kto rozpazna ten zestaw sprężyn? pomocy czy to jest lift? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=14946 |
Strona 2 z 2 |
Autor: | sewmustaf [ ndz paź 11, 2015 9:15 am ] |
Tytuł: | Re: kto rozpazna ten zestaw sprężyn? pomocy czy to jest lift? |
nie jest tak żle kąty można z przodu ostawić bo jest możliwość na tych amorach przyznam że tył jest idealnie a przód jeszcze troszke jakby wyżej , na zdeżaku jest 12cm wyżej półosie ok dodam fotki sami zobaczycie |
Autor: | BARTEK W. [ ndz paź 11, 2015 5:50 pm ] |
Bez regulacji napewno nie jest dobrze, (na amorach możliwość ustalenia katów?...) jeszcze niby przy większym lifcie jak u mnie, hmmm ciekawe |
Autor: | sewmustaf [ pn paź 26, 2015 3:29 pm ] |
wygląda mniej więcej tak po obcięciu po 3/4 zwola z przodu i z tyłu jak widać kąty w miarę a jeszcze jest z czego podrególować ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | marirus [ pn paź 26, 2015 7:49 pm ] |
No wyszło fajnie ![]() ![]() |
Autor: | sewmustaf [ pn paź 26, 2015 8:23 pm ] |
tzn jak ze skokiem w dół , amory też są dłuższe to i skok maja większy , chyba ze chodzi ci o to że obciołem? troszkę się obniżył ale nie duzo nic nie dobija na amorach nawet przy konkretnych dołach. a połosie troszke mają większy kąt ale nie jest żle wg mnie bezpiecznie, dlatego też i obciołem żeby przegubów nie nadwyrężać. jest ok dodam jeszcze foto od spodu |
Autor: | BARTEK W. [ wt paź 27, 2015 12:27 pm ] |
Geometria jak, jeżdziłeś. CDałeś mimośrody, jakz tulejami i śrubami do regulacji z tyłu Ile auto urosło, na samym zawiezeniu, nie liczać opon? Przód wyżej niz tył, takie wrażenie ? |
Autor: | sewmustaf [ śr paź 28, 2015 10:44 am ] |
z przodu jest regulacja kąta na amorach a tył jak widać za zdjęciu stoi prosto nic narazie nie będe ruszał. z przodu na zderzaku urosło o12cm przy oponach 245/75/16 i obcięciu o pół zwoja sprężyn, przed ![]() po ![]() to jest ten zestaw http://revoperformance.myshopify.com/pr ... randvitara tu chyba było 4 cale dlatego obciąłem trochę bo tak to było by mniej więcej tak troche za dużo. ![]() |
Autor: | sewmustaf [ czw paź 29, 2015 5:49 pm ] |
akurat łącznik stabilizatora wszedł bez problemu stabilizatoł troszkę się poddał przekręcił i weszło lekko. z tyłu wachacze wporządku są troszkę bardzie wychylone ale nie jest żle , porobię więcej fotek i pokaże co jak siedzi. na tych ostatnich dwóch zdięciach jest świeżo po założeniu i obcięciu poł zwoja i wachacz jest żeczywiście mocno odchylony , ale na tych wcześniejszych fotkach z tą drugą susuką już widać że się troszkę ułożyło i tam obciąłem jeszcze kawałek zwoja. |
Autor: | BARTEK W. [ czw paź 29, 2015 8:10 pm ] |
Sprawdź tą tuleje wahacza zaznaczona ma fotce |
Autor: | sewmustaf [ ndz lis 15, 2015 3:37 pm ] |
po miesiącu jadzy stwierdzam ,że świetny zestaw jeszcze oprócz tego zauważyłem że sprężyny są grubsze i twardsze troszkę od oryginałów. wszystko wraz z prowadzeniem auta spisuje się idealnie. |
Autor: | BARTEK W. [ czw lis 19, 2015 2:51 pm ] |
Podjedz na zbieżność, to że auto stoi prosto o niczym nie świadczy ![]() |
Autor: | sewmustaf [ czw lis 19, 2015 7:40 pm ] |
wiem wiem trzeba |
Strona 2 z 2 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
