Dzisiaj jest ndz sie 31, 2025 11:31 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 133 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 15 6 7 8 9
Post: pt maja 24, 2013 3:33 pm
A co to to to białe jest i po co ?:)
Post: pt maja 24, 2013 5:55 pm
To jest centrum dowodzenia nad Światem :mrgreen:
Bajdełej, ostatnio miałem okazję prowadzić Jelcza, na złom nim jechałem bo leciwy już, ale głośnik zewnętrzny do CB,oryginał president, z uchwytem, mało śmigany raczyłem sobie zatrzymać. 8) W końcu w Jelczu z oryginalnego głośniczka w radiu nic nie było słychać, do vitary będzie jak znalazł :lol:
Post: pt maja 24, 2013 6:28 pm
to to biale to skora...zostala po tapicerowaniu krzesel i stwierdzilem ze vitarce nalezy sie odrobina luksusu...;)
a co do starych radyjek to one sa najlepsze...moj uniden tez leciwy ale dziala wysmienicie...
91' 1,6 8V 3D Hart Top
Body lift 2'' Lift 2'' Escape 12000 Lbs
205/70/15 Marix Puma
Post: pt maja 24, 2013 6:50 pm
Jasne że stare najlepsze ostatnio zakupilem stabo (juz trzecie które miałem) produkcja lata 80 a lata jak złoto mimo 1W am. Do tego takie radia kosztują po 100-150zl. Minusem mogą być gabaryty... Nie zmieściło mi się w miejsce zegarka, a nie zamontuje na wierzchu Bo kradną pod blokiem;/ antena na prawde super, bo krzakoodporna to wa27. Z krotkich na magnesie nowy pirat jest swietny tylko 70cm a osiagi metrowych dobrych anten. U mnie problemem sa zaklucenia po rodzaju podejrzewam alternator. Kiedys bylo czysto a z dnia na dzien zaczelo terkotac. To samo mialem w innym aucie. Wymienial ktos szczotki w alternatorze?
Post: pn cze 03, 2013 3:51 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
ja mam w cabrio pod sufitem CB a gruszkę na słupku obok podświetlenia kabiny :P
Post: wt mar 15, 2016 10:05 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
kotlet odgrzewany.
Ale wczoraj założone radyjko, stara Cobra ale w Polonezie działała jak trzeba więc może i tu podziała.
W sam raz zamiast przerośniętego zegarka i jeszcze powstał schowek na telefon czy coś poprostu:-)
Pytanie - czy pod instalację zamiast zegarka lub oświetlenia popiełki mogę podpiąć CB? nie porobi to jakichś chochlików z tytułu innego prądu?
Jest:
www.facebook.com/16kiloblota/
Post: śr cze 01, 2016 6:09 am
Fajne miejsce na antenę. Ja próbowałem przykręcić po prawej stronie koła, ponieważ po kole wyłazimy z synem na podest do spania na dachu a w tej wersji bym się chyba nabił ja Azja na pal ;)
U nas niestety pompa paliwa robiła takie zakłócenia, że niestety po antenie została tylko dziura, przenieśliśmy antene w okolice wyjścia snorkla w przednim błotniku, trochę to pomogło. Zamontowanie dodatkowego filtra na zasilaniu nic nie dało, podmianka drugiego radia też nic. Dopiero zamontowanie filtra przeciw zakłóceniowego z pralki automatycznej na pompie paliwa rozwiązało problem definitywnie, filtr można stosować też na zasilaniu silniczka wycieraczek, wentylatora nagrzewnicy itd. Fotki montażu wkleję jak się ogarnę w robocie.
Był Long 1,6 8V Lift 4" opona MT, ale się zjarał.
Vitara krótka seria z hardtopem, płaski szeroki w budowie.
Vitara krótka, simex, zderzak stal, wyciągarka, bodylift, i jakiś lift
____________________________________________________________________
Post: śr cze 01, 2016 10:48 am
sova, powiedz jak sprawdza Ci się antena na uchwycie koła...? Dobrze to zbiera, nie masz zakłóceń...?
Post: pt cze 03, 2016 8:14 am
Silnik: 1.9
Model: Long
Rok prod.: 2000
Mogło by być lepiej :) ale ani radio nie jest jakieś extra- Cobra; antena też jakaś HAMA i w dodatku przełożone tak po prostu jak było wcześniej w polonezie, potem dwa lata w garażu, dopiero się będę wybierał na strojenia. Ale działa, przynajmniej na krótkich dystansach, jak jedziemy na dwa auta to jest ok i wyraźnie się słyszymy. nie sprawdzałem w trasie jak daleko mnie słychać.
Docelowo chcę dać antene jak należy na klapie obok koła, ale tutaj mam uchwyt na rant więc na szybko tak przykręciłem. A wiadomo jak to jest z prowizorkami :-P
Jest:
Post: śr lip 06, 2016 11:40 pm
cysiu315 czekamy na fotki:)
Post: czw lip 19, 2018 5:02 pm
Odgrzeję...
Jaka macie zamontowane CB w GV1? Mam małego yosana, którego w vitarce zamontowalem w miejscu środkowej kartki nawiewu co obrazuje jego rozmiary...
W GV jest do dyspozycji schowek w podlokietniku lub ten pod sterowaniem klimatronika, ale trzeba by ciąć plastiki.
Przy nogach nie chce bo duży chlopiec ze mnie i bedzie przeszkadzać.
Jakieś pomysły?
Post: sob lip 21, 2018 8:57 pm
A pod podlokietnikiem jest miejsce?
Post: pn lip 23, 2018 7:49 am
Jest, radio jest na tyle małe że zmieści się do schowka, jedynie obsługa może być uciążliwa. no i trochę rzeźby by było z plastikiem.
Mam zewnętrzy głośnik to mogę go podpiąć i wyprowadzić na zewnątrz.
