Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 5:25 am
Post: śr sty 29, 2014 9:40 pm
Witam wszystkich , chciałbym poznać wasze opinie jak w tytule , co jest lepsze , co warto kupić ?
Post: śr sty 29, 2014 9:58 pm
Kinetyk jest do czego innego a statyk do czego innego. To tak jak byś porównywał oponę letnią do zimowej,która jest lepsza?
Kup obie i naucz się ich używać. Kinetyk jest do wyjmowania suki jak się dobrze wklei, statyk do asekuracji,albo do przedłużenia lny w tirforze lub innej windze.
Post: śr sty 29, 2014 11:44 pm
mam wrażenie że kolega chciał zapytać czy lepsza lina czy pas kinetyczny ?? :wink: a jak nie chciał to ja zapytam 8)
viewtopic.php?f=28&t=9240
Post: czw sty 30, 2014 12:24 am
Silnik: TDI
Fachowiec ze mnie żaden ale co tam z fizyki pamiętam pozwala mi wnioskować że kinetyk do obciążeń zmiennych czyli wyrywania z wtopy przez drugi samochód siłą rozpędu, zaś statyczna lina do obciażeń stałych czyli wyciąganie na wyciągarce. Jak się mylę niech mnie ktoś poprawi.
Post: czw sty 30, 2014 5:49 am
Nom, dobrze kombinujecie.
Kinetyk (porządny) ma około 30% rozciągliwości, więc m.in. przy szarpaniu obydwa auta nie odczuwają tak momentu szarpnięcia jak w przypadku liny statycznej. Kinetyka też można w ostateczności użyć jako przedłużki liny od windy. Taśma kinetyczna do vitary wystarczy, mam już kilka lat produkt polskiej firmy Warmel i sprawdza się znakomicie no i po złożeniu zajmuje mniej miejsca w jakże przepastnym bagażniku vitarki :wink:
Uwaga! Wystrzegać się podróbek i przekłamanych danych podanych przez producenta. Lepiej dać więcej hajsu a mieć porządną linę.
Post: czw sty 30, 2014 8:06 am
Warmel robi też taśmy kinetyczne?
Bo z tego, co kojarze to tylko liny...
A użycie kinetyka jako przedłużki liny wyciągarki? O takiej broni to nawet nie pomyślałem! :mrgreen:Może jeśli wystarczy lekkie muśnięcie auta, to kinetyk da radę, ale w każdym innym przypadku raz, że trochę potrwa aż się rozciągnie, a dwa to samobójstwo zaczepiać linę z hakiem na kinetyku. Strzeli, to pozabija wszystko w promieniu swojej długości plus długości linki...
Post: czw sty 30, 2014 8:21 am
Wiesz kiedy kinetyk strzela i jaka jest tego najczęstsza przyczyna?
Kinetyk Ci nie strzeli od takiego naciągania, jednak lepiej i tak używać czegoś statycznego do przedłużenia. Nie ma dynamiki jak przy szarpaniu.
Tak, Warmel robił taśmy. Mam Ci zrobić foto etykiety?
Post: czw sty 30, 2014 9:05 am
Po porostu chciałem poznać wasze opinie co jest lepsze do czego :) , i co lepiej kupić a że nie znalazlem takiego tematu to zalozylem :P
Post: czw sty 30, 2014 9:08 am
Krótko:
Kinetyk do szarpania.
Taśma/pas jako przedłużka liny, do asekuracji i owijania wokół drzewa.
Najlepiej mieć w samochodzie i to i to.
Post: czw sty 30, 2014 11:15 am
Używałem nie raz kinetyka jako przedłużki liny do wyciągarki i wcale nie ma tragedii, grunt to zdawać sobie sprawę z tego co się robi.
Raz, że nawet cieńsze kinetyki mają wytrzymałość na zrywanie rzędu 15-16t - wyciągarka 8000 lbs (takiej używam) nie jest w stanie wytworzyć siły niszczącej, a dwa, (być może jestem w błędzie) wydaje mi się, że kinetyk obciążony statycznie jakoś strasznie się nie naciąga, co też nie znaczy, że nie naciąga się wcale.
Raz wyciągałem z wody suzukę przy użyciu dwóch kinetyków i wyciągarki, poszło bardzo sprawnie.
Oczywiście nikogo nie namawiam i sam zawsze staram się mieć zapas taśm statycznych na przedłużki, ale w sytuacjach awaryjnych dopuszczam użycie metod niestandardowych, żeby się jakoś wyratować.
SJ416
Post: czw sty 30, 2014 12:46 pm
Lina kinetyczna:
- rozciąga się nawet >30%
- zajmuje dużo miejsca
- ciężko jest ją utrzymać w czystości
Taśma kinetyczna:
- rozciąga się 10-20% (20% raczej tylko na papierze)
- zajmuje stosunkowo mało miejsca
- dużo łatwiej jest ją utrzymać w czystości
Taśma statyczna:
- rozciąga się <<10%
- służy do innych zastosowań niż powyższe, więc nie można porównywać
Osobiście raz przetestowałem linę i taśmę kinetyczną w tej samej sytuacji. Taśmą nie mogliśmy wyszarpać wklejonej Vitary. Taśma się zerwała, wtedy użyliśmy liny i wyszło jak przez masło. W samochodzie szarpiącym była odczuwalna różnica, znacznie mniejsze i łagodniejsze szarpnięcie z liną, co nie pozostaje bez wpływu na ewentualne zniszczenia. Moim zdaniem lina jest lepsza w większości przypadków.
Taśma statyczna powinna być zawsze w samochodzie obecna. A najlepiej 2 różnej długości. Nie warto inwestować w bardzo długie taśmy - są upierdliwe i rzadko jest okazja aby ich użyć.
PS:
Czy ktoś zna bezpieczny sposób na skuteczne wyczyszczenie liny kinetycznej?
Post: czw sty 30, 2014 5:42 pm
Radzik pierze kinetyka w pralce :mrgreen:
A co do niebezpieczeństwa przy spinaniu kinetykiem wyciągarki - mówię o tak kretyńskich pomysłach jak użycie go jako pasa do drzewa, albo gdy ciągniemy się pod górę.
Post: czw sty 30, 2014 5:56 pm
danthe pisze:
tylko w perwolu :D :lol:
Post: czw sty 30, 2014 6:58 pm
Z praniem w pralce trzeba uważać, znane są liczne przypadki rozplątania kinetyka w trakcie prania :mrgreen:
Niby ponowne zaszplajsowanie uszu to nie jest jakiś problem (chyba, że ktoś nie ogarnia szplajsu), ale można sobie dostarczyć niepotrzebnej roboty.
Ja kinetyka czyszczę przy pomocy myjki ciśnieniowej, efekt jest zadowalający.
SJ416
Post: czw sty 30, 2014 8:39 pm
danthe pisze:
Lina kinetyczna:
:roll:
mit
:mrgreen:
Plusem używania kinetyka jako przedłużenia do liny wyciągarki jest pomoc w utrzymaniu liny naprężonej dzięki czemu lina lepiej nawija się na bęben. Nie raz jest tak, że jadąc na windzie i koła na metr złapią trakcje, auto podejdzie kawałek luzując stalówkę która nagle przez to zrobi miszmasz na bębnie.
Wszystko można robić byle z głową. Bez głowy nawet sznurkiem na pranie można zabić.
