Grand Vitara HDI - spręzyny do liftu http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=10997 |
Strona 1 z 4 |
Autor: | sewmustaf [ pn paź 28, 2013 11:41 pm ] |
Tytuł: | Grand Vitara HDI - spręzyny do liftu |
witajcie pradżcie mi bo czytam i wszędzie inaczej, jakie założyć springi do gv hdi , jakieś dłuższe od oryginału i takie jakieś w miarę merc?? czy jakieś inne?? |
Autor: | marirus [ wt paź 29, 2013 5:11 pm ] |
Tytuł: | Re: Grand Vitara HDI - spręzyny do liftu |
Zmierz grubość drutu w oryginale i wio do sklepu na poszukiwania takiej samej grubości lub ciut grubszej no i oczywiście dłuższej od jakiegoś merca z dużym silnikiem bo chyba innego wyjścia nie masz, no chyba że oryginalne springi i podkładki zostawisz |
Autor: | sewmustaf [ wt paź 29, 2013 8:09 pm ] |
podkładki 3,5 przód mam ale chciałbym z 2cm jeszcze wyżej będę coś kombinował |
Autor: | Cordoba_2004 [ wt paź 29, 2013 8:48 pm ] |
a przy podkładkach 3,5 cm amortyzatory zostają oryginały ? |
Autor: | sewmustaf [ wt paź 29, 2013 9:50 pm ] |
no ja zostawiłem, wybije czasem ale to naprawdę musi dobrze podskoczyć, ale przy dłuższych sprężynach będzie konieczna przedłużka |
Autor: | lipa olsztyn [ wt paź 29, 2013 10:03 pm ] |
Autor: | Niedzwiadz [ wt paź 29, 2013 10:45 pm ] |
okular w210, 3.0d avangarde - twarde są, ciut wyższe. Jak za twarde to od którejś lżejszej wersji w210 dobierzesz ![]() |
Autor: | lipa olsztyn [ wt paź 29, 2013 10:52 pm ] |
Autor: | Niedzwiadz [ wt paź 29, 2013 11:17 pm ] |
d..py nie urywało ![]() edit - fotki: https://plus.google.com/u/0/photos/1096 ... 4181861457 |
Autor: | lipa olsztyn [ wt paź 29, 2013 11:25 pm ] |
Autor: | Niedzwiadz [ wt paź 29, 2013 11:30 pm ] |
ale one pojechały z autem gdzieś pod Toruń ![]() |
Autor: | sewmustaf [ pt lis 01, 2013 10:45 am ] |
te sprężyny na tych fotkach to przednie tak jak piszemy??? jak tak to byłyby idealne troszeczkę dłuższe. |
Autor: | sewmustaf [ pt lis 08, 2013 12:59 pm ] |
kupiłem sprężyny od merca też 210 ale od 2.2 d nie tak jak podawałeś 3,2 są chyba takie same jak te co pokazywałeś na foto tylko boję się ze wiele nie podniesie bo sa dłuższe jakies 3-4 cm ale drut jest cieńszy o 0,5mm tyle tylko że te moje oryginały gv mogą być siadniete trochę i do tego jedną mam strzeloną także POWINNO BYĆ LEPIEJ ???? teraz trochę roboty przy tym jest co robić zakładać czy może założyć nowe oryginał gv i np. zamiast podkładki kórą mam 3,5 dać 4,5 i będzie lepiej??? |
Autor: | marirus [ pt lis 08, 2013 7:22 pm ] |
Co do sprężyn, jak nie założysz to nie będziesz wiedział. Jak nie są utwardzane to może być miękko. A jeżeli chodzi o podkładki to jak nie masz dystansu amortyzatora dałbym niższe żeby nie waliło w amor na nierównościach, no i amora szkoda. |
Autor: | sewmustaf [ ndz lis 10, 2013 9:07 pm ] |
no i założone jest nawet wyżej niż myślałem,super alle biją amory szybko dystans musze założyć. i chyba nie są takie mękkie bo nie buja a nawet wydaje mi się że są twardsze pasują idealnie troszkę się ułożą i powinno być dobrze, fodki dołoże jutro jak zrobie. jaki ktoś myśli podnośić to są dobre oczywiście razem z podkładkami 3,5, bez podkładek też byłoby troszkę wyżej ale pewnie nie wiele |
Strona 1 z 4 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
