Dzisiaj jest czw kwie 18, 2024 11:50 pm
Post: czw mar 14, 2019 8:56 pm
Silnik: 1,6 16v
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1996
Hej,
jestem na etapie poszukiwania reflektorów i w sprzedaży są w zasadzie tylko albo TYC albo Depo, czy macie jakieś opinie , któreś lepsze któreś gorsze a może jedne i drugie nie nadają się do niczego i szukać używek ewentualnie do regeneracji, niestety moje do regeneracji się nie nadają :( a może komuś zalegają w dobrym stanie .
Piotr
1.6 JLX, lift Radzikone 4" , ARB przód, lock right tył, reduktor 4,24, wahacze Calmini, most stalowy od 2,5, - już bez trzepaka
Post: czw mar 14, 2019 10:22 pm
Model: Blaszak 3D
Rok prod.: 1994
Myślę, że każdy nowy zamiennik będzie lepszy niż 23 letnia lampa oryginalna. A to czy tak jak w oryginale wytrzyma odbłyśnik ćwierć wieku to raczej nie jest kwestia warta zmartwienia bo się wcześniej z autem rozstaniesz w ten czy inny sposób.
Post: czw mar 14, 2019 10:33 pm
Silnik: 1.6 16V
Model: SIDEKICK 5D
Rok prod.: 1993
Świeżo co trafiły do mojej Vitki nowe TYC. Świecą zdecydowanie lepiej niż poprzednie wysłużone ori. Czy dobrze? Porównując do Intellilux z Astry, którą jeżdżę na co dzień - żenująco słabo :lol:
Post: sob mar 16, 2019 8:58 am
Model: Cabrio JX
karol4a pisze:
Post: wt mar 19, 2019 1:03 pm
Model: Cabrio JX
A ja mam pytanie z gatunku banalnych (jak się ma auto pod ręką)
Jak rozpoznać czy reflektor w mojej mam regulowany ręcznie czy elektrycznie ?
Bo siedzę w robocie, auto w domu, zajrzeć zapomniałem, ale pokrętełko do regulacji przy kierze po prawej jest.
(chciałem zamówić nowy reflektor bo stary, prawy już dokonał żywota i cały odbłyśnik jest pięknego ceglanego koloru)
Post: wt mar 19, 2019 2:36 pm
Silnik: H20A
Model: Vitara Long
Z tyłu ma taki czarny silniczek od regulacji w dolnej srodkowej części. W miejscy gdzie wchodzi śruba regulacyjna
Vitara Long H20A automat 1998
Post: wt kwie 23, 2019 7:59 am
Silnik: 1,6 16V
Model: 1.6 Long
Rok prod.: 1996
Mam w swoim longu reflektory z DEPO dają rade, nie parują założył poprzedni właściciel, świecą lepiej niż soczewki w mojej vectrze C.
Post: sob wrz 02, 2023 9:30 pm
Model: Vitara I
Rok prod.: 2002
Zamówiłem na Allegro i założyłem zamiennik TYC nr. 20-3063-05-2, regulacja mechaniczna. Z spasowaniem mocowań jest bardzo dobrze, dekielek od żarówki mógłbybyć bardziej szczelny, dlatego założyłem stary Valeo, pasuje idealnie.
Igły z gwintem.do mocowania są trochę dłuższe przez co, jest bardziej skomplikowany dostęp do jednej nakrętki przy osuszaczu klimy . Generalnie polecam. Zamówiłem odrazu drugą.
