Dzisiaj jest sob paź 25, 2025 4:39 pm
Post: ndz wrz 03, 2017 6:13 pm
Silnik: 2.5
Model: Grand Vitara 5D
Witajcie,
Właście decyduje się na body lift swojej Grand Vitary i postanowiłem założyć temat w którym będą przydatne informacje dotyczące tej modyfikacji.
Powiedzcie mi, kto ma body lift ? Jakie przeszkody napotkaliście przy montażu? co trzeba przenieść, przedłużyć itp. Robiliście sami czy zlecaliście jakiemuś warsztatowi ? Jeżeli warsztat to ile Was to kosztowało?
Jak macie jakieś fotki z montażu, fotki przed i po to też proszę wstawiajcie :)
Wiem, że zestaw do liftu ma Radzik ale czy są jakieś inne rozwiązania ?
A i przy okazji, czy ktoś podjął by się montażu takiego body liftu i za ile ? (chodzi mi o kogoś z doświadczeniem kto zrobi to porządnie, najlepiej niedaleko Tarnowa, 33-100. Ale mogę dojechać dalej zależy mi na dobrej robicie, na zasadzie odebrać samochód i zapomnieć o temacie :) ) Chyba, że to nic trudnego i poradzi sobie z tym zwykły mechanik :)
Potrzebujesz samochodu ?
www.automp.pl
Post: pn wrz 04, 2017 5:34 pm
Strasznie nie chciałem, ale robiłem raz Bodylifta 2" (w swojej GV 2.5V6 automat) - nigdy więcej nie zamierzam tego robić w żadnej GV bo to niewdzięczna robota :)
Samo włożenie między budę a ramę podkładek BodyLift to najprostsza robota. Dopiero potem zaczynają się zmotki:
- wlew paliwa sięga.
- mieszek reduktora (wersja 2004 czyli po lifcie) wyrobił na styk i nie trzeba było go przeginać ani wydłużać
- mieszek biegów (automat) też nie wymagał żadnych modyfikacji. W manualu, nacinałem mieszek na 2/3 grubości, przeginałem i spawałem (jak najbliżej skrzyni) albo można go przegiąć na zwykłej prasie (też jak najbliżej skrzyni).
- jest problem z podniesieniem przedniego oryginalnego zderzaka bo jest "wkładany do ramy" (ja na szczęście miałem zderzak stalowy z mocowaniami pod bodylifta)
- tylny zderzak bardzo łatwo się liftuje (3 tulejki 5cm , gumówka, wiertarka i parę śrubek)
- żeby dało się zamontować rozpórkę, wyciąłem trochę blachy z nadkoli koło mocowań rozpórki (brzeszczot, młotek i 15 minut roboty). Można też po prostu zaklepań nadkole w miejscu gdzie haczy o rozpórkę - idzie jak masełko.
- przedłużyłem drążek kolumny kierowniczej - (są drążki w wersji zanitowanej) ja to robiłem na drążku w wersji rozkręcanej jak na foto: zgodnie z opisem na foto. Wymieniłem 2 śruby na dłuższe i dobrałem dłuższe tulejki dystansowe (te dwie białe).
- gumowa rura łącząca kolektor dolotowy z puszką filtra napina się za bardzo (obróciłem lekko rurę plastikową tą co idzie od przepustnicy i przykręciłem jej prawe mocowanie pod zamiast nad kolektor aluminiowy, co zmieniło jej kąt wystarczająco)
- trójnik hamulcowy przykręcony do ramy (koło rozrusznika) trzeba było dać lekko wyżej (zrobiłem wyższe mocowanie z kawałka płaskownika z 2 otworami)
Coś tam pewnie jeszcze było ale nie pamiętam teraz.
W większości GV będzie potrzebna ingerencja blacharska w okolicy szpilek wspawanych w budę, więc byle mechanik raczej nie ogarnie tematu jak należy. Raczej musi to być ktoś z doświadczeniem blacharza i wiedzący co to jest auto na ramie.
Ostatnio zmieniony pn sty 31, 2022 11:07 am przez radzik071, łącznie zmieniany 10 razy.
Post: wt wrz 05, 2017 12:36 pm
Silnik: 2.5
Pomyślałem o body lifcie przy okazji robienia konserwacji, bo itak uniesiemy budę żeby wszędzie dojść. Jeżeli konieczna będzie naprawa blacharska to z tym nie będzie problemu :) choć po konkretnych oględzinach na podnośniku wygląda na to, że mam tylko gdzieniegdzie powierzchowne naloty korozji. Zobaczymy co będzie jak te miejsca wypiaskujemy ;)
Wszystko wydaje mi się dość proste, poza przedłużeniem kolumny kierowniczej. Dlatego w tej chwili odpuszczam body lift. Jestem umówiony z kolegą który buduje rajdówki, na poprawę wydechu i kilka modyfikacji (zderzaki, progi i takie tam) i wtedy zrobimy body lifta, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Postaram się, przygotować z tego jakąś relację zdjęciową :)
www.automp.pl
Post: czw paź 12, 2017 7:06 am
Silnik: 2.5
Szybkie pytanie, Body lift do Granv Vitary i Vitary jest taki sam ?
www.automp.pl
Post: czw paź 12, 2017 9:59 pm
jest kilka małych różnic
Post: śr maja 26, 2021 2:49 pm
Model: GVI
Rok prod.: 2005
Czy byłby ktoś uprzejmy podrzucić foto jak ułożyć prawidłowo podkładki BODYLIFTU 5cm wraz z tymi co były oryginalnie przy nadwoziu i tymi dodanymi do zestawu oraz śrubami?
Chciałbym to jakoś prawidłowo połączyć, odkupiłem Radzikowy nowy zestaw od kolegi i trochę mam niespòjności :mrgreen:
Post: czw maja 27, 2021 7:58 am
Podkładki bodylifta te z otworem mają dotykać budy.
Te bez otworu mają leżeć na ramie.
Oryginalne gumowe poduchy między ramą a budą zostają tam gdzie były czyli maja dotykać ramy.
