Dzisiaj jest pt kwie 26, 2024 8:40 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 401 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 121 22 23 24 2527 Następna
 Tytuł: Re: Lift GV I
Post: sob lip 14, 2018 1:51 pm
Phi... ;)
Wysłane z mojego Moto Z2 Play przy użyciu Tapatalka
Post: wt sie 07, 2018 7:26 am
na tył poszła sprężyna od facusa, lata i tłucze się w górnym gnieździe jak szalona.
trzeba dać jeszcze jakieś podkładki żeby ją ustabilizować?
Rower
Post: śr paź 03, 2018 2:25 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
polopony pisze:
Najlepiej daj z CR-V nic Ci nie będzie latało bo pasują idealnie...
Post: czw paź 04, 2018 8:04 am
kwiatek.pl pisze:
polopony pisze:
zgadza się - miałem, testowałem - jednak są zbyt miękkie. focus też miękki ale twardszy od crv - bynajmniej takie odnoszę wrażenie.
Rower
Post: pt paź 05, 2018 11:20 am
Model: GVI
Rok prod.: 2005
A jakie masz amorki?
Post: pt paź 05, 2018 2:30 pm
CR-V zjadł mi dobinsona, bo bardziej amor pracował niż sprężyna, teraz przedłużany oryginał + focus
Rower
Post: pn paź 29, 2018 2:57 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
polopony pisze:
I jak odczucia ?
Lepiej ?
Post: pt lis 02, 2018 1:08 pm
no przeca pisałem 3 posty wyżej ... ;)
Rower
Post: pt lis 02, 2018 1:28 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
polopony pisze:
Ok ślepy ja :D
Post: pn mar 11, 2019 2:47 pm
Cześć. Wpakowałem do swojej GV I oponki bf goodrich ko2 225/75/16 i okazuje się że tył mocno trze o plastiki nadkoli na wykrzyżach i przy mocniejszym dobiciu tyłu. Mam zamontowane gumowe podkładki które mają odpowiednio 2,5cm przód i 3,5cm tył. Jako że obciera muszę założyć wyższe podkładki. W ofercie są zestawy podnoszące auto o 5cm, ale w różnej konfiguracji. 3,5 przód i 4,5 cm tył lub 3cm przód i 5cm na tył. Zastanawiam się który wybrać, żeby auto stało w miarę równo
Post: pn mar 11, 2019 8:57 pm
Silnik: 2,5 v6 B
Model: Grand Vitara I
Rok prod.: 2001
gajowwy pisze:
Zazwyczaj 4,5 i 5 cm to te same gumy tylko z kołnierzem i w danych jest wysokość całości lub bez niego.
Polecam jednak odpuścić sobie te gumy z tylu i założyć sprężyny od hondy cr-v 1 nowe kupisz po 80-100 zł... jak na tanio to używane za 100 zl komplet. Idealnie pasują i dają około 6-7 cm wyżej niż oryginał.
Post: pt kwie 12, 2019 1:50 pm
moze ma ktos doswiadczenie z inna sprezyna do liftu GV 2.o benzyna okolo 3 cale na tyl.
przerabialem honde crv - teraz focus i jedno i drugie strasznie miekkie
Rower
Post: ndz kwie 14, 2019 8:17 am
Model: GVI
Rok prod.: 2005
A jaki stosujesz amortyzator ? Może tu jest problem ?
Post: pt kwie 19, 2019 8:11 pm
Silnik: 2.0 HDi
Model: Granda 1
Rok prod.: 2005
pasiekowski pisze:
gajowwy pisze:
A co przód Kolego radzisz? Ktoś tu wczesniej pisał ze te springi od CR-V tłuką się i są na miekkie
jest Granda 2.0 HDi 2005
Post: pt kwie 19, 2019 10:06 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
Ale kto tak pisał?
Amortyzatory może mu tłukły a nie sprężyna...
Ja mam w 3D i jest idealnie...druga sprawa to kwestia dobrania odpowiednich amortyzatorów do sprężyny
