Dzisiaj jest pt paź 24, 2025 6:50 am
Post: czw maja 19, 2016 8:30 am
Ktoś wie jak to jest z liftem w GV I nie wymagającym przerabiania dospawywania itd
CHodzi mi o to czy jest gotowy zestw np amorów i sprężyn i wystarczy je założyć czy trzeba coś oprócz tego przerabiać
Potrzebuje nie duży lift z powodu upadku zawieszenia ze starości :)
j20a wreszcie kupione
Post: czw maja 19, 2016 9:21 am
Każdy standardowy ze sklepu...
Dobinsons, OME, Lovells, Ironman, Pedders itp
Post: czw maja 19, 2016 10:23 am
Lovells i Pedders... :lol:
Post: czw maja 19, 2016 11:36 am
i przy tych standardowych sklepowych np lovelsa gdzie dostaje się amorki i sprężyny kompletnie nie potrzebuje niż wydłużać spawać przerabiać nic nic a nic ?
Post: czw maja 19, 2016 4:54 pm
To są zestawy plug & play bez żadnych przeróbek, cięcia, spawania.
Post: pt maja 20, 2016 8:22 am
tego własnie nie wiedziałem Dziekuję :)
Post: pt maja 20, 2016 10:38 am
Model: Grand Vitara
Ale z tego co widze to te zestawy składają sie głównie jedynie ze sprężyn i amortyzatorów a przy lifcie ok 2" warto zadbać jeszcze o:
- przednie półosie czyli obniżyć przedni most (dorabiane łapy obniżające by sie przydały)
- obniżenie drążka panharda można ale nie jest to konieczne, u mnie nie udało sie zamontować i jeżdze bez i jest ok
- można dać dystans wału na tył
- ustawienie kątów zawieszenia przedniego czyli najpopularniejszy sposób na śruby mimośrodowe (koszt ok 100zł)
Lift to nie tylko sprężyny i amortyzatory :)
Post: pt maja 20, 2016 6:42 pm
Do 5cm liftu nie trzeba obniżać mostu, powyżej jest wskazane, tak samo z resztą dystansów.
Post: pn maja 23, 2016 3:38 pm
ale kąty kół przednich trzeba ustawić
Post: pn maja 23, 2016 6:43 pm
A no trzeba...
