Pomożecie???Potrzebne przydaśki do liftu GV około 3cale http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=4800 |
Autor: | Mieciu1 [ sob sty 29, 2011 10:05 pm ] |
Tytuł: | Pomożecie???Potrzebne przydaśki do liftu GV około 3cale |
Witam szanowne grono serdecznie ![]() Jest sprawa niecierpiąca zwłoki . Sprawa wygląda tak. Za niedługo powinien do mnie dotrzeć zestaw Lovellsa do GV + 2 od Zibiego . Mam już "jakiś" lift nie dokońca wiadomy jakiej wysokości (podkładki samo róbki zrobione przez poprzedniego właściciela[ od 40tys. km. wszystko chodzi ok]) i chciałbym aby został wraz z zestawem od Zibiego. No i teraz pytanie czy brać wszystko z linków czy bez czegoś się obejdzie ![]() http://www.bits4vits.co.uk/store/Grand- ... od_36.html http://www.bits4vits.co.uk/store/VITARA ... ml?added=1 http://www.bits4vits.co.uk/store/VITARA ... d_173.html Zależy mi na czasie gdyż około 18-20 lutego mam trochę większy wyjazd po Islandii i muszę mieć wszystko na tip top więc jeśli ma to wyjść muszę te przydaśki zamówić w najbliższym czasie(3 dni około) . Z góry dzięki serdeczne za pomoc ![]() ps.śruby mimośrodowe będą na pewno ![]() |
Autor: | marirus [ ndz sty 30, 2011 4:38 pm ] |
Tytuł: | Re: Pomożecie???Potrzebne przydaśki do liftu GV około 3cale |
Możliwe że będzie potrzebne jeszcze obniżenie przedniego mostu, a dystanse z linków się przydadzą bo springi lovellesa to chyba +50mm dają i jeszcze podkładki które chcesz zostawić no i dystansy lub obrócenie mocowań przednich amorów |
Autor: | mml [ pt lut 11, 2011 11:22 pm ] |
A tak w ogóle to czy wiecie do jakiej wysokości liftu w GV da się obejść bez takich dodatków? |
Autor: | Mieciu1 [ pt lut 11, 2011 11:30 pm ] |
Myślę że do 3cm tak jak jest po np. OME .Choć może też być i do 5 cm jak się strasznie nie upala samochodu ![]() |
Autor: | mml [ sob lut 12, 2011 4:51 pm ] |
Też mi się tak wydawało, że do jakichś 5 cm to powinno być ok. Geometria przodu powinna być jeszcze w granicach normy czyli do 1 stopnia pochylenia koła. Niemniej jednak te elementy, które pokazujesz powinny sprawić, że zawieszenie będzie działać jeszcze lepiej. ![]() |
Autor: | marirus [ sob lut 12, 2011 8:11 pm ] |
Mieciu jak skończysz dłubać ze swoją to zapodaj wrażenia z jazdy i foto jakieś |
Autor: | Mieciu1 [ ndz lut 13, 2011 11:09 am ] |
Nie ma sprawy ![]() Tylko póki co dalej czekam na zawieche bo coś dojść z Polski nie chce ,reszta z Anglii już jest od jakiegoś czasu. |
Autor: | czaya [ wt lut 15, 2011 7:36 pm ] |
mml pisze: Też mi się tak wydawało, że do jakichś 5 cm to powinno być ok. Geometria przodu powinna być jeszcze w granicach normy czyli do 1 stopnia pochylenia koła. Niemniej jednak te elementy, które pokazujesz powinny sprawić, że zawieszenie będzie działać jeszcze lepiej. ![]() podkładki 5cm spowodowały u mnie mega zepsucie geometrii. dlatego nie do końca wiem ile miałem liftu bo chłopaki mi obcinali podkładki aż koło stanęło równo... |
Autor: | mml [ śr lut 16, 2011 10:23 pm ] |
U mnie przy lifcie 30mm jest około 0.5 stopnia pochylenia. Dlatego wydaje mi się, że jak będzie do 50mm to jeszcze pochylenie będzie mniejsze od 1 stopnia. Norma dla GV jest od 0 do 1 stopnia. |
Autor: | KozioŁ [ czw lut 17, 2011 10:46 am ] |
Przy takim lifcie to i przednie wahacze pasowałoby chyba zmienić. ![]() |
Autor: | mml [ czw lut 17, 2011 9:54 pm ] |
Z tego co piszą można to pochylenie specjalnymi mimośrodowymi śrubami korygować. Tak wiele to w sumie nie trzeba - jak po lifcie mi geometrię ustawiali to samo wykorzstanie luzów na normalnych śrubach dało 0.1 stopnia. Wahacze też oczywiście można zmienić ale to już większy zajazd i chyba raczej nie ma dobrej oferty. |
Autor: | KozioŁ [ czw lut 17, 2011 9:58 pm ] |
Wahacze do GV póki co robi tylko calmini (chyba). Tu nie chodzi o same kąty pochylenia, przy dużym lifcie zmienia się więcej parametrów. Sworznie są bardziej wygięte a wahacze robią się za krótkie. Do tego jeszce GV ma listwową przekładnię kierowniczą. Calmini robi dlatego dłuższe końcówki drążków. |
