Dzisiaj jest wt paź 14, 2025 7:21 pm
Post: sob sty 29, 2011 10:05 pm
Witam szanowne grono serdecznie :mrgreen: .
Jest sprawa niecierpiąca zwłoki .
Sprawa wygląda tak.
Za niedługo powinien do mnie dotrzeć zestaw Lovellsa do GV + 2 od Zibiego .
Mam już "jakiś" lift nie dokońca wiadomy jakiej wysokości (podkładki samo róbki zrobione przez poprzedniego właściciela[ od 40tys. km. wszystko chodzi ok]) i chciałbym aby został wraz z zestawem od Zibiego.
No i teraz pytanie czy brać wszystko z linków czy bez czegoś się obejdzie :?:
http://www.bits4vits.co.uk/store/Grand- ... od_36.html
http://www.bits4vits.co.uk/store/VITARA ... ml?added=1
http://www.bits4vits.co.uk/store/VITARA ... d_173.html
Zależy mi na czasie gdyż około 18-20 lutego mam trochę większy wyjazd po Islandii i muszę mieć wszystko na tip top więc jeśli ma to wyjść muszę te przydaśki zamówić w najbliższym czasie(3 dni około) .
Z góry dzięki serdeczne za pomoc :P .
ps.śruby mimośrodowe będą na pewno :wink:
Post: ndz sty 30, 2011 4:38 pm
Możliwe że będzie potrzebne jeszcze obniżenie przedniego mostu, a dystanse z linków się przydadzą bo springi lovellesa to chyba +50mm dają i jeszcze podkładki które chcesz zostawić no i dystansy lub obrócenie mocowań przednich amorów
Post: pt lut 11, 2011 11:22 pm
A tak w ogóle to czy wiecie do jakiej wysokości liftu w GV da się obejść bez takich dodatków?
Był Jimny 1.3 Cabrio. Jest GV I 2.0. Pozdrawiam :)
http://www.klubsuzuki.pl/
Post: pt lut 11, 2011 11:30 pm
Myślę że do 3cm tak jak jest po np. OME .Choć może też być i do 5 cm jak się strasznie nie upala samochodu :) .
Post: sob lut 12, 2011 4:51 pm
Też mi się tak wydawało, że do jakichś 5 cm to powinno być ok. Geometria przodu powinna być jeszcze w granicach normy czyli do 1 stopnia pochylenia koła.
Niemniej jednak te elementy, które pokazujesz powinny sprawić, że zawieszenie będzie działać jeszcze lepiej. :D
Post: sob lut 12, 2011 8:11 pm
Mieciu jak skończysz dłubać ze swoją to zapodaj wrażenia z jazdy i foto jakieś
Post: ndz lut 13, 2011 11:09 am
Nie ma sprawy :) .
Tylko póki co dalej czekam na zawieche bo coś dojść z Polski nie chce ,reszta z Anglii już jest od jakiegoś czasu.
Post: wt lut 15, 2011 7:36 pm
mml pisze:
podkładki 5cm spowodowały u mnie mega zepsucie geometrii.
dlatego nie do końca wiem ile miałem liftu bo chłopaki mi obcinali podkładki aż koło stanęło równo...
Post: śr lut 16, 2011 10:23 pm
U mnie przy lifcie 30mm jest około 0.5 stopnia pochylenia. Dlatego wydaje mi się, że jak będzie do 50mm to jeszcze pochylenie będzie mniejsze od 1 stopnia. Norma dla GV jest od 0 do 1 stopnia.
Post: czw lut 17, 2011 10:46 am
Przy takim lifcie to i przednie wahacze pasowałoby chyba zmienić. :mrgreen:
Post: czw lut 17, 2011 9:54 pm
Z tego co piszą można to pochylenie specjalnymi mimośrodowymi śrubami korygować. Tak wiele to w sumie nie trzeba - jak po lifcie mi geometrię ustawiali to samo wykorzstanie luzów na normalnych śrubach dało 0.1 stopnia.
Wahacze też oczywiście można zmienić ale to już większy zajazd i chyba raczej nie ma dobrej oferty.
Post: czw lut 17, 2011 9:58 pm
Wahacze do GV póki co robi tylko calmini (chyba). Tu nie chodzi o same kąty pochylenia, przy dużym lifcie zmienia się więcej parametrów. Sworznie są bardziej wygięte a wahacze robią się za krótkie. Do tego jeszce GV ma listwową przekładnię kierowniczą. Calmini robi dlatego dłuższe końcówki drążków.
