Dystanse bez dodatkowych szpilek http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=14083 |
Strona 1 z 3 |
Autor: | eemeryt [ ndz mar 22, 2015 7:32 pm ] |
Tytuł: | Dystanse bez dodatkowych szpilek |
Jaki mogę założyć najszerszy dystans który nie ma własnych szpilek, chodzi o dystans z dziurami nakładany na oryginalne śruby plus felga. tak aby nakrętka utrzymała całość i nie puściła w terenie. Proszę nie proponować dystansów z własnymi szpilkami gdyż takie są dla mnie za grube, a ja musze lekko odsunąć felgę bo opona trze o ramę przy skręcie |
Autor: | marirus [ ndz mar 22, 2015 7:44 pm ] |
Tytuł: | Re: Dystanse bez dodatkowych szpilek |
Przelotowe znaczy się to takie 5mm lub 6,5mm i możesz do tego kupić nakrętki z prowadzeniem jak np takie z prowadzeniem 3 do 5mm |
Autor: | eemeryt [ ndz mar 22, 2015 8:23 pm ] |
Widziałem przelotowe 10 mm tylko nie wiem czy nie za grube i za bardzo nie oslabią szilek |
Autor: | biernik [ ndz mar 22, 2015 8:26 pm ] |
Jak juz tak kombinujesz to poswiec chwile pracy i zmien szpilki na dluzsze i po problemie |
Autor: | Adek21 [ ndz mar 22, 2015 8:44 pm ] |
skrecic ogranicznik skretu:) |
Autor: | marirus [ ndz mar 22, 2015 8:48 pm ] |
Z 10mm to tak jak radzi Biernik. A rada Adka niewykonalna z racji braku takowego w listwowej przekładni kierowniczej zwanej potocznie maglownicą ![]() |
Autor: | eemeryt [ ndz mar 22, 2015 8:56 pm ] |
a co mi da wymiana szpilki na dłuższą??? Ja nie zastanawiam się nad długością tylko wytrzymałością takiej konstrukcji z dystansem czy szpilka 10 mm nie pęknie w trudnym terenie. |
Autor: | ORI [ ndz mar 22, 2015 9:45 pm ] |
eemeryt pisze: a co mi da wymiana szpilki na dłuższą??? Ja nie zastanawiam się nad długością tylko wytrzymałością takiej konstrukcji z dystansem czy szpilka 10 mm nie pęknie w trudnym terenie. Jeżeli nie zmienisz szpilek to przy 10mm nawet nie nakręcisz nakrętki bo nie będzie na co. Ja mam 6mm alu (sam sobie zrobiłem) i trzeba zmienić szpilki na dłuższe bo łapią tylko do połowy gwintu w nakrętce. |
Autor: | eemeryt [ ndz mar 22, 2015 9:53 pm ] |
ORI właśnie o taka odpowiedź mi chodziło, bo chciałem kupić 5 mm, ale jak zmieniać szpilki to wole kupić 30 mm już z dodatkowymi szpilkami. ORI dlaczego włożyłeś tylko 6 mm dystans? |
Autor: | ORI [ ndz mar 22, 2015 9:56 pm ] |
Bo prawie każda felga stalowa i alu nie dedykowana do GV ociera o zaciski z przodu - najlepiej mierzyć na samochodzie. |
Autor: | eemeryt [ ndz mar 22, 2015 10:01 pm ] |
U mnie obciera opona o ramę 235/70/16, a wszyscy na forum pisali że będzie OK, a jest lipa |
Autor: | marirus [ ndz mar 22, 2015 10:36 pm ] |
A kto pisał że nie będzie ocierało ramę? Chyba ci co GVI nie mają, a i nie ociera w GVII. |
Autor: | danthe [ śr mar 25, 2015 9:11 am ] |
eemeryt pisze: a co mi da wymiana szpilki na dłuższą??? Ja nie zastanawiam się nad długością tylko wytrzymałością takiej konstrukcji z dystansem czy szpilka 10 mm nie pęknie w trudnym terenie. Wymiana szpilki pozwoli wstawić wiekszy dystans. Poniżej 25mm nie widziałem innych niż przelotowe. Ja już ponad 2 lata jeżdzę z dystansami 20mm przelotowymi i z dłuższymi szpilkami. Nic się nie dzieje złego. Wcześniej miałem alu teraz są blaszane felgi. Więc jeśli chodzi o wytrzymałość to i 20mm przelotowe dają radę. ALe jeśli dopuszczasz wieksze dystanse to ja bym wszedł w 30mm ze śrubami. Właśnie takie leżą w garażu i czekają na montaż, tylko szpilki krótkie muszę załatwić. |
Autor: | ORI [ czw mar 26, 2015 8:11 pm ] |
danthe pisze: eemeryt pisze: a co mi da wymiana szpilki na dłuższą??? Ja nie zastanawiam się nad długością tylko wytrzymałością takiej konstrukcji z dystansem czy szpilka 10 mm nie pęknie w trudnym terenie. Wymiana szpilki pozwoli wstawić wiekszy dystans. Poniżej 25mm nie widziałem innych niż przelotowe. Ja już ponad 2 lata jeżdzę z dystansami 20mm przelotowymi i z dłuższymi szpilkami. Nic się nie dzieje złego. Wcześniej miałem alu teraz są blaszane felgi. Więc jeśli chodzi o wytrzymałość to i 20mm przelotowe dają radę. ALe jeśli dopuszczasz wieksze dystanse to ja bym wszedł w 30mm ze śrubami. Właśnie takie leżą w garażu i czekają na montaż, tylko szpilki krótkie muszę załatwić. Może w przyszły czwartek będę zmieniał szpilki na dłuższe, tylko muszę wyjąć stare zmierzyć i kupić odpowiednio dłuższe. Pamiętasz jakie były i jakie dałeś nowe? Najdłuższe widziałem to 70mm |
Autor: | danthe [ pt mar 27, 2015 9:59 am ] |
ORI pisze: Może w przyszły czwartek będę zmieniał szpilki na dłuższe, tylko muszę wyjąć stare zmierzyć i kupić odpowiednio dłuższe. Pamiętasz jakie były i jakie dałeś nowe? Najdłuższe widziałem to 70mm Ja mam takie: SUZUKI VITARA M12X1.25 RADELKO 12,3mm, POWIERZCHNIA ROBOCZA 50mm DŁUGOŚĆ CALKOWITA 68mm WŁAŚIWOŚCI 10.9 Radełko chyba trochę za grube - ciężko wchodziło z tego co pamiętam. |
Strona 1 z 3 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
