Opony do GV I http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=5371 |
Strona 1 z 21 |
Autor: | BARTEK W. [ śr mar 30, 2011 7:02 pm ] |
Tytuł: | Opony do GV I |
Szukam i szukam (moze i słabo) ale interesuje mnie sprawa oponek do GVI tzn jaki max rozmiar do nieliftowanej krótkiej 1,6 16V (felga 16")? Mój fawaoryt to Kumho KL-78 225/75/16 |
Autor: | KozioŁ [ śr mar 30, 2011 8:22 pm ] |
Tytuł: | Re: Opony do GV I |
225/75 może być słabo bez lifta. |
Autor: | BARTEK W. [ śr mar 30, 2011 8:31 pm ] |
Do tego fele :jakieś aluski. Słabo- tj chodzi o tył zpewne, więc 225/70/16 już lepiej. A jakieś dystanse do springów już są do tej GV, by się ewentualnie deko ją uniosło. Auto jest kolegi |
Autor: | KozioŁ [ śr mar 30, 2011 8:34 pm ] |
No ja to w ogóle jestem zdania, że jak już zmieniać oponki to od razu lifta robić. Inaczej to bez sensu. ![]() |
Autor: | BARTEK W. [ śr mar 30, 2011 8:39 pm ] |
No może się "zaszczepi" i będzie liftował ![]() ![]() |
Autor: | KozioŁ [ śr mar 30, 2011 8:52 pm ] |
http://puresuzuki.com/2.5%20Lift.htm http://puresuzuki.com/adjustable_arms.htm ![]() Największy problem z liftowaniem GV to chyba przekładnia kierownicza listwowa. Dlatego Calmini daje końcówki kierownicze. |
Autor: | Mieciu1 [ śr mar 30, 2011 11:56 pm ] |
Ja miałem w 5 drzwiowym podkładki 45mm i 25mm i jeździłem na 235/70 i 225/75 bez problemów (oryginalne alusy).Jedyne co to lekkie obcieranie o ramę z przodu przy pełnym skręcie.Teraz mam zestaw Lovellsa +2 i jest wyżej (ale poprzednie sprężyny i amory były już padnięte). 225/70 to bodajże max co może być bez jakiegokolwiek liftu (choć jakby zawiecha była naprawdę zdrowa to może jednak te 235/70 by weszło ![]() Co do podkładek to tutaj jest dużo różnych rzeczy http://www.bits4vits.co.uk/store/grand- ... at_15.html ale z tego co pamiętam to przednie lub tylnie z Vitki są kompatybilne a analogicznie drógie trzeba coś tam rzeźbić. U mnie były toczone chyba alu (jak coś to mogę pomierzyć i dać Ci wymiary ![]() |
Autor: | BARTEK W. [ czw mar 31, 2011 2:33 pm ] |
Ok, dzięki jak co to się odezwę ![]() |
Autor: | Mieciu1 [ czw mar 31, 2011 4:16 pm ] |
Nie ma sprawy postaram się pomóc ![]() Aha co do podkładek to Guru Sławek pisał że przednie od Vitki wchodzą bez przeróbek tylne nie . |
Autor: | marirus [ czw mar 31, 2011 5:54 pm ] |
Jak Mieciu pisał 225/70R16 wchodzą bez liftu i nic nie obciera co bo 235/70 to wejdzie ale na nie obitym zawieszeniu, ale może obcierać przy max skręcie głowy nie dam i poglądowe foty z 235/70 R16 w GV I 5d seria ![]() ![]() ![]() ![]() |
Autor: | mml [ wt kwie 12, 2011 7:57 pm ] |
Potwierdzam, że 225/70 to bezpieczny max bez liftu. 235/70 też wchodzi ale może lekko przycierać choć nie szkodliwie. Oba rozmiary przetestowane. Teraz planuję minimalnie większy ![]() |
Autor: | Krzychu [ pt lip 13, 2012 9:32 pm ] |
No to odgrzeję kotleta ![]() Chciałbym założyć do swojej Grand Vitary oponki na cały rok. Wybaczcie, ale nie nie chciałbym rozważać czy całoroczne, czy może sezonowe. Jeździłem przez ostatnie 4 lata Vitarą na Goodyear Wrangler ATR przez cały rok i wiem, że trzeba troszkę uważać, ale dla mnie jest to sprawdzone rozwiązanie. Poruszam się w większości po "czarnym", przeważnie w dłuższych trasach. Mam jednak hopla na punkcie ptaków i często zimą i wiosną zapuszczam się w dziki teren. Nie upalam, nie katuję, tylko chcę bezpiecznie i pewnie dojechać z lunetą do swoich ulubionych miejsc. Zastanawiam się nad oponkami BF Goodrich all terrain: Pytania: 1. Czy oponki w rozmiarze 225/70R16 osłonią wystrczająco rant felgi 7 cali? Identyczna alufelga jak na zdjęciach w poście Mariusa powyżej. A może lepiej 235? 2. Jak rozmiar 235/70R16 wpłynie na przekłamanie licznika i ewentualnie dynamikę samochodu. Silnik jaki mam to 2.0TD - 109 KM. 3. Glośność i wibracje przy jeżdzie po czarnym? Ktoś ma? Może porównać do zwykłych szosówek? Pozdrawiam Krzychu |
Autor: | marirus [ sob lip 14, 2012 11:25 am ] |
Kolejna Grand Vita ![]() Co do zachowania BF-uf w zimie to poczytaj opinie i popytaj użytkowników. Na pewno w kopnym śniegu nie będzie źle, na ubitym śniegu i lodzie to szału nie będzie Ad.1) Ja mam 215/70R16 i jest dobrze tyle że felgi stalowe, więc przy 225/70 powinno być lepiej. Poza tym BF-y mają osłonę rantu felgi Ad.2) przede wszystkim w rozmiarze 235/70R16 będą ci obcierały o ramę przy max skręconych kołach(Przyda się lift zawiasu co nie do końca może wyeliminować problem ocierania) i mogą też ocierać na max dobiciu z tyłu. Mocą bym się nie martwił bo spadek jej będzie niewielki, możesz tego nawet nie poczuć. Ad.3) Mozć być trochę głośniej niż ATR-ach lecz bez tragedii |
Autor: | Krzys2.0 [ ndz lip 15, 2012 2:23 pm ] |
Jak ząłozyłem do seryjnej GV I 29'' MT to sie jezdzic nie dąlo skretu nie było bo obcierało i targało nadkola i zdezak oraz tył haczyl o wszystko dopiero po załozeniu 5cm podkładek było ok. Do seryjnej GV to chyba tylko seryjne rozmiary. |
Autor: | Mieciu1 [ ndz lip 15, 2012 3:42 pm ] |
Nie do końca. Dużo zależy od tego czy zawiecha klapnięta już czy jeszcze w miarę trzyma.Jak to drugie to 225/70 powinno być ok ale jakieś małe podkładki dla komforu nadkoli można zapodać w razie czego ![]() ![]() Edyta: A jaki miałeś rozmiar tych mt? (szeroki może ? ) |
Strona 1 z 21 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
