http://suzuki.info.pl/forum/
Lightbar do Vitary
http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=13522
Strona 2 z 3
Autor:  KubaM [ śr gru 31, 2014 11:07 pm ]
Tytuł:  Re: Lightbar do Vitary
do ori bagaznika dachowego dospawac troche rurek profili i tak jak na foto zamontowac halogeny i dach bezproblemowo bedzie mozna sciagac
Autor:  Kamil24 [ śr gru 31, 2014 11:47 pm ]
A bo Ty masz ten bagażnik śmieszny... Tobie łatwiej z tym, że w tej pozycji będzie Cię raziło. ;)
Autor:  danthe [ czw sty 01, 2015 1:54 am ]
Oświetlenie w tym miejscu będzie powodowało nieciekawe efekty na przedniej szybie.
Autor:  tomek.we [ czw sty 01, 2015 2:09 am ]
danthe pisze:
Sprawdziłem, popieram :D
Autor:  danthe [ czw sty 01, 2015 12:33 pm ]
Skoro masz te relingi i chcesz koniecznie zachować możliwość otwierania dachu to jedynym rozwiązaniem jest zamontować belkę na wysokości pałąka antykapotażowego (środkowy słupek). Możesz ją do tych relingów przymocować. Nie wiem czy w miejscu fabrycznie przygotowanym na belkę z przodu relingów nie da się zamontować świateł tak żeby z dachem nie kolidowały.
ps:
polecam dodać belki poprzeczne do tych relingów. Wzmocni to je. Teraz są bardzo łatwe do wygięcia.
Autor:  driver_kaskader [ czw sty 01, 2015 6:14 pm ]
z tym że ja nie mam tych śmiesznych rurek :D Myślałem żeby gdzieś dorwać daszek nad szybę i do niego przymocować halogeny :D
Autor:  zax [ czw sty 01, 2015 8:14 pm ]
Jak chcesz do lasu a nie do lansu, to załóż tak, jak ja mam na zderzaku.
Gałęzie nie straszne, świeci dobrze. Jedynie zasyfiają się błotem, ale jak masz mocne ledy to i przez warstwe błota świecą :mrgreen:
Autor:  driver_kaskader [ czw sty 01, 2015 8:17 pm ]
poczekam aż mi przyjdą lampy na przedni kangur wtedy założe xenon może wystarczy światła :D
Autor:  Kamil24 [ czw sty 01, 2015 9:21 pm ]
driver_kaskader pisze:
O Jezu... Pomyliłem Ciebie z użytkownikiem KubaM. :lol: Przepraszam. :lol: Daszek do Vitary jest praktycznie niedostępny, a bez daszka będziesz miał ładnie oświetloną... Maskę i szybę. W jakie dokładnie wesemy wkładasz xenon? Tak jak inni, dalej proponuje Ci dać między seryjne światła i je rozchylić, jeżeli masz roboczego wesema. A jak dalej będzie Ci mało światła to myślałbym o ledach, tak jak Zax zaproponował. Po za tym, miałbyś zamiar zamontować do daszka z tworzywa halogeny? Powiedz, że to był rodzaj przenośni i miałeś na myśli dorobić jakiś wspornik na te halogeny.. Bo jak nie to na pierwszym lepszym wy... musiałbyś szukać lampek obok auta, razem z częściami Twojego daszka. :D Lepszym miejscem na te lampy jest miejsce nad pałąkiem.
Autor:  driver_kaskader [ pt sty 02, 2015 1:11 am ]
do tych lamp chce założyć xenon http://allegro.pl/reflektor-roboczy-lam ... 62091.html dokładnie w miejsce oryginalnych przeciwmgielnych w kangurze między swiatłami drogowymi. Jak efekt bedzie zadawalający to daruje sobie halogeny na pałąku. :D
Autor:  abuk [ pt sty 02, 2015 10:09 am ]
Mozesz zrobić tak jak pisał KubaM, ja tak mam zrobione.
Co prawda świeciło po masce i szybie i musiałem zrobić z dołu osłonki ale teraz jest już git.
http://www.iv.pl/viewer.php?file=481831 ... 315891.jpg
Autor:  driver_kaskader [ pt sty 02, 2015 11:35 am ]
http://www.adventureaccessories.com/lig ... ar%202.jpg
na wranglerze wygląda to najlepiej. Przy cherokee fajnie wygląda ten daszek z przodu ale do vitary cieżko znaleźć. :D
Autor:  abuk [ pt sty 02, 2015 2:43 pm ]
tu masz do suzuki
http://www.metalpasja.pl/suzuki-vitara- ... reen-frog/
I zawsze możesz blachę z mocowania zagiąć do przodu i zrobić z niej daszek :)
Oryginalny teżnie jest trudny do skopiowania z blachy alu .
Autor:  wtulich1 [ pt gru 23, 2016 2:55 pm ]
Widzę, że dawno już o tym było pisane ale co tam...
Ja zrobiłem coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=sebQjP7WiGU
Nie mam relingów i nie miałem jak tego zamontować na dachu. Czytając opinie, że będzie jakiś dziwny efekt na masce czy na szybie, miałem duże obawy ale na szczęście okazały się one niepotrzebne...
Świeci bardzo dobrze 240W - kształt ŁUK fajnie dopasowuje się do szyby.
Mocowanie przyznaję się, że prowizoryczne mojej roboty wycięte z blachy szlifierką i przygięte "mniej więcej" aby pasowało...
Pod blachę dałem sylikon aby nie rysować lakieru.
Otwory z lewej strony dopasowałem do dziurek od tego plastiku anteny a z prawej strony przewierciłem pomalowałem i zamocowałem na nity. Jak na razie pół roku się trzyma. Zobaczymy dalej...
Wiem, że nie wygląda to profesjonalnie i pewnie zaraz posypią się słowa krytyki... ale świeci naprawdę dobrze i nie przeszkadza w jeździe żaden efekt na masce czy szybie. Jedynie jak napadało na panel sporo śniegu - wtedy światło było rozproszone i świeciło dużo bliżej i wtedy na masce i kokpicie było jasno.
Gdyby ktoś miał wątpliwości to mogę coś doradzić jeśli będę potrafił :)
Autor:  slowikns [ sob gru 24, 2016 3:28 pm ]
Srebrne vitary sa najlepsze :))) :D :D i chyba od patrze to od Ciebie
ja mam na dachu leda 60cm do bagażnika i daje rade ale planuje dać większy
https://scontent.fwaw3-1.fna.fbcdn.net/ ... e=58E1C7CB
Strona 2 z 3 Strefa czasowa UTC+01:00
https://www.phpbb.com/
