Grand Vitara 2002-2005 - jaki silnik? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=21&t=13962 |
Strona 4 z 6 |
Autor: | marirus [ pt mar 11, 2016 12:00 am ] |
Tytuł: | Re: Grand Vitara 2002-2005 - jaki silnik? |
Jak GVII to 1.6 nie ma reduktora, ani blokady centralnego dyfra, diesel i 2.0 mają reduktor. 2.4 montowali w krótkich później ale od którego roku to nie wiem. |
Autor: | Jacky X [ sob mar 12, 2016 10:04 am ] |
Reduktor jest konieczny. Ja najchętniej kupiłem bym z największym motorem czyli 2,4 ale może być też i 2.0. |
Autor: | Jacky X [ sob mar 12, 2016 10:17 am ] |
Jak to 1,6 nie ma reduktora ? A na naprzykład ? http://otomoto.pl/oferta/suzuki-grand-v ... b6e9a70389 |
Autor: | marirus [ sob mar 12, 2016 12:20 pm ] |
Staraj się edytować posty a nie walić jeden pod drugim! |
Autor: | Niedzwiadz [ sob mar 12, 2016 4:05 pm ] |
Tytuł: | Re: RE: Re: Grand Vitara 2002-2005 - jaki silnik? |
Jacky X pisze: Jak to 1,6 nie ma reduktora ? A na naprzykład ? http://otomoto.pl/oferta/suzuki-grand-v ... b6e9a70389 To jest GVI a nie II... |
Autor: | marirus [ sob mar 12, 2016 5:47 pm ] |
Dokładnie ta z ogłoszenia to GV I a te wszystkie mają reduktor. |
Autor: | Jacky X [ pn mar 14, 2016 9:05 am ] |
Więc interesuje mnie GVI po lifcie-krótka. Jakie tam były silniki i który warto wybrać. Z tego co się zorientowałem to krótka nie miała większych silników niż 2,0. Wię co 2,4/2,5/2,7 na wstępie można zapomnieć. 2,0 benzyna chyba była i rzędowa i widlasta a diesle i mazdy i PSA. Których unikać a którymi się interesować ? |
Autor: | marirus [ pn mar 14, 2016 10:31 am ] |
Jak wcześniej pisałem z reduktorem montowali 2.0 i 2.4(oda rzędowe czterocylindrowe)z tym że ten drugi to nie wiem od którego roku. Diesel jest jeden 1.9DDiS czyli 1.9dci od renault, innych nie ma w tym modelu. 2.7 v6 tylko z uda, nie wszystkie mają 4x4. 2.5 v6 jest tylko w GV I. |
Autor: | Jacky X [ pn mar 14, 2016 11:14 am ] |
Ale ja przecież piszę ,że chcę JEDYNKĘ po lifcie !!! |
Autor: | marirus [ pn mar 14, 2016 4:58 pm ] |
Nie gorączkuj się tak No jak chcesz "JEDYNKĘ" to są trzy silniki, dwie benzyny czterocylindrowe(1.6l 97KM i 2.0l 128KM). I diesel od PSA czyli 2.0l HDI 16V o mocy 109KM. I wszystkie mają ramę, sztywny most z tyłu i reduktor. |
Autor: | Cordoba_2004 [ czw maja 12, 2016 8:00 am ] |
mam j20a juz kilka lat na gazie stag i bardzo sobie chwalę - żadnych problemów |
Autor: | Jacky X [ śr cze 29, 2016 10:14 pm ] |
No więc szukam dalej 3d 2004-2005 rok po lifcie. Może być 3d a może być cabrio z klimą. Obejrzałem ......już przestałem liczyć. DRAMAT , te wszystkie komisy to niech ich szlak trafi, kręcą, ukrywają, picują auta. Dodatkowo więcej niż połowa wnętrz po prostu śmierdzi jak stara piwnica. Chlew, spawana rama, wyświnione wnętrze, auto po dachowaniu. Nie wiedziałem, że będzie tak ciężko. Oglądałem roczniki 2000-2004 ale chyba już 2000-2001 odpuszczę. Wracam do zasadziczego pytania. Jakiego silnika szukać. Chciałem kupić 2,0B ale to są pojednycze sztuki. 1,6B wydaje mi się za słaby. Jak jest z tymi dieslami z roczników 2004-2005 ??? To są rozumiem HDI PSA, czy są kłopotliwe ? jak się spisują w terenie ??? |
Autor: | polopony [ czw cze 30, 2016 2:41 pm ] |
a ile chcesz zaplacic bo może się zastanowię |
Autor: | Jacky X [ pt lip 01, 2016 7:04 am ] |
Trudno powiedzieć ile jak się nie widzi auta. Tyle ile trzeba. Ale do Gdańska nie jadę . Ostatnio byłem w Zagórzu pod Chrzanowem- auta nie ma choć ogłoszenie jest do tej pory a potem pojechałem zobaczyć GV cabrio w Nowym Sączu. Cały dzień w plecy, kilometrów nawaliłem , efekt mizerny. Napiszcie coś więcej koledzy o diesli HDI 2004-2005. Ma DPF, jak wtryski i turbina ? PS. Póki co żałuję jednej sztuki tylko. Nie zdążyłem dojechać i "poszła" w jeden dzień. 2005 rok , 13tys i kosmetyczne uszkodzenia karoserii. |
Autor: | logicsys [ wt sie 02, 2016 4:08 pm ] |
Jacky X pisze: Trudno powiedzieć ile jak się nie widzi auta. Tyle ile trzeba. Ale do Gdańska nie jadę . Ostatnio byłem w Zagórzu pod Chrzanowem- auta nie ma choć ogłoszenie jest do tej pory a potem pojechałem zobaczyć GV cabrio w Nowym Sączu. Cały dzień w plecy, kilometrów nawaliłem , efekt mizerny. Napiszcie coś więcej koledzy o diesli HDI 2004-2005. Ma DPF, jak wtryski i turbina ? PS. Póki co żałuję jednej sztuki tylko. Nie zdążyłem dojechać i "poszła" w jeden dzień. 2005 rok , 13tys i kosmetyczne uszkodzenia karoserii. No więc tak. HDI. Po ogarnięciu swojego, mogę powiedzieć, że to całkiem spoko motor. Z XL7 daje radę mimo, że ma chyba 250kg wincyj do ciągnięcia Okazało się, że poprzedni właściciel nie przejmował się zbytnio co tam się pod maską dzieje. Dziura w IC, nie dokręcone przewody powietrza i kilka innych pierdół. Do tego serwis któryś musiał zablokować jedno z pocisnień i już auto nie jechało jak powinno. Teraz jest ok. Mój ma nalatane 196tys, wtrysków i turbiny nie ruszałem póki co. Zaczyna pocić się pompa CR. Demon to to nie jest, ale jeździ się sprawnie. DPFa brak, dwumasy brak (zestaw sprzęgła LUC z wymianą ok 1300PLN), ok 500PLN za regenerację wtrysku w serwisie Bosch, regeneracja pompy ok 1000PLN. Z upierdliwych rzeczy. Plastikowy kolektor z klapą (nie mam pojęcia jak to się zwie) między IC a kolektorem ssącym- z mojego sączył się olej i pół silnika było zarzygane od tyłu. Nowy ok 350PLN na alledrogo. Wymiana oleju (o ile wymieniasz sam) jest trochę niewygodna. Trzeba poluzować zbiornik płynu, żeby się dostać do filtra oleju (od góry) i chyba nie ma opcji, żeby go odkręcić nie brudząc niczego Podsumowując. patrząc na inne dizle z tego okresu, ten chyba jest dość pancerny. W końcu montowali go w całej gamie modeli aut od PSA, fordach i volvo (z jakimiś tam modyfikacjami) Spalanie średnie mi wychodzi 9.2 z ostatnich 22000km min na trasie 7,8 max na autostradzie 14. |
Strona 4 z 6 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
