| Amortyzatory tył i przedłużenie przednich do liftu 4 cm http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=7559 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | s3R [ wt kwie 10, 2012 6:05 pm ] |
| Tytuł: | Amortyzatory tył i przedłużenie przednich do liftu 4 cm |
Kończą się amorki z tyłu. Opony też trzeba by kupić nowe więc czas na lekki lifcik. Plan jest taki że na przód idą podkładki 2.5 cm na tył 4 cm pod sprężyny. (podkładki z polibusza od krzyśka z wadowic) Trzeba by przedłużyć amorki z przodu - pytanie o ile ? 3 cm ? Czy są jakieś amortyzatory (nie pytam o OME czy Ironman) które mają odpowiednią długość, mocowania i siłę tłumienia które będą działały z takim podniesionym trochę zawiasem. Dzięki za pomoc. |
| Autor: | Niedzwiadz [ wt kwie 10, 2012 10:14 pm ] |
| Tytuł: | Re: Amortyzatory tył i przedłużenie przednich do liftu 4 cm |
Amory na tył rozumiem? To co w vitarach - omega, lublin... viewtopic.php?f=12&t=7475 |
| Autor: | Krzys2.0 [ śr kwie 11, 2012 6:16 am ] |
Tu jest troche opisane co kto gdzie używa do przedłużania przodu bez kupowania przednich amorów + iles tam cm. http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewtopic.php?f=22&t=7327 ALe tez popytaj u Krzyśka byłem tam wczoraj u niego i ma tam róznego szpeja na półkach i moze znajadzie cos co bedzie Ci odpowiadało. |
| Autor: | s3R [ śr kwie 11, 2012 7:03 pm ] |
No tak przedłużał amorków z przodu nie będę Dam dorobić gwintowane przedłużki jak już. Lublin albo polonez truck występują w wersji tzw. "olejowej" raczej. Do Krzysia dziś dojechałem ale jak już wszystko było pozamykane niestety a Krzyś na integracji. Zaraz oglądam linki . Dzięki |
| Autor: | s3R [ wt kwie 17, 2012 9:57 pm ] |
Więc amorki z cherokiego założone do tyłu. Plus dystans pod odbój 4 cm i podkładki pod sprzężny 3 cm + zostawione oryginalne podkładki. Z przodu 2 cm podkładki. Zobaczymy jak się będzie jeździło na razie pozytywne odczucia. |
| Autor: | Mieciu1 [ wt kwie 17, 2012 10:28 pm ] |
Jak pojeździsz to zdaj relację |
| Autor: | s3R [ śr kwie 18, 2012 9:56 am ] |
No dojechałem do pracy i jest całkiem przyjemnie. A ! Do GV nie pasują odboje z malucha ! |
| Autor: | lipa olsztyn [ śr kwie 18, 2012 7:54 pm ] |
| Autor: | s3R [ śr kwie 18, 2012 9:28 pm ] |
Tak tak. Mocowanie przerobione. Na dobiciu wyszedł o 4 cm dłuższy chyba. Odbój na dystansie 4 cm założony. |
| Autor: | lipa olsztyn [ ndz maja 06, 2012 8:48 pm ] |
| Autor: | s3R [ śr maja 09, 2012 8:21 pm ] |
Trochę drogawy patent. Rozstaw śrub będzie pasował ? |
| Autor: | lipa olsztyn [ pn maja 14, 2012 9:17 pm ] |
| Autor: | lipa olsztyn [ sob cze 02, 2012 3:50 pm ] |
| Autor: | lipa olsztyn [ pn paź 29, 2012 10:11 pm ] |
| Autor: | polopony [ pt lut 01, 2013 12:45 pm ] |
http://allegro.pl/amortyzator-tylny-ope ... 96123.html szit jakis czy mozna brac? w necie pozytywnie o tym pisza. |
