Dzisiaj jest czw kwie 18, 2024 10:33 am
Post: czw mar 22, 2018 11:59 am
Silnik: 2.0
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2004
Czy macie jakiś patent żeby zamocować od środka do klapy w GV I - łopatę i np. siekierę?
Kupiłem specjalnie mocną łopatę która akurat długością wchodzi na klapę.
Chodzi mi o to żeby nic nie wiercić, choć pewnie to niewykonalne ;)
Są fajne uchwyty Quick Fist , ale to wymaga wiercenia.
Takie też są fajne , ale to też chyba ni jak bez rozwiercania. http://allegro.pl/2szt-uchwyt-montazowy ... 60068.html
Mam butle LPG w bagażniku i już mi brakuje miejsca, jeszcze wożę ze sobą wielki klocek do lewarowania, bo po lifcie lewarka zabrakło ;) Tak kombinuje żeby nie zabierać miejsca narzędziami.
Wstawiam , rysunek poglądowy mojej klapy - proszę się nie śmiać z rysunków ;)
Post: pt kwie 06, 2018 9:35 pm
Model: Suzuki Grand Vitara
Też się zastanawiam jak to zrobić bez wiercenia, ale jak na razie to przyszło mi do głowy tylko przyklejenie uchwytów mocnym klejem, chociaż to też jest inwazyjne.
Post: pt kwie 06, 2018 9:49 pm
Silnik: 2.0
Model: Grand Vitara
Rok prod.: 2004
Teraz znalazlem takie cudo, zupelnie nie inwazyjne , ale trzeba by bylo zmodyfikowac zeby sprzet nie latal i sie nie obijal . Nie moge wkleic linka piszac z komorki ale wpiszcIe w googla wieszaki samoprzylepne tesa.
Post: sob kwie 07, 2018 1:17 pm
Jakoś ciężko mi uwierzyć, że to utrzyma łopatę i siekierę, które nie są wcale takie lekki. Bierz pod uwagę, że w terenie jadąc po dziurach siły działające na te uchwyty są jeszcze większe. Jeżeli już kleić to chyba tylko mocnym klejem.
Post: ndz kwie 08, 2018 9:55 am
Łopata i siekiera to potencjalni zabójcy w przypadku rolki lub innego zdarzenia. Jeśli już w środku muszą być to lepiej żeby były bardzo solidnie zamocowane.
Post: czw kwie 12, 2018 11:10 am
Silnik: XUD9TE
Model: Long 1.9TD JLX
Dokładnie.
Post: czw sie 30, 2018 8:12 am
Silnik: 1.6 16v
Model: Long
Rok prod.: 1992
Bez wiercenia tego nie widzę. Nie wiem, czy w GV I ten plastik się zdejmuje, i ile przy tym klnie, ale gdybym chciał to zrobić mało inwazyjnie, zdjąłbym plastikową płytę, sprawdził gdzie pod spodem jest wolna przestrzeń, dorobił do plastiku od spodu blachę stalową dospawanymi nakrętkami 5 lub 6, lub alu z nitonakrętkami, i do nich mocował cokolwiek. Wolałbym sprzedać samochód 50 PLN taniej z dziurkami w tylnej klapie, niż żyć 50 lat krócej przez latającą siekierę.
W Vitarze z 92 r po zdjęciu osłonek okazuje się, że pod spodem jest mnóstwo fabrycznych otworów w blasze drzwi, do których też można się mocować. Ja wymieniłem całą osłonkę na blachę z ALU, i tam zaczepiam siekierę. Mocowana na 2 naciągach gumowych do plandek "Hamron" z Juli. Cena jakieś 17 PLN za 4 sztuki. Używam takich naciągów do mocowania szpeju, nart, łopat itp od 5 lat i nie sparciały.
Post: czw sie 30, 2018 8:24 am
Silnik: 1.6 16v
Model: Long
Rok prod.: 1992
robertvitara pisze:
Ładne, ale doczytałem że producent przewiduje 10 kg obciążenia statycznego, a dynamicznego nie podają. Ja bym przed zamontowaniem zapiął to na trzepaku i obciążył swoją wagą na wszelki wypadek ;)
Post: pn paź 15, 2018 10:00 pm
Model: 3D
Rok prod.: 1996
Łopata wykorzystane fabryczne otwory w klapie do mocowania tapicerki. Śruby M8 z poszerzanymi podkładkami i uchwyty do rurek z wymienionymi śrubkami na motylki. Siekiera na fabrycznym mocowaniu i śrubie M8 z nakrętką motylkową. Nie odpadnie :) Trzeba było delikatnie wyciąć tapicerkę, to jedyny minus. W GV pewnie wystarczy przewiercić plastikową tapicerkę w miejscu mocowań do klapy i prawdopodobnie da radę zrobić podobnie.
Pozdrawiam, Mateusz.
1996 | 3D | G16B | 4''+2'' | KL71 31X10.5R15
Post: wt paź 16, 2018 12:43 pm
Silnik: 2.7 V6
Model: Grand Vitara XL7
Rok prod.: 2004
Toć to szpadel a nie łopata :twisted: ale zamontowane niczego sobie :D
Miła być Vitara w longu jest GV XL7 :)
Post: wt paź 16, 2018 2:37 pm
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
Rozwiązanie ciekawe. Ile czasu zajmuje odkręcanie motylków?
Te zaczepy m.in. z allegro są o tyle fajne, że zapięcie/odpięcie zajmuje sekundy
Post: wt paź 16, 2018 5:52 pm
Model: 3D
Rok prod.: 1996
Motylki wystarczy poluzować. Dolna śruba robi za zawias/oś obrotu. Luzujesz motylek, odchylasz obejmę w bok i masz szpadel w ręce. Strzelam, że jakieś 7 do 9 sekund na motylek ;)
LazyHunter pisze:
Oczywiście! Jakoś tak bezrefleksyjnie zasugerowałem się tematem posta :)
