| zbieżne-rozbieżne http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=22&t=9707 |
| Autor: | hiper4x4 [ wt mar 26, 2013 9:30 am ] |
| Tytuł: | zbieżne-rozbieżne |
Panowie pytanie bo nie mogę odszukać w postach. Lift zrobiony na podkładkach + 5 cm - całość poszła o 3,5 cm Opona 225/70/16 BFG AT dylemat: co zrobić ze geometrią kół przednich? - ma być zbieżna, rozbieżna czy ustawiona na tzw. zero ?? |
| Autor: | Krzychu [ wt mar 26, 2013 10:41 am ] |
| Tytuł: | Re: zbieżne-rozbieżne |
Powinna być na zero, ale jak jeździsz dużo po czarnym, to delikatnie zbieżnie nie zaszkodzi. Ja właśnie tak zrobiłem i wydaje mi się lepiej. |
| Autor: | MłodyGSX-R [ wt mar 26, 2013 6:50 pm ] |
gdzie kupiłeś śruby do regulacji? |
| Autor: | Mieciu1 [ wt mar 26, 2013 6:56 pm ] |
http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Sruba-do-r ... -kola-/578 tutaj u Sławka chociażby masz |
| Autor: | mostowiak [ wt mar 26, 2013 7:28 pm ] |
W sklad geometri wchodzi ;zbierznosc, kat pochylenia kola,kat pochylenia sworznia zwrotnicy, kat wyprzedzenia sworznia zwrotnicy. o ktory parametr ci chodzi. dylemat: co zrobić ze geometrią kół przednich? - ma być zbieżna, rozbieżna czy ustawiona na tzw. zero ??[/quote] |
| Autor: | NuVo [ wt mar 26, 2013 9:55 pm ] |
Wyprzedzenia kąta zwrotnicy w vitarze nie regulujesz. |
| Autor: | hiper4x4 [ śr mar 27, 2013 1:24 pm ] |
geometria zrobiona - po lifcie +- 3,5 cm - ustawić trzeba było tylko zbieżność która fabrycznie wynosi O (+-) 1 kąt pochylenia po takim lificie (u mnie) jest w normie - jeśli nie to trzeba zamawiać śruby u Sławka w sklepie internetowym. |
