| Po lifcie 2'' obawy http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=18697 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | robertvitara [ czw mar 08, 2018 2:18 pm ] |
| Tytuł: | Po lifcie 2'' obawy |
Witam, Zrobiłem w mojej GV I - lift zawieszenia o 2 cale na podkładkach sprężyn i dystansach do amorów , dałem sruby mimośrodowe - geometria ładnie się ustawiła . Przy okazji wymieniłem tylne sprężyny na na nowe Billsteina - stare okazały sie potrzaskane. Zamieniłem również łączniki stabilizatorów na dłuższe. Auto mi poszło aż o 7,5cm . Siadło na szczęscie około 1cm po miesiącu. Teraz walnął mi wahacz, dodatkowo popękały gumowe osłony półosi (tylko te od strony uszkodzonego wahacza -str pasażera). Aż się boję co będzie dalej... Zastanawiam sie czy nie ma za duzych kątów i przeguby z półosiami będą dostawały. Czy może warto jednak opuścić przedni most? GV jeździ super , na twardym i w terenie , jednak cały czas mam obawy że znowu coś poleci po lifcie. Co radzicie? |
| Autor: | monyliza [ czw mar 08, 2018 9:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: Po lifcie 2'' obawy |
Opuścić most |
| Autor: | robertvitara [ pt mar 09, 2018 9:50 am ] |
Dzięki, a mam pytanka: 1. czy przy opcji pochylenia mostu o te 25mm na tyle zmniejszą mi się kąty pochylenia półosi i tp. że to powinno wystarczyć do bezawaryjnego śmigania? 2. Czy są jakiekolwiek negatywne konsekwencje pochylenia przedniego mostu? Nie liczyłem na zabawę z mostem przy tak małym lifcie, może miałem w za dobrym stanie przednie sprężyny. |
| Autor: | LazyHunter [ pt mar 09, 2018 5:32 pm ] |
Nie wiem czy dobrze kombinuje, ale przy 7.5 cm to chyba dałeś 5 cm podkładki na przodzie? |
| Autor: | robertvitara [ pt mar 09, 2018 6:12 pm ] |
Wlasnie dalem duzo mniejsze, 3,5.przod, 4,5 tyl. A poszlo na bank 7.5cm. Tetaz siadl ma 6.5 , ale to iak sporo. |
| Autor: | radzik071 [ pt mar 09, 2018 9:18 pm ] |
a wyjąłeś stare gumowe gniazda sprężyn ? |
| Autor: | robertvitara [ pt mar 09, 2018 9:59 pm ] |
Tak, wyjalem, to co wyjalem zalaczam foto. |
| Autor: | bartekbp01 [ wt mar 27, 2018 5:47 am ] |
| Tytuł: | Re: RE: Re: Po lifcie 2'' obawy |
Cześć, mysle ze nie masz co panikować, często tak jest że po lifcie dzieją się takie rzeczy. Jak masz klapniety zawias i zaczniesz w niego ingerować, to lift wychodzi teoretycznie większy. Most zawsze warto obniżyć, mieszki pękają jak są stare i zmienisz im kąty. Co się stało z wahaczem? Wysłane z mojego HTC Desire 10 lifestyle przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | robertvitara [ wt mar 27, 2018 11:53 am ] |
bartekbp01 pisze: Cześć, mysle ze nie masz co panikować, często tak jest że po lifcie dzieją się takie rzeczy. Jak masz klapniety zawias i zaczniesz w niego ingerować, to lift wychodzi teoretycznie większy. Most zawsze warto obniżyć, mieszki pękają jak są stare i zmienisz im kąty. Co się stało z wahaczem? Dzięki, w sumie od napisania tego posta trochę minęło i sporo jeździłem , dalej faktycznie nic się nie dzieje. A most tak czy siak planuje obniżyć. Co do wahacza , załączam fote (to nie mój uszkodzony wahacz oczywiście) - zaznaczyłem co padło. Były takie luzy że ledwo się trzymało , cudem nie doszło do większej tragedii - a uszkodzenie wahacza wyszło przy okazji jak właśnie wymieniałem mieszki na półosiach bo popękały. Nie wiem co do wahacza, może to przypadek i nie miało nic wspólnego z liftem, co sądzisz? Choć logika nakazuje myśleć że lift przyśpieszył zgon wahacza.... |
| Autor: | razec11 [ wt mar 27, 2018 9:38 pm ] |
Cześć U mnie te przeguby na wachaczach poszły z obu stron prawie jednocześnie, a nie była tuningowana. Po przejechaniu odpowiedniej ilości km i ciężkiego terenu gumy parcieją. Wystarczy mała dziurka, trochę kurzu, wody i przegub leci. Napisz w jakim stanie była osłona przegubu. Trzeba spróbować najprostszego rozwiązania. Pozdr. |
| Autor: | robertvitara [ śr mar 28, 2018 12:29 pm ] |
razec11 pisze: Cześć U mnie te przeguby na wachaczach poszły z obu stron prawie jednocześnie, a nie była tuningowana. Po przejechaniu odpowiedniej ilości km i ciężkiego terenu gumy parcieją. Wystarczy mała dziurka, trochę kurzu, wody i przegub leci. Napisz w jakim stanie była osłona przegubu. Trzeba spróbować najprostszego rozwiązania. Pozdr. Zilustruje zdjęciem stan osłony , widać jak olej leci : |
| Autor: | BARTEK W. [ śr mar 28, 2018 8:28 pm ] |
Znaczy się smar |
| Autor: | robertvitara [ czw mar 29, 2018 8:56 am ] |
Smar |
| Autor: | kwiatek.pl [ wt maja 01, 2018 11:00 am ] |
robertvitara pisze: Smar Robert dużo pracy przy wymianie osłon gumowych wewn. i zewn. ? Pytam bo niebawem i mnie to czeka |
| Autor: | robertvitara [ wt maja 01, 2018 1:27 pm ] |
kwiatek.pl pisze: robertvitara pisze: Smar Robert dużo pracy przy wymianie osłon gumowych wewn. i zewn. ? Pytam bo niebawem i mnie to czeka Nie jest to strasznie skomplikowane, cena u mechanika za robocizne 2 gum na jedna strone to okolo 100-150, a jak wymienisz przy okazji przy drugim kole to napewno bedzie proporcjonalnie taniej, no oczywiscie mam na mysli normalnego mechanika a nie ASO . Ja chcesz moge podac namiary na dobry i tani sklep internetowy, jak czegos nie maja to sciagaja w dni, wszystko od zawieszenia i tp. Maja. |
