Lift GV I http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=7963 |
Strona 21 z 27 |
Autor: | lukaszb [ wt sty 09, 2018 8:18 am ] |
Tytuł: | Re: Lift GV I |
Biorę to pod uwagę. W sumie to popytałem na FB i dużo osób się do mnie odezwało latających na mercach i mówią, że jest ok. Z tyłu mam focusa plus dorobione gniazdo z centrowaniem (kto wkładał focusa wie o co chodzi) i jest z amortyzatorem od poloneza trucka(plus przedłużka) świetnie. Zamawiam zaraz Mercedesy i napiszę tutaj co i jak. |
Autor: | xROnx [ wt sty 09, 2018 10:35 am ] |
OK pytanie za 100 punktów: jak prawidłowo ustawić kąt pochylenia osi zwrotnicy przy lifcie 2''? Mam śruby mimośrodowe zamontowane w górnych mocowaniach amortyzator-zwrotnica. jest jakiś garażowy patent? poziomica, drut, ołówek, kredki, lampa Alladyna? |
Autor: | radzik071 [ wt sty 09, 2018 1:58 pm ] |
oko |
Autor: | NuVo [ wt sty 09, 2018 2:10 pm ] |
Ja robiłem na poziomicę. |
Autor: | xROnx [ wt sty 09, 2018 2:13 pm ] |
Pierwsze co zastanawiając się jak to ugryźć pomyślałem właśnie o poziomicy... zobaczymy jak wyjdzie |
Autor: | czaya [ wt sty 09, 2018 7:33 pm ] |
a potem poprawka za tydzień, potem za dwa... itd |
Autor: | radzik071 [ wt sty 09, 2018 10:08 pm ] |
Pamiętaj, że każda ingerencja w śruby mimośrodowe wymusza ponowne ustawianie zbieżności. Jak tego dobrze nie zrobisz to: czaya pisze: a potem poprawka za tydzień, potem za dwa... itd
Autor: | czaya [ wt sty 09, 2018 10:35 pm ] |
Albo montaż dobrego zawieszenia, regulacja, zbieżność i święty spokój. |
Autor: | radzik071 [ wt sty 09, 2018 11:12 pm ] |
Potrzebny jest dobry fachura która mota suzuki. Zwykły diagnosta "nie ogarnie tej kuwety" i nie ważne jaki to lift. |
Autor: | xROnx [ śr sty 10, 2018 7:30 am ] |
to mnie pocieszyliście... ale w sumie będę kilka pln do przodu. Bo skoro ciężko i fachowca który to ogarnie to zrobię to sam w garażu i będę do przodu 130pln |
Autor: | Tomtom [ śr sty 10, 2018 10:13 am ] |
Ja przed zamontowaniem zaznaczyłem na łbie śruby miejsce w którym mimośród ma swój wierzchołek. Ustawiłem na maxa i na geometrii pochylenie wyszło zero z minutami. Widziałem juz "fachowców" którzy nieprawidłowo ustawiali podkładkę z języczkiem, co owocowało znacznie mniejszą regulacją kąta pochylenia koła. Wcześniej lepiej dobrze zapoznać się z instrukcją montażu. |
Autor: | xROnx [ wt sty 16, 2018 8:28 am ] |
Pytanie takie: Mam zamontowanego lifta +2 na podkładkach i dystansach. Niestety podczas montażu z tyłu na moje oko brakowało kawałka zwoju na dole - ok 5cm, brakującej części nie było pewnie wypadła kiedyś tam. Auto poskładałem mimo tej sprężyny i zrobiłem jazdę próbną po okolicznej drodze utwardzonej-dziurawej Auto w miejscu gdzie była ta wybrakowana sprężyna stoi niżej (wcześniej na oryginalnym zawieszeniu nie było widać różnicy) i podczas spokojnej jeździe mam stuki metaliczne. Wydaje mi się że z tylnej części auta - ale głowy nie dam. Przy jeździe po równym - asfalt/polbruk jest ok. Możliwe żeby to ta pęknięta sprężyna tak hałasowała? Pozostałe sprężyny były całe. Czy możliwe żebym coś źle poskładał? |
Autor: | radzik071 [ wt sty 16, 2018 10:38 am ] |
wszystko jest możliwe |
Autor: | luckson [ wt sty 16, 2018 2:56 pm ] |
Nie wiem czy to dobry dział, ale problem wynikł po zrobieniu liftu w GVI. Potrzebuję zmienić tylny przewód hamulcowy elastyczny na dłuższy. Z jakiego modelu można zastosować przewód? |
Autor: | lukaszb [ śr sty 17, 2018 8:39 am ] |
Weź przewód w rękę idź do motoryzacyjnego (jakiegoś lepszego co ma magazyn a nie tylko zamawia) i Ci na miejscu dadzą coś dłuższego. Ile masz tego liftu ? |
Strona 21 z 27 | Strefa czasowa UTC+01:00 |
