Grand Vitara '99 2.5 V6 - na coś szczególnego zwracać uwagę? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=21&t=15087 |
Autor: | biela [ ndz paź 25, 2015 1:20 pm ] |
Tytuł: | Grand Vitara '99 2.5 V6 - na coś szczególnego zwracać uwagę? |
Witam Na coś szczególnego zwracać uwagę w tym modelu z tym silnikiem? I kilka konkretniejszych pytań do mojego już raz oglądanego egzemplarza (zdjęcie poglądowe): -terkotanie z tyłu które zanika za chwilę po przejechaniu kawałka to objaw wału kończącego się czy coś innego? -te gumki takie przy błotnikach między plastikami a blachą, trochę odstają, mają szparki czy całość powinna przylegać elegancko tip top, bez najmniejszych odchyłów? -skrzynia działa ok, zero dzwięków, ale nie chodzi tak lekko i finezyjnie jak we współczesnych autach (to ok?) ![]() |
Autor: | biela [ pn paź 26, 2015 8:59 am ] |
Tytuł: | Re: Grand Vitara '99 2.5 V6 - na coś szczególnego zwracać uwagę? |
Wczoraj jeszcze pojeździłem nim z tyłu to nie terktotanie tylko takie stukanie, jak wolno jedziesz to wolno stuka jak szybciej to szybciej i zanika, ale potem się znowu pojawia gość mówił że to wał, ale jeszcze trochę może wytrzymać Generalnie chyba ta suka będzie moja ![]() |
Autor: | danthe [ pn paź 26, 2015 9:20 am ] |
A oglądałeś wał czy nie ma tam żadnych patyków czy trawy nawiniętej? Takie terkotanie często jest przez to powodowane. Jeśli bardziej metalicznie to może być dyfer lub skrzynia/reduktor. Wał by raczej powodował wibracje odczuwalne przy szybszej jeździe. EDIT: moze być jszcze łożysko w tylnym moście. |
Autor: | biela [ pn paź 26, 2015 11:25 am ] |
danthe pisze: A oglądałeś wał czy nie ma tam żadnych patyków czy trawy nawiniętej? moze być jszcze łożysko w tylnym moście. Patyków brak, spód czysty, terenowo nie jeździła. Może być te łożysko jak mówisz. |
Autor: | bezdrozny [ pn paź 26, 2015 11:43 am ] |
Kup a na pewno się przekonasz co puka-stuka ![]() |
Autor: | biela [ pn paź 26, 2015 7:33 pm ] |
No i stało się, potem przedstawię fure w naszych autach Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | biela [ wt lis 10, 2015 9:14 pm ] |
Za część stuków odpowiedzialne były tylnie amortyzatory. Wymienione i jest dużo lepiej. Nadal stuki pozostały głównie przy lewych łukach, ktoś jakiś pomysł ![]() |
Autor: | ostrokolowo [ wt lut 23, 2016 7:31 pm ] |
biela pisze: Za część stuków odpowiedzialne były tylnie amortyzatory. Wymienione i jest dużo lepiej. Nadal stuki pozostały głównie przy lewych łukach, ktoś jakiś pomysł ![]() Łożysko? Jak w gv jest tak jak w vitce i srajtku to skrajne zużycie może spowodować wyjechanie koła. Stuk metaliczny? |
Autor: | biela [ śr lut 24, 2016 9:58 am ] |
ostrokolowo pisze: biela pisze: Za część stuków odpowiedzialne były tylnie amortyzatory. Wymienione i jest dużo lepiej. Nadal stuki pozostały głównie przy lewych łukach, ktoś jakiś pomysł ![]() Łożysko? Jak w gv jest tak jak w vitce i srajtku to skrajne zużycie może spowodować wyjechanie koła. Stuk metaliczny? rozwiązanie zagadki, koronka absu |
Autor: | ostrokolowo [ śr lut 24, 2016 3:36 pm ] |
![]() ważne, że znalezione. |
