Dzisiaj jest śr lis 05, 2025 1:45 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 54 ]  Przejdź na stronę 1 2 3 4 Następna
Post: ndz paź 19, 2008 12:27 pm
Nie znalazłem na forum więc zakładam nowy temat.
Jakie radio polecacie do Vitary które sprawdza się w praktyce wg poniższych wymagań :
1. jest przede wszystkim jest odporne na zakłócenia pochodzące od instalacji elektrycznej,
2. jest odporne na wstrząsy,
3. nie jest szumofonem
4. ma gabaryty pozwalające na montaż w Vitce
5. inne które są ważne z waszego punktu widzenia
Przeglądając fora o CB spotkałem się z pozytywnymi opiniami o Uniden 68 i 78 (niestety nie mają deklaracji zgodności), President Walker lub Valery, Cobra 25 lub 29 itp.
Dodam, że mnie się podobają radia w klasycznym design czyli np. taki http://allegro.pl/item460467232_uniden_68xl_walker_36_miesiecy_wtyk_gratis.html
Pozdr
 Tytuł: Lafayette
Post: ndz paź 19, 2008 4:50 pm
Zainteresuj się radiami Lafayette. Maja dobre parametry elektryczne (są lepsze od wszystkich tanich cobr, alanów, tti). Są małe. Jedyna wada, to nowoczesny wygląd :)
A przy wyborze anteny weź pod uwagę anteny helikalne. Np. T3-27 - bardzo dobra do wysokiego samochodu jeżdżącego pod nisko zwisającymi gałęziami drzew.
Post: ndz paź 19, 2008 8:05 pm
Ja mam TTI 880 i jestem zadowolony
Vitara 1.6 8V automat
Post: ndz paź 19, 2008 9:17 pm
Każde stare, z porządną regulacją i filtrem ANL minimum.
Ja mam midlanda z 80 któregoś roku (nie pamiętam dokładnie) i wytrzymuje wszystko, a jakość wykonania jest SUPER!
Post: ndz paź 19, 2008 9:51 pm
Zdecydowałem się na starego porządnego Herberta :D
Post: pn paź 20, 2008 7:58 am
przemek pisze:
u mnie TTI 770 też ładnie działa
antenka na magnesie hustler 100
radio ma filtr anl i wszystkie potrzebne regulacje
a koszt przyjemny - używka 170zł za kpl :)
dobre oceny w stosunku do ceny ma Uniden 520xl
Post: pn paź 20, 2008 10:22 am
konrad pisze:
przemek pisze:
u mnie TTI 770 też ładnie działa....
W moim TTI 880 siadły potencjometry od blokady szumów. Trzeba gałeczką szrpać żeby zaskoczyła. Trochę mnie to wku.... :evil:
Post: pn paź 20, 2008 10:57 am
Kolega ma TTI i właśnie go sprzedaje bo nie ma o nim najlepszego zdania ... stąd ten producent u mnie odpada.
A przy okazji, to jakie i gdzie macie zamocowane anteny ? Ze względu na warunki w których użytkowane są nasze auta koledzy z forum cb-radio polecają anteny helikalne na sprężynie montowane w dziurkę tj. np Sirtel Gamma (90 cm) lub Sirio T3 27.
Post: pn paź 20, 2008 11:23 am
Ja mam na mocowaniu kola zapasowego.
I jest OK.
Post: pn paź 20, 2008 12:26 pm
Rok prod.: 2004
unix pisze:
Zobacz tutaj:
viewtopic.php?f=25&t=412
Post: pn paź 20, 2008 12:59 pm
unix pisze:
Masz Vitarę blaszankę, więc możesz po prostu zamocować antenę w otworze w dachu. Najlepsze możliwe miejsce. Załóz T3-27.
Montowanie anteny do wspornika koła zapasowego powoduje, że pierwsze pół metra anteny promieniuje w koło, słupki i wnętrze samochodu. To nie jest dobre.
Antenę ocenia się po odległosci z jakiej nas słychać, a nie z jakiej my słyszymy.
Post: pn paź 20, 2008 10:29 pm
Co do anteny, mam na uchwycie zapasu, faktycznie traci się na zasięgu, ale tragedii nie ma. Na dachu bym nie dawał, widziałem zgon tak umocowanej anteny. Po roku jeżdżenia z CB w mocno zalesionym terenie uważam, że krótka magnesówka na środku maski jest najlepszym rozwiązaniem, masz ją cały czas na oku :wink:
Post: wt paź 21, 2008 6:20 am
przemek pisze:
tak mam zamiar używać moją - w otwartym terenie na dachu, a w lesie na maskę
moje radio ma rok - sporadycznie używane, działa bez zarzutów
Post: wt paź 21, 2008 7:51 pm
Rok prod.: 2004
Czy masz zamiar używać dwie anteny , czy za każdą przekładką stroić?
Post: śr paź 22, 2008 6:07 am
sla66 pisze:
nie jedną, tak jak pisałem ma hustlera 100 i na razie przekładam ją z plaskatego do vitki
i nie widzę różnic w odbiorze, więc na masce tragedii nie powinno być
Wiem, że wraz ze zmianą miejsca, a tym bardziej autka, powinno się antenkę zestroić
SWR nie powinien tak skoczyć żeby spalić końcówkę, a że zasięg ciut mniejszy - trudno
