Metromierz http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=697 |
Strona 6 z 9 |
Autor: | kosciej [ wt cze 09, 2009 10:45 am ] |
Tytuł: | Re: Metromierz |
Taaa...Testowałem na biurku... Na biurku działa. Nie mam czasu teraz totalnie... |
Autor: | piotrk [ pt lut 05, 2010 1:27 pm ] |
kosciej zapytam się, jak co 1/2 roku, jak tam metromierz? można już zamawiać? |
Autor: | Przemas601 [ pt lut 05, 2010 5:54 pm ] |
Ja też poproszę,może być bez obudowy |
Autor: | kosciej [ wt lut 09, 2010 10:36 am ] |
Nie mozna Moze wroce do niego...Hmmm... |
Autor: | dli009 [ czw maja 06, 2010 10:06 pm ] |
Czy ktoś miał okazje używać tego metromierza ?? http://allegro.pl/item1020283766_full_m ... d_4x4.html |
Autor: | slaw [ czw maja 06, 2010 10:15 pm ] |
ten moge polecic chodzi ok http://www.allegro.pl/item1016535450_me ... wanie.html |
Autor: | dli009 [ pt maja 07, 2010 4:12 pm ] |
slaw pisze: ten moge polecic chodzi ok http://www.allegro.pl/item1016535450_me ... wanie.html Jest fajny a przede wszystkim tani ale mi potrzeba taki który w tym samym czasie pokazuje dystans odcinka i dystans całkowity |
Autor: | Karas [ pn paź 24, 2011 6:40 pm ] |
Mam pytanko, skąd łapiecie sygnał wstecznego? Przy lewarku zmiany biegów miałem 2 wtyczki, biała i czarna, ale w nich nie było sygnału po wrzuceniu wstecznego ;/ 2 sprawa, że świeci mi się cały czas wsteczny, więc muszę odszukać ten czujnik |
Autor: | slaw [ pn paź 24, 2011 11:58 pm ] |
czujnik jest przy obudowie sprzegła |
Autor: | Karas [ wt paź 25, 2011 11:58 am ] |
zanurkuję jeszcze dzisiaj raz, żeby sprawdzić. Co do metromierzy, czy ktoś posiada taki podłączony pod słynną śrubkę przy zegarach?? http://allegro.pl/full-metromierz-drogo ... 05437.html Wczoraj go podłączyłem, ale nie działa poprawnie, na 100m, dostał ponad 6000 (domyślnie 100) impulsów, i jak się jedzie szybciej to całkowicie głupieje, dodaje, odejmuje metry, itp... :/ |
Autor: | Browning [ wt paź 25, 2011 10:14 pm ] |
Karas pisze: Mam pytanko, skąd łapiecie sygnał wstecznego? Przy lewarku zmiany biegów miałem 2 wtyczki, biała i czarna, ale w nich nie było sygnału po wrzuceniu wstecznego ;/ 2 sprawa, że świeci mi się cały czas wsteczny, więc muszę odszukać ten czujnik Mam ten sam problem. Zmieniali mi skrzynię i świeci się teraz cały czas wsteczny. Podczas dodawania gazu gaśnie . Podmieniłem czujnik na ten ze starej skrzyni (był sprawny) i jest podobna historia. To na pewno czujnik?? |
Autor: | danthe [ ndz paź 30, 2011 9:15 pm ] |
Podniose jeszcze temat metromierza programowego. Dostałem od autora GPSAUTO źródła i przerobiłem ten programik tak aby bez problemów działał na nawigacjach samochodowych z wyswietlaczem 480x272. Na MIO nie wykrywal poprawnie rozdzielczości ekranu. Przy okazji go spolszczyłem Do działania potrzebny jest .NET Jesli ktoś bedzie zainteresowany to poprosze o info na pw wyśle mailem - nie mam gdzie zawiesić tego na sieci. |
Autor: | Karas [ ndz paź 30, 2011 9:44 pm ] |
Browning pisze: Mam ten sam problem. Zmieniali mi skrzynię i świeci się teraz cały czas wsteczny. Podczas dodawania gazu gaśnie . Podmieniłem czujnik na ten ze starej skrzyni (był sprawny) i jest podobna historia. To na pewno czujnik?? ja wczoraj wymontowałem czujnik, rozebrałem poczyściłem cały i już jest ok, jednak metromierz nadal nie działa dobrze. ktoś potwierdzi czy ma taki jak podałem podłączony pod licznik, czy jednak muszę kupić licznik impulsów na linkę? |
Autor: | dli009 [ ndz paź 30, 2011 11:00 pm ] |
Karas napisz do kacjena ma taki metromierz powinien pomóc |
Autor: | czaya [ pn paź 31, 2011 10:58 am ] |
Karas pisze: Browning pisze: Mam ten sam problem. Zmieniali mi skrzynię i świeci się teraz cały czas wsteczny. Podczas dodawania gazu gaśnie . Podmieniłem czujnik na ten ze starej skrzyni (był sprawny) i jest podobna historia. To na pewno czujnik?? ja wczoraj wymontowałem czujnik, rozebrałem poczyściłem cały i już jest ok, jednak metromierz nadal nie działa dobrze. ktoś potwierdzi czy ma taki jak podałem podłączony pod licznik, czy jednak muszę kupić licznik impulsów na linkę? daj znać co Ci się udało, właśnie przymierzam się do zakupu... jeśli zadziała... |
Strona 6 z 9 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
