| Mocowanie hi-lifta na kole http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=3324 |
| Autor: | dli009 [ ndz maja 02, 2010 8:55 am ] |
| Tytuł: | Mocowanie hi-lifta na kole |
Witam stanąłem przed dylematem gdzie wozić hi-lifta w aucie , niestety ostatnio jechał z tyły na fotelu i zmasakrował mi jeden boczek a niby był owinięty jakąś ścierką zastanawiam się nad uchwytem na tylne koło lecz słyszałem opinie że zawiasy tylnej klapy mogą tego nie wytrzymać ? ma ktoś jakieś złe lub dobre doświadczenia z takim montażem podnośnika ? |
| Autor: | Metal [ pn maja 03, 2010 5:12 pm ] |
| Tytuł: | Re: Mocowanie hi-lifta na kole |
Mam takowy i coraz częściej myślę o dachu jako nowym miejscu na hi-lift. Obciąża tylne drzwi, w terenie telepie drzwiami i policjant ostatnio przyczepił się, że za dużo żelastwa wystaje poza obrys auta. |
| Autor: | dli009 [ śr maja 05, 2010 8:38 am ] |
Dzięki czyli wychodzi na to że w przypadku vitary to mocowanie jest lipne |
| Autor: | WOLVERINE [ śr maja 05, 2010 2:22 pm ] |
hej, nie masz gazu, zamontuj go z tyłu za siedzeniami, obetnij go tak by pasował rozstawem między słupki, i tak do wymiany koła czy podniesienia samochodu ci wystarczy... |
| Autor: | makaron1971 [ czw gru 22, 2011 10:19 am ] |
Ja zamontowałem na zderzaku. Policja może się przyczepić ale raczej tam gdzie jeżdżę ich nie ma. |
| Autor: | danthe [ czw gru 22, 2011 12:18 pm ] |
Pierwsze drzewo napotkane podczas cofania zniszczy Ci hilifta... |
| Autor: | danthe [ czw gru 22, 2011 12:19 pm ] |
WOLVERINE pisze: hej, nie masz gazu, zamontuj go z tyłu za siedzeniami, obetnij go tak by pasował rozstawem między słupki, i tak do wymiany koła czy podniesienia samochodu ci wystarczy... Tylko że w jego Vitarze nie ma siedzeń z tylu |
| Autor: | dli009 [ czw gru 22, 2011 1:13 pm ] |
widzę że odgrzaliście kotleta na święta hi-lift jeździ na bagażniku dachowym więc sprawa dawno rozwiązana |
| Autor: | marzan [ pn lut 17, 2014 10:00 am ] |
W długiej wersji Vitary 1.6 16V Hi-lift można też mocować do mocowań (zawiasów) tylnej kanapy tuż pod nią. W ten sposób nie zajmuje zbyt wiele miejsca, i nie przeszkadza też przesadnie pasażerom tylnej kanapy. U mnie zmieścił się w ten sposób Hi-lift 48 cali, większe nie wejdą (chyba że do Vitary 2.0 która podobno jest szersza Opis rozwiązania: 1. Odkręcamy obie śruby mocujące w każdym z mocowań kanapy (u mnie okazało się że dwie się urwały, i musiałem je rozwiercać i gwintować od nowa) 2. Około 2.5 - 3 cm niżej od krawędzi górnego okrągłego otworu na klucz zaznaczamy otwór pod mocowanie. Dobrze przymierzyć wcześniej Hi-lifta, bo zależnie od modelu miejsce wiercenia może wypadać w innym miejscu. Do mocowania można wykorzystać nagwintowany pręt 12 mm, który przechodzi przez otwory Hi-lifta. Ja zdecydowałem się na inne, bardziej fikuśne rozwiązanie - toczone tuleje, z gwintem męskim M8 i żeńskim M8. 3. Wiercimy i montujemy jedno mocowanie, wstępnie przykręcamy Hi-lifta, a następnie weryfikujemy czy wcześniej oznaczone miejsce wiercenia drugiego trafia w jeden z otworów Hi-lifta. W przypadku zastosowania pręta 12 mm dokręcamy go dwiema nakrętkami do mocowania kanapy. Trzecia nakrętka z podkładką służy do dokręcenia Hi-lifta. Warto wtopić ją w duże pokrętło z plastiku, by do wyjmowania Hi-lifta nie był potrzebny klucz. W moim rozwiązaniu (z tuleją) zastosowałem pokrętła regulacyjne z foteli biurowych, które posiadają gwint M8 i są wkręcane w żeński gwint tulei. Są wystarczająco duże, by wymacać je i odkręcić nawet kiedy ta część Vitary będzie zalana błotem. 4. Wiercimy i montujemy drugie mocowanie. 5. Dokręcamy i sprawdzamy, czy Hi-lift nie tłucze się o tunel. W razie potrzeb w miejscu gdzie opiera się o tunel ładujemy na lub pod wyściółkę kawałek grubej gumy. Docelowo samo mocowanie (wszystko jedno czy toczone, czy pręt M12) osłaniamy rurką termokurczliwą, żeby Hi-lift o nie nie tłukł. Jak dorwę aparat z fleszem, zrobię zdjęcie. Telefonem nie dało rady, pod kanapą ciemno |
| Autor: | marzan [ czw mar 20, 2014 3:32 pm ] |
Tak to wyglądało na etapie przymierzania (teraz jest pomalowane) : ![]() Maksymalna długość tulei dla której kanapa chce się firmowo składać (bez hi-lifta oczywiście |
