| jaki snorkel - oryginalny czy wesoła inwencja twórcza? http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=23&t=2531 |
Strona 1 z 2 |
| Autor: | kingston [ sob lis 21, 2009 4:46 pm ] |
| Tytuł: | Re: jaki snorkel - oryginalny czy wesoła inwencja twórcza? |
snorkel ze zdęcia- produkcja Pajęczno poczytasz foruma, dowiesz się co i jak i od kogo |
| Autor: | yoger [ sob lis 21, 2009 5:14 pm ] |
Odnośnie filtrów do snorkela mam pewno pytanie, czy taki filtr http://www.janpol4x4.pl/produkt/index.php?id=442 wystarczy założyć na końcówkę snorkela i będzie już hulać czy trzeba jeszcze mieć do niego jakąś osłonę przed deszczem itp? Nie wygląda na zabezpieczony w jakikolwiek sposób. |
| Autor: | galahad [ ndz lis 22, 2009 8:48 am ] |
kingston dzięki za podpowiedź yoger ja tam doświadczenia nie mam, ale na takie cuś na pewno zamontował bym jakąś osłonę. Jeśli zamontujesz go w pionie to będzie działał jak lejek do wody |
| Autor: | himself [ ndz lis 22, 2009 8:31 pm ] |
ja mam stozek ale pod maska jednak wszyscy ktorzy maja stozek bez oslony maja go w poziomie na dachu i to robi, ale nie wiem czy na codzien jezdza czy tylko podlaczaja do wlotu jak wyjezdzaja w teren |
| Autor: | slaw [ ndz lis 22, 2009 8:46 pm ] |
stozek moze fajna sprawa tylko jak mi gałezie kilkanacie razy zdjeły go w czasie jednego wieczoru to powiedziałem dosc |
| Autor: | milas [ ndz lis 22, 2009 9:57 pm ] |
zdiecie tez z ostatniego pajeczna z tylu moja czarna vitarka i niebieska Tomka |
| Autor: | yoger [ pt gru 25, 2009 6:29 pm ] |
A jak najlepiej rozwiązać problem końcówki (jeśli jednak nie stożek). Czy wystarczy zwykłe kolanko zwrócone w przód/tył z jakąś siatką (coby liście i inne badziewy nie wpadały)? |
| Autor: | yoger [ pn gru 28, 2009 4:29 pm ] |
Jeszcze pytanie, jaką powierzchnie wlot powinien mieć dla silnika 2.0, bo w 1,6 robione jest po 5cm średnicy z tego co czytałem. |
| Autor: | jankins [ pn gru 28, 2009 5:40 pm ] |
Ja polecałbym ci takie rozwiązanie taki daszek kupiłem na Allegro za 70 zł tanie proste a jak rozwalisz to cena nie boli . a odnośnie grubości rury to większość moich kumpli ma rury kanalizacyjne 45 mm przy silnikach 1,6 ale mówią że to jednak trochę muli auto ja dałem kwasów kę 70 mm i jest super . tu możesz zobaczyć mój razem z daszkiem . viewtopic.php?f=12&t=2388 a tu masz taki z Allegro . |
| Autor: | yoger [ pn gru 28, 2009 5:46 pm ] |
A pod jakim hasłem szukać takiego daszka, bo nie wiem jak to się może profesjonalnie nazywać, może spróbuje namotać z plastikowego profila do wentylacji ~5x11cm, nie wiem tylko czy zbyt delikatny nie będzie. |
| Autor: | jankins [ pn gru 28, 2009 6:19 pm ] |
Wysłałem ci na priva numer do gościa co to produkuje może ci się przyda . |
| Autor: | galahad [ wt gru 29, 2009 11:28 pm ] |
A taki daszek to lepiej montować wlotem powietrza do kierunku jazdy czy może lepiej w przeciwnym kierunku, tak aby latających żyjątek nie zbierał? |
| Autor: | mariuszfila [ śr gru 30, 2009 9:35 am ] |
Zibi z Wadowic ma jeszcze w swojej ofercie jakieś polskie produkty których nie wystawia na Allegro, zadzwoń i zapytaj. |
| Autor: | ORI [ śr gru 30, 2009 9:40 am ] |
galahad pisze: A taki daszek to lepiej montować wlotem powietrza do kierunku jazdy czy może lepiej w przeciwnym kierunku, tak aby latających żyjątek nie zbierał? Jak powozisz na gazie to do tyłu |
