Opony do GV I http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=5371 |
Strona 16 z 21 |
Autor: | czaya [ śr mar 15, 2017 7:24 pm ] |
Tytuł: | Re: Opony do GV I |
nuta94 pisze: czaya pisze: 30x9,5r15 wyglądają tak: [img]http://www.suzukowcy.pl/wp-content/uploads/2016/09/suzzzz.jpg[/img] Tu więcej: http://suzukowcy.pl/suzuki-grand-vitara ... yka4x4-pl/ Zacnie [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH] a musiałeś cos podcinać? Właśnie tez sie zastanawiam nad 235/75 duratrac albo 30" bfg ko2 Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk z tyłu plastiki, z przodu plastiki i blachy błotnika wewnątrz. Opisywałem to w moim temacie - Było 5 Suzuk... |
Autor: | gross [ czw mar 16, 2017 10:51 am ] |
radzik071 pisze: zastanów się mocno czy na pewno chcesz taką wąską oponę 205 i to jeszcze na kiepskim profilu 80 Na asfalcie auto będzie dużo bardziej bujać niż na 225/70 lepiej 225/75R16 albo najlepiej 235/70R16 KL71 kupujesz nowe czy używane ? Dzięki za radę Radziku Kupiłem BARDZO okazyjnie te 205/80/16, używane, rocznik 2012 więc bez szału, no ale w dobrej cenie, ja wiem, że rozmiar jest taki trochę z dupy, ale chciałem w miarę tanio spróbować na MTkach pojeździć, stąd moje pytanie Nie umiem ustalić jakie ET mają te felgi: http://www.carpages.co.uk/suzuki/suzuki ... _08_04.jpg w porównaniu do tych...: http://car-pictures.cars.com/images/?IM ... HEIGHT=600 dlatego nie wiem jak się skonfigurować z oponami.... nuta94 pisze: gross w najbliższym czasie będę sprzedawał takie blaszaki, w tym roku odmalowane proszkowo na czarno. Jak cos to pisz na priv. Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Poszło PW! |
Autor: | marirus [ czw mar 16, 2017 6:53 pm ] |
Mają takie samo ET, czyli ET 5. |
Autor: | trocin [ czw mar 16, 2017 7:45 pm ] |
Czy oponki 225/75/16 wejdą do krótkiej GV na podkładkach 3.5 i 4.5cm Nic nie będzie ocierać przy skręcie czy przy dobijaniu na dziurach Na felgach alu z XL7, 7J 16 OFF 5 Zawias zdrowy nie klapnięty... Oponki te http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... Items.html Pzdr |
Autor: | gross [ pt mar 17, 2017 8:09 am ] |
marirus pisze: Mają takie samo ET, czyli ET 5. Dzięki, czyli AT na stalówki na zimę, a MTki na alu dzięki raz jeszcze! trocin pisze: Czy oponki 225/75/16 wejdą do krótkiej GV na podkładkach 3.5 i 4.5cm Nic nie będzie ocierać przy skręcie czy przy dobijaniu na dziurach Na felgach alu z XL7, 7J 16 OFF 5 Zawias zdrowy nie klapnięty... Oponki te http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... Items.html Pzdr Ja mam zawias Lovells + podkładki w długiej GV1 (w sumie prawie 3" liftu) i przy 225/70/16 Cooper AT3 trze przy pełnym skręcie w lewo, ale minimalnie. |
Autor: | marirus [ pt mar 17, 2017 6:54 pm ] |
trocin pisze: Czy oponki 225/75/16 wejdą do krótkiej GV na podkładkach 3.5 i 4.5cm Nic nie będzie ocierać przy skręcie czy przy dobijaniu na dziurach Na felgach alu z XL7, 7J 16 OFF 5 Zawias zdrowy nie klapnięty... Trzeć będzie, ale nie wiem czy obu stron. Czy tylko z jednej to nie wiem. Z dobijaniem też nie powinno być problemów, jak już to o zderzak wewnątrz nadkola z tym że to jest do ogarnięcia. Oponki te http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... Items.html Pzdr Z tyłu możesz zostawić oryginalną podkładkę coby tył nie był niżej od przodu. |
Autor: | trocin [ pt mar 17, 2017 9:53 pm ] |
gross pisze: Ja mam zawias Lovells + podkładki w długiej GV1 (w sumie prawie 3" liftu) i przy 225/70/16 Cooper AT3 trze przy pełnym skręcie w lewo, ale minimalnie. A jakie masz ET |
Autor: | trocin [ pt mar 17, 2017 9:55 pm ] |
marirus pisze: Trzeć będzie, ale nie wiem czy obu stron. Czy tylko z jednej to nie wiem. Z dobijaniem też nie powinno być problemów, jak już to o zderzak wewnątrz nadkola z tym że to jest do ogarnięcia. Z tyłu możesz zostawić oryginalną podkładkę coby tył nie był niżej od przodu. Czyli kupuje 215/70/16 lub 225/70/16 |
Autor: | marirus [ sob mar 18, 2017 12:19 am ] |
Z 225/70R16 to jest tak że może trzeć przy max skręcie ale nie musi. W każdym bądź razie na pewno nie trze w serii. Nie powinny też trzeć przy podkładkach 3,5cm z przodu. 215/70 nie trze nigdzie. |
Autor: | gross [ sob mar 18, 2017 7:46 am ] |
trocin pisze: gross pisze: Ja mam zawias Lovells + podkładki w długiej GV1 (w sumie prawie 3" liftu) i przy 225/70/16 Cooper AT3 trze przy pełnym skręcie w lewo, ale minimalnie. A jakie masz ET |
Autor: | trocin [ wt mar 21, 2017 8:15 pm ] |
Jako że na razie mam zamiar jeździć głównie po czarnym zakupiłem w IC całoroczne Maxxisy 215/70/16 w cenie 335zł/szt. po zniżkach. O te: http://e-katalog.intercars.com.pl/#/pro ... Items.html Niedługo odbieram felgi z malowania proszkowego i będzie można je pokazać na aucie |
Autor: | mirugsi [ wt mar 21, 2017 8:29 pm ] |
Jak założysz i pojeździsz to się pochwal, co i jak. Czeka mnie zakup obuwia letniego , i w sumie to plana mam takiego że gumy mają być nowe i nie bieżnikowane, a co do firmy to nie mam pojęcia, wolał bym coś z polecenia, maxis to firma mało znana ale chyba specjalizuje się w oponach przemysłowych , rolniczych itp.. Jak założysz to podziel się doświadczeniem, , |
Autor: | LazyHunter [ śr mar 22, 2017 12:12 pm ] |
Witam, skoro pytamy i doradzamy (a właściwie doradzacie) to i ja zapytam: Grand Vitara XL7 2.7 V6 4x4 2004 podnosi się właśnie na podkładkach pod sprężyny 3,5 przód / 4,5 tył, dzięki pomocnym radą kolegi ORI'ego mam nadzieję na sukces. A teraz do rzeczy, jazda będzie 90 % po czarnym i 10 % weekendowo, rekreacyjnie na łono natury, raczej nie po lusterka w błocie (przynajmniej kiedy żona będzie patrzyła) więc takowych też bucików do mojego pojazdu szukam i zastanawiam się nad następującymi: http://www.oponeo.pl/dane-opony/nokian-line-suv-235-70-r16-106-h#133885428 http://www.oponeo.pl/dane-opony/toyo-open-country-a-t-plus-235-70-r16-106-t#132743565 Jeśli mogę to prosiłbym szanowne grono o opinię:-) |
Autor: | marirus [ śr mar 22, 2017 1:00 pm ] |
Brał bym Toyo, bo od bidy to i w zimie na nich pojeździsz |
Autor: | radzik071 [ śr mar 22, 2017 2:04 pm ] |
Nokian to zwykła szosówka tak na prawdę. |
Strona 16 z 21 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
