Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 9:16 pm
Post: sob lip 05, 2008 6:23 pm
Dzwoniłam dziś do jednego z warsztatów mechanicznych, które mam na oku pod kątem przejrzenia w nim V, którą upatrzyłam sobie w Szczecinie. Pytam więc Pana Mechanika ile kosztuje przegląd taki ogólny przed kupnem autka. Pan z kolei zapytał mnie co dokładnie chcę sprawdzić. No i tu pojawia się problem, bo ja nie wiem. Tak więc pytanie - co powinnam sobie zażyczyć w ramach sprawdzania w warsztacie?:)
Albo Suzuki albo nic
Post: ndz lip 06, 2008 11:45 am
przed kupnem to trzeba sprawdzic wszystko
mechanike stan blacharski koła :(
Post: pn lip 07, 2008 2:38 pm
mechanik dobrze powiedział :wink:
To zależy, ile chcesz wydać, bo dobrze by było sprawdzić:
- pracę silnika (np. kompresję), ew. wycieki
- geometrię kół (czy nie zostawia 4 śladów)
- stan ramy
- stan blacharki
- wszystkie el. elektryczne (to można zrobić samemu - czy światła świecą, wycieraczki działają na wszystkich biegach, dmuchawa, szyby itp itd)
- ukł. napędowy (luzy, stuki, puki)
- skrzynię biegów / sprzęgło - czy nie zgrzyta, jak działa itp itd
- reduktor - czy nie jest wyciągnięty łańcuch
- czy i jak działa 4x4
- stan ukł. wydechowego - korozja itp
- pozostałe el. samochodu :wink:
:mrgreen:
A takie minimum - praca silnika, wycieki, stan zawieszenia (luzy), stan blacharki, przejechać się, spr., czy działa reduktor i 4x4
Post: pn lip 07, 2008 5:56 pm
MarekS pisze:
- stan ramy
- stan blacharki
:mrgreen:
No szczerze mówiąc nie chcę oszczędzać na tym przeglądzie, żeby później sobie w brodę nie pluć, że kasy żałowałam i kupiłam złoma. Na pewno się V przejadę zanim kupię, więc pewnie jakieś takie pierwsze rzeczy wyjdą. Natomiast 4 x 4 raczej na prostej jezdni chyba nie powinnam włączać?
A czy sprawdzenie stanu ramy nie wiąże się z rozłożeniem całego autka?
Post: pn lip 07, 2008 6:20 pm
ja polecam na początek podjecha na Stacje Konntroli Pojazdow i to najlepiej na okregową naprawde ci diagnosci sporo potrafią sprawdzic i masz za 100 zł dosc dobrą diagnoze samochodu numerów i dokumentów
wszystkiie usterki masz na wydruku co pozwala potem negocjacje ceny
jesli wszystko wypadnie pomyslnie poszukac kogos co napedy sprawdzi i masz wszystko :D
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
