| SIDEKICK http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=21&t=3184 |
| Autor: | Jordanki [ wt mar 30, 2010 8:39 pm ] |
| Tytuł: | SIDEKICK |
Witam serdecznie Mam okazje kupić wersje amerykańską vitary pod nazwą Sidekick z silnikem 1,6 8v trzydrzwiowa blaszanka z dwiema usterkami. Pierwsza z nich to uszkodzony lewy przegub wewnętrznych(od strony mostu) przedniej półosi a druga usterka to paląca się kontrolka CHECK ENGINE. Główne pytanie jakie mnie nurtuje to dostępność części do tego modelu a w zasadzie czy części do niego pasują od europejskiej wersji czyli Vitary. Co do przegubu wewnętrznego dowiedziałem się w serwisie suzuki, że ma on inny numer niż przegub dla viatry z identycznym silnikiem wiec raczej jest inny. Oczywiście nie są w stanie powiedzieć na czym polega różnica ponieważ nie mają go na miejscu ale z koro są inne numery części to coś musi być na rzeczy? Czy ktoś spotkał się z podobnymi problemami i mógłby mi pomóc?? |
| Autor: | slaw [ wt mar 30, 2010 10:17 pm ] |
| Tytuł: | Re: SIDEKICK |
ogulnie jest ok jak przegub ma inny ta cała półos znienic i bedzie dobrze 95% czesci to vitara z vitarami na europe tez czasem sa problemy |
| Autor: | Jordanki [ śr mar 31, 2010 7:22 am ] |
A co sądzicie o tej świecącej kontrolce. Silnik pracuje równo i nie zauważyłem jakiś mankamentów. Wiem że może być wiekle przyczyn ale może z doświadczenia wiecie co najczęściej jest przyczyną takiej sytuacji? |
| Autor: | NuVo [ śr mar 31, 2010 7:28 am ] |
Zwarta złączka diagnostyczna. |
| Autor: | piotrk [ śr mar 31, 2010 7:41 am ] |
jak by była zwarta, to by migała kodami ... ... a tak ma jakiś błąd, jeśli świeci na stałe. Trzeba go wymigać i zobaczyć co to jest (i można się targować |
| Autor: | Jordanki [ śr mar 31, 2010 8:02 am ] |
No własnie i tu pojawia się pytanie. Czy jeśli jest więcej przyczyn śiwecenia pana "check" to wymiga mi obie przyczyny jedna po drugiej czy dopiero po usunięciu jednej przyczyny pokaże kod kolejnej usterki? |
| Autor: | piotrk [ śr mar 31, 2010 8:27 am ] |
wymiga wszystkie - będzie migał listę cykliczną błędów (teoretycznie - ja nigdy więcej jak jednego nie miałem). |
| Autor: | Jordanki [ śr mar 31, 2010 9:09 am ] |
A jeśłi można to jakie błędy miałeś, tzn czego dotyczyły? |
| Autor: | piotrk [ śr mar 31, 2010 9:11 am ] |
w zasadzie to żadnych z ciekawostek mogę powiedzieć, że migał błąd dot. czujnika prędkości w przypadku, gdy przewód masowy łączący silnik z budą mi padł. A tak to raczej oczywiste oczywistości ... czyli jak np. odpięty jest MAF, to wywali MAF, jak sonda, to wyświetli sondę itd. Dość fajnie to działa. |
| Autor: | Jordanki [ śr mar 31, 2010 9:33 am ] |
Wielkie dzięki za porady Pozdrawiam |
| Autor: | arek_m [ śr mar 31, 2010 11:40 am ] |
no to teraz mozesz isc do odpowiedniego dzialu i sie przywitac o tutaj: viewtopic.php?f=37&t=1269&start=1545 |
| Autor: | Jordanki [ śr mar 31, 2010 3:06 pm ] |
Jeszcze jedno pytanko W dziale: warsztat / diagnoza / odczytywanie błędów, jest odwołanie do instrukcji przełączania w wersjach amerykańskich przycisku cancel switch po przeprowadzonym odczycie błędu. Niestyty te odwłanie nie działa. Czy może któś mogłby podać mi aktualny adres tej instrukcji ? |
