| GV sprężyny i amortyzatory na tył +10 cm http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=20798 |
| Autor: | Many [ pn lis 28, 2022 11:46 am ] |
| Tytuł: | GV sprężyny i amortyzatory na tył +10 cm |
Obecnie mam w GV 5d na tyle sprężyny z Focusa kombi i amortyzatory od Poloneza trucka. Realnie tył jest wyżej od serii o około 7cm i bardzo słabo się krzyżuje. Potrzebuję to zmienić i podnieść tył o 10 cm od serii oraz tak, aby możliwie dużo się krzyżował. Z moich informacji wynika: seryjny amortyzator ma zakres pracy od 336 - 530 mm, czyli 194 mm. Czy w przypadku +10 cm zakres amora powinien się zaczynać około 436 mm czy lepiej trochę wcześniej (tzn. mniej niż 436)? O ile skok powinien być większy niż te 194 mm, aby się to fajnie krzyżowało a sprężyna nie wypadała... no i właśnie: jakie sprężyny włożyć, aby to wszystko zagrało i było +10 cm? Może ktoś już stosował coś z tych części, które chłopaki wkładają do Vitary?http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=12&t=7475 |
| Autor: | d3mox [ czw gru 01, 2022 8:33 am ] |
| Tytuł: | Re: GV sprężyny i amortyzatory na tył +10 cm |
Amortyzatory Opel Omega i będzie po kłopocie Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | Many [ czw gru 01, 2022 12:59 pm ] |
d3mox pisze: Amortyzatory Opel Omega i będzie po kłopocie Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka Dziękuję za informację. Tak, lift 4", przód mam ogarnięty a teraz tył. Rozumiem że to te amorki: " Omega B sedan - ? - 21,6/10,7/12cm (68/40cm - 29cm) - dolne mocowanie "oczko" śr. 14mm" Informacje o GV skąpe a napewno ktoś to robił, więc pytam, żeby nie wyważać otwartych drzwi. Teoretycznie na tył sprężyna Focusa powinna dać 4", ale u mnie stoi coś koło 3", być może się już uklepała. Jakbyś miał jeszcze jakąś wiedzę o sprężynach to poproszę jeszcze. |
| Autor: | d3mox [ czw gru 01, 2022 9:04 pm ] |
| Tytuł: | Re: RE: Re: GV sprężyny i amortyzatory na tył +10 cm |
Many pisze: [quote="d3mox"]Amortyzatory Opel Omega i będzie po kłopocie Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka Dziękuję za informację. Tak, lift 4", przód mam ogarnięty a teraz tył. Rozumiem że to te amorki: " Omega B sedan - ? - 21,6/10,7/12cm (68/40cm - 29cm) - dolne mocowanie "oczko" śr. 14mm" Informacje o GV skąpe a napewno ktoś to robił, więc pytam, żeby nie wyważać otwartych drzwi. Teoretycznie na tył sprężyna Focusa powinna dać 4", ale u mnie stoi coś koło 3", być może się już uklepała. Jakbyś miał jeszcze jakąś wiedzę o sprężynach to poproszę jeszcze.[/quote]Ja sprężyny mam z Focusa ale HD czyli chyba twardsze. Do Longa w sam raz. Co do amorow to tak, Omega B sedan. Oczko rzeczywiście jest 14mm ale wystarczy tulejka i tyle. Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | radzik071 [ pt gru 02, 2022 4:50 pm ] |
d3mox pisze: ....Do Longa w sam raz. Co do amorow to tak, Omega B sedan. O... Piszesz że masz takie amory i sprężyny ale to chyba w Vitarze 5d ? Many ma Grand Vitarę a to jednak trochę inne auto. Inna masa, inne gniazda sprężyn... |
| Autor: | Many [ sob gru 03, 2022 12:10 am ] |
radzik071 pisze: Piszesz że masz takie amory i sprężyny ale to chyba w Vitarze 5d ? Many ma Grand Vitarę a to jednak trochę inne auto. Inna masa, inne gniazda sprężyn... Jeżeli focus i omega to niewłaściwy trop to proszę o jakąś podpowiedź czego szukać albo gdzie mógłbym dostać takie amortyzatory i sprężyny. |
| Autor: | kwiatek.pl [ ndz gru 04, 2022 8:23 pm ] |
Ja mam Amory z e46 i to wiele lepszy dla mnie wybór niż Omega, a też tych amorów trochę testowałem... |
| Autor: | Many [ ndz gru 04, 2022 8:54 pm ] |
kwiatek.pl pisze: Ja mam Amory z e46 i to wiele lepszy dla mnie wybór niż Omega, a też tych amorów trochę testowałem... Rozumiem, że masz to założone w Grandzie ("* tył BMW 3 e46 kombi 92-06 - KYB 343352, KRAFT 4012570 - 17,4/7,7/6,7 (60,8/37cm - 23,8cm) - Bez osłony, gumki trzeba dokupić.").Ile masz podniesione auto z tyłu i na jakiej sprężynie? Wysłane z mojego SM-G398FN przy użyciu Tapatalka |
| Autor: | d3mox [ pn gru 05, 2022 12:24 pm ] |
| Tytuł: | Re: RE: Re: RE: Re: GV sprężyny i amortyzatory na tył +10 cm |
radzik071 pisze: [quote="d3mox"]....Do Longa w sam raz. Co do amorow to tak, Omega B sedan. O... Piszesz że masz takie amory i sprężyny ale to chyba w Vitarze 5d ? Many ma Grand Vitarę a to jednak trochę inne auto. Inna masa, inne gniazda sprężyn...[/quote]Rzeczywiście, nie zauważyłem. Mea culpa Wysłane z mojego SM-G990B przy użyciu Tapatalka |
