Dzisiaj jest czw gru 18, 2025 9:39 pm
Post: pn lut 13, 2017 8:23 pm
Kto ma pod domem GV i miarkę w szafie?
Interesuje mnie długość wałów tylnych w manualu i automacie - jest jakaś różnica w zależności od wersji skrzyni i wersji silnikowej?
(długości mierzone od środka krzyżaka do środka drugiego krzyżaka)
Planuję przesunąć tylny most kawałek do tyłu i zastanawiam się czy podejdzie jakiś seryjny wał.
Post: pn lut 13, 2017 8:51 pm
Silnik: 2,5 v6
Rok prod.: 1994
kacjen pisze:
mogę Ci zmierzyć w gv1 2,0 16v w manualu, a nie lepiej skrócić tylny wał z longa?
Post: pn lut 13, 2017 9:05 pm
Takie trochę chaotyczne dane, bo nie raz nie byłem pewien od czego mierzony wał był :roll:
Wały tylne w Vitarach (mierzone od osi do osi krzyżaków)
- 685mm - Vitara 3d 2.0 16v i GV 3d 2.0 16v
- 720mm - Vitara 3d 1.6 i 1.6 automat (tu coś namotałem - na pewno automat 3 biegowy jest dłuższy od 4 biegowego)
- 870mm - Vitara 2.0 TD 5d
~~915mm - Vitara Long automat ?
- 977mm - Vitara Long 2.0 v6 i 1.6?
- 991mm - Vitara 3d 2WD (Geo Tracker)
-1003mm?- Vitara Long 1.6
Jak nie zapomnę to jutro zmierzę w GV Long 2.0Hdi manual oraz 2.5 V6 automat
Post: pn lut 13, 2017 9:47 pm
Lukasz Hunter pisze:
To ma być 5D GV I z silnikiem 2,5 V6 - do niej ma być wał. Jak będzie trzeba przerabiać to to zrobię, ale wolałbym seryjny wał.
Z uwagi na to, ze planuję bardzo duże koła i wiele innych modów chcę przesunąć most do tyłu (już przy lekkim lifcie przesuwa się pod podłogę)
Na razie planuję - jak będe miał jasność w kwestii wyboru seryjnych wałów to postanowię o ile cofnąć most.
Nie zapadła jeszcze ostateczna decyzja czy będzie automat czy manual (na dniach kupię auto/bazę) dlatego przydadzą się długości różnych opcji.
Lamerskie pytanie: Vitara i GV mają te same wielokliny w reduktorze? Pasują?
RADZIK - twoje pomiary będą dla mnie cenne
Post: wt lut 14, 2017 8:39 am
benzyny to samo ( V i GV ) a diesel z RF ma inna średnicę wieloklina
jak byś trafił w rozmiar bez przeróbek to by było idealnie , wały tylne do GV na razie sprzedaje się na wagę :)
Wysyłka i odbiór osobisty.
Poznań 602 813 811
Post: wt lut 14, 2017 9:49 am
Nie mam dobrych wieści bo długie te wały :)
- 872mm - GV 2.0 HDi manual
- 965mm - GV 2.5v6 automat
Post: wt lut 14, 2017 12:12 pm
Czyli w manualu mój myk by przeszedł,a w automacie do którego się bardziej skłaniam trzeba będzie wydłużać wał.
Może jakiś dobry człowiek mi XL7 jeszcze zmierzy - były też takie "jednoczęściowe" z tego co widzę w dieslu na bank.
Jeśli długość by podeszła, a flansze nie, to może da się zmajstrować jeden z dwóch.
