| Kinetyk... Lina czy taśma i gdzie to kupić... http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=66 |
Strona 1 z 7 |
| Autor: | Masmo [ wt lis 07, 2006 10:06 am ] |
| Tytuł: | Kinetyk... Lina czy taśma i gdzie to kupić... |
Planując pierwsze wyjazdy w teren stwierdziłem że muszę mieć jakiegoś kinetyka w razie wtopy. Ale nie mam doświadczenia: lina czy taśma? jaka długa? jaka wytrzymałość? wreszcie gdzie to nabyć w rozsądnej cenie? jakieś szekle do tego??? Proszę o rady doświadczonych kolegów. |
| Autor: | lukaszand [ wt lis 07, 2006 4:07 pm ] |
| Tytuł: | |
widzialem line kinetyczna na allegro koszt chyba ok. 200 zl. |
| Autor: | michal_cobra [ wt lis 07, 2006 5:24 pm ] |
| Tytuł: | |
lukaszand pisze: widzialem line kinetyczna na allegro koszt chyba ok. 200 zl.
A miała atest? Bo to dosyć ważna kwestia. W sklepie http://www.rajdy4x4.pl/ można kupić. P.S. Taśma kinetyczna poliamidowa 8m 10t taka starczy na 100% |
| Autor: | Karson [ wt lis 07, 2006 6:41 pm ] |
| Tytuł: | |
Lina czy taśma.. pytanie w stylu GY MTR czy BFG MT. Ja osobiście jestem za kinetykiem. Tu masz linka do sklepu gdzie kinetyki maja obszyte uszy: http://www.wyciagarki.pl/ Kinetyk minimum 28mm grubości |
| Autor: | Masmo [ wt lis 07, 2006 7:49 pm ] |
| Tytuł: | |
Karson pisze: Lina czy taśma.. pytanie w stylu GY MTR czy BFG MT.
Ja osobiście jestem za kinetykiem. Tu masz linka do sklepu gdzie kinetyki maja obszyte uszy: http://www.wyciagarki.pl/ Kinetyk minimum 28mm grubości Pewnie będę zadawał same takie pytania. 28 mm powiadasz? 26 mm może strzelić?? I chyba lepiej 8 m niż 6 m? Czyli coś w stylu: Lina kinetyczna poliamidowa, długa na 8 metrów, gruba na 28mm, atestowana. Uciąg : 15,5 tony. Cena: 200 zł |
| Autor: | Karson [ wt lis 07, 2006 8:04 pm ] |
| Tytuł: | |
Masmo pisze: 28 mm powiadasz? 26 mm może strzelić?? I chyba lepiej 8 m niż 6 m? Czyli coś w stylu:
Lina kinetyczna poliamidowa, długa na 8 metrów, gruba na 28mm, atestowana. Uciąg : 15,5 tony. Cena: 200 zł Strzelić to nie ale będzie po prostu mocniejsza. |
| Autor: | slaw [ wt lis 07, 2006 9:01 pm ] |
| Tytuł: | |
moim zdaniem tasma bardziej sie sprawdza w vitarze ze wzgledu na to ze moznaa ja ładnie zwinac i nie zajmuje miejsca 8 m liny zajmie wiecej a niosłem raz taka line ujeb..ą w błocie to sporo tego sie robi |
| Autor: | Karson [ wt lis 07, 2006 9:21 pm ] |
| Tytuł: | |
slaw pisze: moim zdaniem tasma bardziej sie sprawdza w vitarze ze wzgledu na to ze moznaa ja ładnie zwinac i nie zajmuje miejsca 8 m liny zajmie wiecej a niosłem raz taka line ujeb..ą w błocie to sporo tego sie robi
To też prawda. |
| Autor: | Masmo [ wt lis 07, 2006 11:02 pm ] |
| Tytuł: | |
Karson pisze: Masmo pisze: 28 mm powiadasz? 26 mm może strzelić?? I chyba lepiej 8 m niż 6 m? Czyli coś w stylu: Lina kinetyczna poliamidowa, długa na 8 metrów, gruba na 28mm, atestowana. Uciąg : 15,5 tony. Cena: 200 zł Strzelić to nie ale będzie po prostu mocniejsza. A nie jest tak że musi być mocna na tyle tylko, żeby nie strzeliła? Jest sens kupowania droższej, cięższej liny jesli i cieńsza wytrzyma? Zresztą tak toretyzyjąc to cieńsza będzie bardzij elastyczna wiec chyba lepsza do odklejenia auta? A jaką szeklę trzeba mieć żeby wytrzymały?? |
| Autor: | Masmo [ wt lis 07, 2006 11:04 pm ] |
| Tytuł: | |
michal_cobra pisze: P.S. Taśma kinetyczna poliamidowa 8m 10t taka starczy na 100% |
| Autor: | Karson [ wt lis 07, 2006 11:28 pm ] |
| Tytuł: | |
Masmo pisze: michal_cobra pisze: P.S. Taśma kinetyczna poliamidowa 8m 10t taka starczy na 100% Wszystko ma swoją wytrzymałość, która kiedyś się kończy. Kinetyki też się zrywają. 28mm lina jest wytrzymalsza, a co za tym idzie dłużej popracuje. I tyle. |
| Autor: | Bogusław Przemyśl [ czw gru 21, 2006 10:23 pm ] |
| Tytuł: | |
MASMO, KARSON Ci dobrze napisał (jak zresztą wszyscy), a ja Ci powiem, że lina to dłuuugi temat. Jak nie musisz to się nie pal, spisz plusy i minusy przeanalizuj wszystkie informacje i wtedy podejmij decyzję. Lina w "różnych" okolicznościach może się przydać inna. Jedno jest pewne - conajmniej 6 m kinetyk i 4x waga auta najmniej !, a szekle nawet więcej wszystko atest oczywiście. Pamiętaj, że każdo przetarcie to jakiś % osłabienia, dlatego piszą Ci koledzy o silniejszych i dobrze ! - na tym nie warto oszczędzać - zerwana lina z szeklą czy uchem przechodzi przez chłodnicę do silnika ! , lub przez szybę może zabić człowieka, tak jak stalowa tnie na pół !!! - chcesz to znajdż mnie na Skype lub GG to pogadamy... - Osobiście wcześniej na większym aucie jeżdziła u mnie 6 z dżwigu, 12 okrętówka i jak więcej aut to kinetyk 6m - i bywało, że wszystkie 3 liny się łączyło... - w Vitce muszę znaleść kompromis chyba najlepszy byłby 6 kinetyk i do tego pas. |
| Autor: | Masmo [ pt gru 22, 2006 10:44 pm ] |
| Tytuł: | |
Bogusław pisze: MASMO, KARSON Ci dobrze napisał ......
Kupiłem 28 mm 8m, bo 26 nie było i jestem w szoku jakie to grube i duże. Skopletowałem sobie też szekle. Ale fabrycznie ucha trochę są filigranowe w porównaniu z moją liną i szeklami. Mam wrażenie że mógłybym tym spokojnie holować TIR-a. Lina zajmuje też 1/3 bagażnika, ale napewno się nie urwie |
| Autor: | piotr_z [ sob gru 23, 2006 1:09 pm ] |
| Tytuł: | |
Masmo pisze: Bogusław pisze: MASMO, KARSON Ci dobrze napisał ...... Kupiłem 28 mm 8m, bo 26 nie było i jestem w szoku jakie to grube i duże. Skopletowałem sobie też szekle. Ale fabrycznie ucha trochę są filigranowe w porównaniu z moją liną i szeklami. Mam wrażenie że mógłybym tym spokojnie holować TIR-a. Lina zajmuje też 1/3 bagażnika, ale napewno się nie urwie to mam taka praktyczna rade dla Ciebie, zmotaj sobie porzadniejsze uchwyty bo te fabryczne, przy kinetyku to moga dlugo nie dac rady ps. a jak bys kupil tasme to bys mial bagaznik dla siebie |
| Autor: | Masmo [ sob gru 23, 2006 2:41 pm ] |
| Tytuł: | |
[quote="piotr_z"]..... zmotaj sobie porzadniejsze uchwyty bo te fabryczne, przy kinetyku to moga dlugo nie dac rady Tak mi to wygląda. Marzą mi się zderzaki pod hilifta i pożądne haki ale to przyszłość.... |
| Strona 1 z 7 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
