Dzisiaj jest pt kwie 19, 2024 2:21 am
Post: pn paź 06, 2014 4:15 pm
Witam!
1,6, 8V:
Szukam sprężynki do napinacza paska rozrządu oraz uszczelki pod metalową osłonę koła wałka rozrządu. Czy tylko serwis mi pozostaje? No, sprężynkę to z używki na siłę można, ale... :roll:
Królewskie rządzi
Post: pn paź 06, 2014 6:27 pm
Silnik: 1.6 L3.14dżi
Model: Blaszak
A na jaką cholerę Ci ta sprężynka. Ja jeżdżę bez i jest spoko. Ktoś tak nawet pisał na forum, że nie musi być. :wink:
mockba pisze:
kubanos pisze:
Panowie kolejny problem.. Pytanie, czy ta sprężynka na napinaczu za coś odpowiada. Ta co idzie od blaszki napinacza do śruby M6 w bloku... Oczywiscie mowa o rozrzadzie :lol: oczywiscie gdzieś mi sie posiala :evil:
Sprężyna jest do wstępnego napięcia paska i ja polecam ją wywalić bo nie jednokrotnie spotkałem się że pękła i kawałek spadł na dolne koło co prowadziło do uszkodzenia paska i przestawienia rozrządu. Wybór należy do Ciebie.
Post: pn paź 06, 2014 7:15 pm
Też nie mam tej sprężynki i nie czuję potrzeby posiadania, pasek rozrządu naciągam na czuja, tak samo jak paski klinowe i żadnych problemów z tego powodu nie miałem.
Wcześniej tak samo robiłem w samuraiowskim G13 i również bezproblemowo.
SJ416
Post: wt paź 07, 2014 8:58 am
A, to skoro tak, to sprężynka wylatuje :D . A ta uszczelka pomiędzy osłoną koła wałka rozrządu a głowicą? Może też niepotrzebna :?: :lol: W sumie to pytanie czy nie będzie dzwonić blacha o głowicę, bo tylko po to jest ten kawałek gąbki...
Królewskie rządzi
