Snorkel dlaczego waro zamontować (wydzielony) http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=19&t=699 |
Strona 4 z 5 |
Autor: | kosciej [ wt lip 08, 2008 8:59 am ] |
Tytuł: | Re: Snorkel dlaczego waro zamontować (wydzielony) |
Ja kupiłem taką rurkę karbowaną giętką z redukcjami różnymi, którą się docina. Do dostania w każdym markecie budowlanym za ~12 PLN. Pozdr! |
Autor: | ResoR [ wt lip 08, 2008 1:12 pm ] |
a ten okapnik czy ociekacz.... czy jak on tam się nazywa wyciągałeś/ wyciągaliście z błotnika ? - dużo z tym roboty ? |
Autor: | Masmo [ wt lip 08, 2008 1:45 pm ] |
ResoR pisze: a ten okapnik czy ociekacz.... czy jak on tam się nazywa wyciągałeś/ wyciągaliście z błotnika ? - dużo z tym roboty ? Jak zdejmiesz plastikowe nadkole to wywalić wlot i odstojnik to 3 minuty. |
Autor: | ResoR [ wt lip 08, 2008 2:33 pm ] |
i takiej odpowiedzi oczekiwałem.... - teraz tylko rurkę kupić i dziurkę w puszcze filtra zatkać..... |
Autor: | sla66 [ wt lip 08, 2008 10:12 pm ] |
kosciej pisze: Ja kupiłem taką rurkę karbowaną giętką z redukcjami różnymi, którą się docina. Dokładnie to zamontowałem. Cena zależyod dłygości rury i różni się groszami.
Do dostania w każdym markecie budowlanym za ~12 PLN. |
Autor: | ResoR [ śr lip 09, 2008 7:36 am ] |
zamontowane ...... ... zobaczymy jak będzie robić ... przy okazji odkryłem, że mam już troszkę filtr zawalony .. trzeba będzie go wymienić.. .. albo jakiegoś K&N'a wstawić .. |
Autor: | Naczkins [ czw sie 07, 2008 9:38 pm ] |
Panowie to jak to jest z tym snorklem? pali więcej czy mniej? bo się pogubiłem |
Autor: | mariuszfila [ pt sie 08, 2008 7:49 am ] |
Naczkins pisze: Panowie to jak to jest z tym snorklem? pali więcej czy mniej? bo się pogubiłem Powiem Ci że nie zauważyłem, aby mi więcej Vitka spalała ze snorklem, a w sumie to ja nie wiem ile pali moje autko, leje i jade. |
Autor: | tracker [ pt sie 08, 2008 10:13 pm ] |
Naczkins pisze: Panowie to jak to jest z tym snorklem? pali więcej czy mniej? bo się pogubiłem to zależy od wagi snorkla |
Autor: | mariuszfila [ sob sie 09, 2008 7:30 am ] |
tracker pisze: Naczkins pisze: Panowie to jak to jest z tym snorklem? pali więcej czy mniej? bo się pogubiłem to zależy od wagi snorkla i jeszcze a jak grubej rury jest wykonany, bo to też opór powietrza jest ważny, reasumując - ciężkie żeliwne grube rury kanalizacyjne się nie nadają |
Autor: | Naczkins [ pn sie 11, 2008 12:41 pm ] |
heh, tak myślałem że z tym spalanie to jakaś bzdura Snorkel zamontowany. Zrobiony z metalowej rury fi 60, dwóch kolanek 90 stopni, wzmacnianego drutem giętkiego przewodu też fi 60, kawałka drobnej siatki oraz dwóch mocowań. Wlot skierowany do tyłu (LPG na pokładzie). I ten pomruk czy bulgot przy gazowaniu... bezcenne |
Autor: | mariuszfila [ wt sie 12, 2008 8:10 pm ] |
a co to jest za metalowa rura fi 60 , to jakaś cienko ścienna ? od czego to podebrałeś ? |
Autor: | Naczkins [ ndz lis 16, 2008 9:22 am ] |
Rura to normalna rura fi60 ze szwem. Grubość 1 czy 1,5 amoże 2. lekka nie jest Kupiłem ją ze składu metali. |
Autor: | BARTEK W. [ ndz lis 16, 2008 6:28 pm ] |
Niedługo planuję założenie snorkla(home made), a chcę mieć w miare ładną jego końcówkę. Raczej mie chce mieć jej od jakiś kibel rur. Z czego polecacie. A może jakiś oryginał |
Autor: | Chalski [ śr lis 19, 2008 2:38 pm ] |
Tytuł: | Re: |
przemek pisze: @kuba500 nie trzeba od razu snorkela. Ja mam wlot powietrza wyprowadzony na podszybiu i jest bardzo ok. Koszt minimalny, a przed takimi akcjami jak twoja jesteś zabezpieczony. Tylko spalanie wzrosło Wzrosło bo ssie ciepłe powietrze. |
Strona 4 z 5 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
