300 |
Autor: | KonarskiS [ śr mar 18, 2009 11:25 am ] |
Kumpel ma też v6 ale prawdę mówiąc, lepiej się poza czarnym popyla 1.6 8v. Po prostu mocniejszy dół, lepsze przełożenia i nie trzeba silniczka kręcić, zeby szedł. Mówię tu o zdrowym 1.6 i zdrowym v6 Za to v6 jest bardziej elastyczny, ale lubi dostać w palnik - a przy takiej jeździ to on 14l nie spali |
Autor: | Pavel [ czw mar 26, 2009 10:39 am ] |
KonarskiS pisze: ...lepiej się poza czarnym popyla 1.6 8v. Po prostu mocniejszy dół, ... Za to v6 jest bardziej elastyczny,... mógłbyś rozwinąć temat? |
Autor: | KonarskiS [ czw mar 26, 2009 4:42 pm ] |
Może to subiektywne odczucie, jeździłem oboma i tam, gdzie krótka na trójce spokojnie wyjeżdżała, v6 musiał miec 4-5k obrotów na dwójce. Na pewno to też kwestia przełożen (wolniejsze w krótkiej) ale tak mi się zdaje. Kłócił się nie będę , bo V6 to naprawdę fajny motor. |
Autor: | KonarskiS [ czw kwie 30, 2009 10:00 pm ] |
Nie mówię o ruszaniu pod górkę, tylko konkretnie dłuuugi podjazd pod górę, przy pełnym bucie na dwójce ledwo wyjechała, pod koniec prawie jej się zgasło. A krótka spokojnie na dwójce tam wjechała z możliwością dodania gazu. Wiem, że masa, rozpęd etc Ale krótsze przełożenie i moment położony w niższym zakresie to plus Chociaż wiadomo, każdy chwali swoje. 1,6 się wyprzedzać nie da przy autostradowych prędkościach |
Autor: | KonarskiS [ czw kwie 30, 2009 10:05 pm ] |
stashek pisze: twoim 1,6, zdrowym 1,6 tez mialem okazje Nie zaczynaj Zresztą mówiąc o dłuuuugim podjeździe mam na myśli jeszcze inne auto, krótką 8v z lpg sąsiada na wsi |
Strona 5 z 9 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
