| Vitara 3D Cabrio - a mocowanie anteny CB http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=2732 |
| Autor: | Murzyn [ czw gru 31, 2009 9:55 am ] |
| Tytuł: | Vitara 3D Cabrio - a mocowanie anteny CB |
Nie znalazlem konkretnego tematu jak macie w swoich cabrio zamontowane antenki CB (bylo tylko o radiach) Bylem ostatnio u bardzo dobrego speca (w osobówkach zamontowal mi antenke 30cm "president carolina" na dachu - np w golfie w miejscu ori anteny i mimo tej niewielkiej dlugosci lata jak lalunia i nie widac ze mam CB) i niestety nie wymyslil dobrego miejsca na antene do vitary ponoc: wszystkie normalne anteny trzeba montowac tak, zeby pod antena byla blacha (czyli odpada mocowanie na tylnej klapie, bo antene by szla pod katem 90o) mocowanie na masce odpada, bo sa ogromne zakłócenia od silnika na bocznym tylnym nadkolu odpada, bo latwo bedzie mozna uszkodzic w terenie sa równiez anteny (symetryczne) do aut "plastikowych" czyli nie potrzebujacych pod soba masy. Tu wchodziloby mocowanie na tylna klape (antenka bodajze 1,20cm) wystawaloby to lekko ponad dach, natomiast ta antena tez srednio sie nadaje, bo ponoc jest latwo lamliwa Juz nie mam pomyslu jak dobrze zamontowac antene, zeby to funkcjonowalo jak nalezy Podpowiedzcie jak macie to rozwiazane u siebie i gdzie mocowanie i jakie modele anten macie zastosowane |
| Autor: | konrad [ czw gru 31, 2009 12:52 pm ] |
| Tytuł: | Re: Vitara 3D Cabrio - a mocowanie anteny CB |
jednak najlepiej na klapie, a już sposobów jest sporo co do maski - wożę tak w terenie hustlera 100 i nic nie zakłóca normalnie jeździ na dachu widziałem też patent z przykręconą blaszką do mocowania koła zapasowego i na tym postawiona magnetyczna ważne żeby antena nie wystawała mocno ponad dach, bo ją ściągniesz w krzakach |
| Autor: | Murzyn [ czw gru 31, 2009 6:42 pm ] |
camille - napisz jeszcze jaka to jest antena - tak jak pisalem w 1 poscie ponoc nieliczne nadaja sie do takiego montazu (pod katem prostym do blachy) |
| Autor: | Zulu [ czw gru 31, 2009 6:53 pm ] |
@murzyn,gdziekolwiek zamontujesz antenę będzie działać,w terenie odległości między autami są rzędu kilkadziesiąt,kilkaset metrów więc dobór anteny nie ma tak dużego znaczenia ja swoją nawet jak składam na bok do poziomu i też nadaje |
| Autor: | kosciej [ sob sty 02, 2010 4:25 pm ] |
Murzyn - nie wymyślaj - tak naprawdę w Vitarze nie ma możliwości (poza maską i blaszankami) porządnego montażu anteny. Możesz tylko "kombinować". Rzeczywiście przeciwwaga równolegle do promiennika jest złym pomysłem i powoduje kierunkowość anteny. W moim przypadku antena jest bardziej kierunkowa w tył. Można to wyeliminować dając długi promiennik, ale wtedy wszędzie nim haczysz Wg mnie montaż na tylnej klapie jest najlepszym kompromisem, bo antena jest choć trochę chroniona od uderzeń gałęzi po cewce. |
| Autor: | KonarskiS [ sob sty 02, 2010 9:14 pm ] |
http://picasaweb.google.pl/lh/photo/wUf ... directlink ja mam tak (niestety metr kabla w plecy, nie da sie na tym uchwycie zrobić go po prawej przez zawias). bezinwazyjna metoda, nie lubię dziurawić karoserii |
| Autor: | sla66 [ ndz sty 03, 2010 2:37 pm ] |
Kiepsko szukałeś. Przy okazji montowania radia, poruszono temat anten viewtopic.php?f=19&t=353&st=0&sk=t&sd=a&hilit=antena&start=45 lub viewtopic.php?t=412 a ja mam tak http://picasaweb.google.com/makus.sla66/Uchwyt# |
