| Pompa paliwa do gaźnikowego http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=23&t=13682 |
| Autor: | OjciecMocyMroku [ ndz sty 25, 2015 7:05 pm ] |
| Tytuł: | Pompa paliwa do gaźnikowego |
Czy ma ktoś namiary na sprawdzoną porządną pompę paliwa do gaźnikowca? Szukać używanej czy tylko nowych? Skłaniam się do tego drugiego ale na Allegro ceny od 160 do 430 - czy się kierować? Jazda na gazie i sporadyczne używanie benzyny pewnie i tak szybko ją wykończą - jakoś da się temu zaradzić? A może pasuje od czegoś innego taka pompa? |
| Autor: | radzik071 [ ndz sty 25, 2015 7:15 pm ] |
| Tytuł: | Re: Pompa paliwa do gaźnikowego |
ciesz się że masz do wyboru nowe pompy bo jeszcze niedawno były tylko używki i to zazwyczaj zepsute czy masz gaz czy nie to nie ma znaczenia bo pompa i tak chodzi cały czas kup nówkę ale którą to już nie pomogę. |
| Autor: | OjciecMocyMroku [ ndz sty 25, 2015 7:24 pm ] |
Ceny z aukcji Ashika - 175 zł Imsa - 225 zł (na innych aukcjach 430 zł) Była Imsa ale wytrzymała 2 lata. Dzisiaj poziom na bagnecie oleju wprawił mnie w osłupienie. Jak go tylko wyciągnąłem to poczułem paliwo Pozostaje chyba brać tą tańszą chyba, że ktoś odradza? |
| Autor: | radzik071 [ pn sty 26, 2015 9:41 am ] |
kup tą co ma więcej gwarancji |
| Autor: | zbys19 [ pn sty 26, 2015 9:52 am ] |
zmień na elektryczną zewnętrzną a tą jakoś zaślep chyba ktoś już tu tak robił z tego co kojarze |
| Autor: | slaw [ wt sty 27, 2015 11:58 pm ] |
jak do gazu to tylko taka http://suzuki-czesci.pl/pl/p/Pompa-pali ... aznik/1072 można podłaczyć tak zeby nie chodziła przy pracy na gazie |
| Autor: | OjciecMocyMroku [ śr sty 28, 2015 2:25 pm ] |
Reanimuję swoją mechaniczną pompę. Może się komuś przydać - mechaniczna pompa marki IMSA jest nitowana ale można ją rozebrać. Membrana do niej z kolei pasuje od pomp z Łady np. 2107, Nivy po lekkim zeszlifowaniu trzpienia. Sama pompa od Łady nie pasuje bo ma inne mocowanie i 2 wyjścia a nie 3 - szkoda bo kosztuje 40-70 zł. Nie pasuje przepona od Fiata 126p bo tą też sprawdziłem (wielkość inna, trzpień za długi i nie da się łatwo przerobić). Można więc za kilka złotych dokupić taką membranę od Nivki i złożyć pompę na 6 śrubek. Dodatkowo będzie później wymienna bo pompę można łatwo rozbierać, a membrana jest na śrubkę a nie nitowana więc i przeróbka trzpienia tylko raz się odbywa. Poniżej zdjęcia. |
| Autor: | bart [ wt mar 08, 2016 4:55 pm ] |
Podłączę się pod temat. Czy przy monowtrysku pompa paliwa rownież chodzi cały czas? Znaczy zaraz po włączeniu elektryki a bez włączania silnika pompa powinna zapracować i się wyłączyć czy jak? |
| Autor: | abuk [ wt mar 08, 2016 7:04 pm ] |
tak jak mówisz Dobija ciśnienie i się wyłącza i zaczyna działać chyba w momencie kręcenia rozrusznikiem |
