Snorkel - made in home http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=16&t=425 |
Strona 8 z 8 |
Autor: | Browning [ pn cze 28, 2010 8:27 pm ] |
Tytuł: | Re: Snorkel - made in home |
WOLVERINE pisze: żadnych kolanek, ja mam pociągniętą rurę giętka wysoko termiczną fi 65 albo 70, wchodzi od dołu do filtra, w sobote wieczorkiem będę grzebał przy suce to cykne foty. Były już te fotki?? Chce podobnie zrobić u siebie i chętnie zobaczyłbym już wykonane połączenie... |
Autor: | Suchy [ sob sie 07, 2010 8:59 pm ] |
z chęcią też bym zobaczył zdjęcia jak to jest zrobione...też chce taki |
Autor: | WOLVERINE [ ndz sie 08, 2010 8:31 am ] |
fuck, zapomniałem, dziś się poprawie |
Autor: | dero686 [ pn sty 02, 2012 6:15 pm ] |
http://moto.allegro.pl/snorkel-head-car ... 43385.html -jest osiągalny taki wlot na rurę ok 54mm ? mam rury stal nierdzewna 50mm średnica w środku będzie dobra ? -jak nie będzie takiego wlotu 54mm , to kupić ten i rurę HDPE 75mm ? nie będzie to za gruba rura ? czy będzie ok? |
Autor: | mobilek [ pn sty 02, 2012 10:47 pm ] |
50 mm ( nawet 54 mm) w srodku to za malo dla 1,6... szczegolnie ze na grzybku masz 77... od filtra musisz ciagnac co najmniej 65 bo moze brakowac powietrza ( szczegolnie ze dolot sie znacznie wydluzy)... |
Autor: | dero686 [ wt sty 03, 2012 10:44 am ] |
Czyli rurka HDPE 75mm i grzybek ten 77mm jakoś się spasuje . W poprzednich postach czytałem i mieli kibelrurę 50mm im starczało powietrza ? |
Autor: | Masmo [ wt sty 03, 2012 10:58 am ] |
dero686 pisze: Czyli rurka HDPE 75mm i grzybek ten 77mm jakoś się spasuje . W poprzednich postach czytałem i mieli kibelrurę 50mm im starczało powietrza ? Ja miałem 50 mm HDPE (średnica zewnętrzna) i jak to ocenie z perspektywy to stwierdzam, że ewidentnie tracił moc. Chyba że ten 1,6 8V był taki słaby z fabryki . |
Autor: | dero686 [ wt sty 03, 2012 11:04 am ] |
Ok , dzięki czyli dać większy niż 50mm . A to HDPE da się wygiąć 45stopni i zrobić by było tak cały czas ? |
Autor: | Masmo [ wt sty 03, 2012 11:12 am ] |
dero686 pisze: Ok , dzięki czyli dać większy niż 50mm . A to HDPE da się wygiąć 45stopni i zrobić by było tak cały czas ? Zależy przy jakim promieniu. Jak chcesz mieć takie wygiecie na krótkim odcinku to lepiej dać złączkę elektroporową lub kształtkę do spawania doczołowego (może nawet był zgrabniejsza). HDPE jest o tyle fajne że przy odrobinie umiejętności wykorzystujac kształtki i mając sprzęt do zgrzewania i podgrzawania można dość dowlone kształy uzyskiwać. |
Autor: | gutek.a4 [ śr sty 30, 2013 11:50 pm ] |
kurcze kotlet już dawno spleśniał ale odgrzeję:) jako że trochę wiem o PE to napiszę co wiem:) po pierwsze nie używa się w handlu określenia HDPE po prostu PE nawet reklamówki są zrobione z HDPE faktycznie jest to bardzo dobry materiał na snorkel, mechanicznie nie do zdarcia, dzięki elastyczności nie ma możliwości żeby popękał nawet w zderzeniu z tirem, nie starzeje się (producenci dają zazwyczaj 30 lat gwarancji), nawet w temp. -30 nie pęka, atestowany jest na przynajmniej 16 bar łatwy w obrabianiu. jeśli chcecie robić snorkel z PE to chyba lepszym rozwiązaniem będzie średnica dz63 zamiast dz50, trzeba pamiętać że ścianki trochę jest więc z fi 50 zrobi się fi 42-45 zależnie od typoszeregu, do łączenia ze względów estetycznych nie używałbym kształtek elektrooporowych bo to taka bulwa, lepiej będzie połączyć doczołowo wystarczy do tego zgrzewarka polifuzyjna którą ma ktoś w naszym otoczeniu jeśli już nie to można kupić za 100 zł a przyda się jeszcze do przerobienia instalacji wody:) proces zgrzewania doczołowego to przede wszystkim precyzyjne dopasowanie powierzchni łączonych, oczyszczenie ich z warstwy utlenionej oraz przemycie acetonem (bardzo ważne, od tego zależy jakość zgrzewu i jego wytrzymałość, te same zasaty tyczą się zgrzewania kształtek elektrooporowych) element grzewczy też trzeba przemyć acetonem, temp. zgrzewania to 211-220 st. C, czas nagrzewania 10s na mm ścianki rury, po nagrzaniu równomierny docisk przez około 2mm, powstaną ładne wypływki (wargule) po wystygnięciu możemy je z zewnątrz ładnie obrobić tak by nie było śladu łączenia. elektrooporowa to nie polecam bez odpowiedniej zgrzewarki. można jeszcze kształtować rurę w łuki najlepiej w temp +30st bądz więcej, i wyginać np. na kopytku stopniowo, po uzyskaniu kształtu trzymać w wygięciu przez nawet miesiąc wtedy rura zapamięta kształt. dodam że jest możliwe całkowite zaciśnięcie rury PE bez żadnych pęknięć po zdjęciu ściska rura sama wraca do poprzedniego przekroju. jeszcze jedna ważna podpowiedz, jeśli kupujecie PE to szukajcie rur klasy PE80 a nie PE100 pozdrawiam |
Autor: | sova [ czw wrz 22, 2016 10:44 am ] |
kotlet od nowa Planuję sobie zrobić snorkel niskobudżetowy, mam dostęp do rury gumowej zbrojonej z grubą scianką, wewnątrz jes około fi45mm. Zaleta taka że na pewno tego się nie przetarga ani nie zgniecie natomiast z rurą PE różnie to może być. Jedynie pytanie czy nie za mały przelot, czy nie zdławi silnika skoro rura wychodząca z filtra to około 70mm? Silnik 1,9tdi, wszystkie opinie które tu widziałem dotyczą benzyniaków stąd pytanie, ktoś coś? |
Autor: | Niedzwiadz [ czw wrz 22, 2016 9:26 pm ] |
Trochę cienko, diesel potrzebuje oddechu |
Autor: | gutek.a4 [ wt wrz 27, 2016 2:39 pm ] |
sova pisze: z rurą PE różnie to może być. No na rurę PE to nie ma bata we wsi Dak ją dognieciesz do drzewa tak że Ci słupek słamie to ona wróci sama do poprzedniego kształtu, słupek już nie jedyne co to pomalować pasuje bo utlenia się od uv |
Strona 8 z 8 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
