Dzisiaj jest czw gru 11, 2025 10:57 pm
Post: czw gru 08, 2011 6:38 pm
Dawno temu natknąłem się na taki temat na forum rajdów - http://forum4x4.pl/viewtopic.php?f=8&t=28013 - dotyczyło to Land Rovera, więc oczywistym jest że lista nie będzie tak rozbudowana :mrgreen: , ale myślę że taka lista przydałaby się tym, którzy jadą dalej, albo w dzicz jakąś albo sklepy maj daleko.
ja bralem zawsze butelkę płynu chłodniczego, szklankę oleju, płyn do spryskiwaczy, trytki i zestaw narzędzi :mrgreen: ale chciałbym skompletować sobie taki zestaw przed nowym sezonem.
jakie są Wasze propozycje ?
Post: czw gru 08, 2011 6:48 pm
Ogólnie, napisał to kiedyś Kylon z www.wyprawa4x4.pl i wyglądało tak:
Cytuj:
Samochód:
- sprawny po przeglądzie
- wymienione i sprawdzone oleje jeśli potrzeba
- sprawdzony i w miarę nowy układ hamulcowy (klocki i szczeki w górach w błocie szybko znikają)
- zlikwidowane wszystkie luzy i stukadełka
- koniecznie radio CB do komunikacji podczas jazdy, inne radio krótkofalarskie jeśli jest taka opcja
- sprawne dodatkowe oświetlenie najlepiej z niezależnym osobnym układem elektrycznym
- koniecznie piąte koło na zapas takie samo ja reszta. Bywają czasem ogromne problemy z wulkanizacją, a opony na ostrych kamieniach ulegają uszkodzeniom. A co za tym idzie warto też mieć pompkę oraz jakiś zestaw naprawczy do napraw opon w lesie. W dalekie wyprawy zalecane też jest szóste koło.
- Rzeczy warto mieć szczelnie popakowane ze względu na kurz
- Jak już jest kapeć to żebyśmy mieli klucz do kół i ewentualnie nasadkę na zabezpieczenia przeciw kradzieżowe. Podnośnik też jest przydatny. Taki co podnosi samochód, a nie jest w schowku od czasu kupna samochodu w salonie.
- Jak się coś spsuje (odpukać) to kilka kluczy i płachtę do rozłożenia na błocie.
- Sprawny układ chłodzenia
- Co tam w rozrządzie słychać
- Sprawdzone paski klinowe
- Przesmarowane wszystkie punkty smarownicze
- Kanister
- Itd.
Co do wszelakiej maści Toyot:
Części na zapas:
- jak już wspomniałem koło zapasowe
- krzyżak wału a w przypadku dalekiej wyprawy nawet dwa
- łożyska do alternatora lecz lepszy jest cały alternator
- paski klinowe
- łożyska piast (po jednym komplecie na przód i tył)
- klocki hamulcowe, szczęki
- zapasowy tłoczek hamulcowy
- jakieś reperaturki pompy hamulcowej lub wysprzęglika
- bezpieczniki
- kawałki przewodów elektrycznych i paliwowych
- poksilina i poksipol
- silikon
- filtr paliwa oleju i powietrza
- płyn hamulcowy
- olej
- płyn do wspomagania
- pompa wody
- konektorki
- izolacja
- paryże czyli szybko złączki
- jakiś kawałek rury o średnicy przewodów układu chłodzenia
- power tape dwie rolki ( taka taśma srebrna lub czarna)
- papier toaletowy
- szmata
- rękawice
- kawałek towotu lub innego smaru
- różnego rodzaju gumki zawieszeniowe (na bank do amortyzatorów)
- jeśli jest miejsce to po jednym z amorków. Przeciez mozna go zawinąć w folię i przyczepić bzykami do ramy. Miejsca nie zajmuje a jest w razie cóś.
- coś do umycia rąk po naprawie
Post: czw gru 08, 2011 6:52 pm
Zależy gdzie i w jakie warunki sie wybierasz.
Klucze:
10,
12,
14,
17,
19,
W różnej konfiguracji.
Młotek,
śrubokręt płaski, krzyżakowy najlepiej z pobijakiem.
Taśma izolacyjna, ew. złączki kablowe, trytytki.
Kieliszek :mrgreen:
Zestaw naprawczy koła, łyżki do ściągania opon :roll:
I wszystko pozostałe z Twojej listy a zazwyczaj i tak zesra się to czego akurat nie masz w zapasie. :mrgreen:
Swoją droga trudno wozić pół samochodu ze sobą...
Post: czw gru 08, 2011 8:56 pm
jesli jedzie sie w jedno auto na krotkie niedzielne upalanie to koniecznie trzeba miec
20pln dla traktorzysty :mrgreen:
juz 2 razy sie o tym przekonalem :wink:
Post: czw gru 08, 2011 9:20 pm
pakus pisze:
Ja na takie okazję wożę browary dla sąsiada co ma Discovery, oczywiście x2, bo i tak finalnie konsumujemy wspólnie w garażu :)
Post: czw gru 08, 2011 9:27 pm
Sławek do tablicy, co się najczęściej sypie w 16v ?
w białej nic sie nie działo, ale obecna moja to hiszpan i jakoś mniejszym zaufaniem ją na razie darzę :mrgreen:
Post: czw gru 08, 2011 11:05 pm
pakus pisze:
tanich traktorzystów znalazłeś :D
mnie raz gość na łące zaśpiewał 40pln na "krówke i popychacz"
zakopałem zapasówke , założyłem 12metrowy pas i reczna mała kiwajke kupiona za pare groszy na giełdzie (zestaw zawsze mam ze sobą) - kiwajka troche sie gieła, kilka razy ją klepałem :evil:
gość stał i szydził że jak sie zmacham to podniesie cene :lol: :lol:
zmachałem sie więcej niż troche ale w końcu Vitka chwyciła twardzszego i wyszła :D :D
gość nic nie zarobił a stracił troche czasu.......
a kasiore i tak wydałem na "krówke i popychacz" i woże jakby co :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Vitarka Cabrio 1.6 8v gaźnik + lpg
Post: pt gru 09, 2011 12:08 am
czaya pisze:
możesz zabrac wszystko i tak co innego wysiadzie
wystarczy dobry przeglad i
paski klinowe
linka sprzegła
pompa wody
pompa paliwa
Post: pt gru 09, 2011 12:17 am
czaya pamietasz temat w Podróżach, który założyłem, a potem śmiałeś się, że Tavrią jeżdzę ?
Tavrią jeździsz czy jak? :mrgreen:
viewtopic.php?f=61&t=3052 ;) - sprawdził się, no może lekko zmodyfikoway od tamtego czasu.
Post: pt gru 09, 2011 12:46 am
Sław, masz rację, ale jakieś miminum - tak do 15kg podczas tej dyskusji zbiorę i będzie wystarczające :-)
Piotr, się człowiek postarzał widać przez ten rok...zapomniałem o tym :mrgreen:
zawsze jechałem na fristajlu, ale w przyszłym roku chcemy jakoś inaczej i w szybkim tempie i nie mogę sobie pozwolić na zbyt długie zwłoki :|
Post: pt gru 09, 2011 8:05 am
Jak spojrzę na przestrzeń ładunkową, to się zastanawiam, gdzie te wszystkie rzeczy upchać? No i jeszcze pies...
Najbardziej podoba mi się lista sława.
Choć na Zamkach miałem drucik i dzięki temu kolega odpalił disco :mrgreen:
Pozdrowienia z kaszubskiej kniei
piwo
biała jak śnieg vitara '99- NA SPRZEDAŻ
Jest xj 1988
Post: pt gru 09, 2011 9:43 am
O raju, ja mam druciarską skrzynkę w porównaniu do niektórych:
klucze, w tym 17,18,19,24 do zawieszenia - płaskie i oczkowe, duży i mały francuz, średni młotek,
grzechotka i kilka nasadek
stare, ale rokujące awaryjnie klocki przód,
krzyżak wału i stary wsyprzęglik,
buteleczka DOTa,
litr oleju na dolewki,
filtr paliwa - zimą zawsze na zapasie.
garść bezpieczników,
żarówki
dobre kombinerki, kilka dobrych śrubokrętów - małe, duże, płaski i krzyżaki
nożyk do papieru,
cybanty,
jakieś wężyki
jakiś papier ścierny, brzeszczot, szczotka druciana, tarcza do diaksa :)
silikon, bez pistoletu.
gruby ale miękki drut :), trytytki, jakieś kable elektryczne, kilka koszulek termokurczliwych
trochę śrubek, podkładek, nakrętek różnej maści, wkręty samowiercące, kilka gwoździ, jakieś dwa stare wiertła,
dobry podnośnik z dostawczaka i klocek pod ramę :),
smar miedziany w sprayu,
WD40,
ołówek kreślarski, marker
rękawiczki robocze i szmata.
Post: sob gru 10, 2011 2:25 am
pakus pisze:
20 dyszki to stawka wyjsciowa zalezy gdzie gume upalasz ja raz mialem przypadek ze koles mnie wyciagnal za FREE co nie znaczy ze mu w puzniejszym terminie nie podwiozlem zalacznika :mrgreen: :mrgreen:
1.6 V 8 blaszanka :mrgreen: daje rade :mrgreen:
Post: sob gru 17, 2011 10:59 pm
Niedzwiadz pisze:
[...cut cala lista...]
geee, nie wiedziałem że taki zestaw wozisz. Bede teraz wiedział że na wyprawy z Tobą mam nie brać tego szpeju, bo mam praktycznie taki sam zestaw wzbogacony o zestaw kluczy nasadowych z grzechotką, przewody elektryczne, miernik multimetr i coś tam jeszcze o czym już nie pamietam :)
Jeszcze na dalsze wyprawy półosie przednie czasami pod fotel pasażera pakuje :)
Post: ndz gru 18, 2011 9:08 pm
Kable też mam, jakieś dwa - trzy metry w sumie. Jeszcze stary nóż kuchenny i scyzoryk w schowku.
I zapomniałem o jednaj z ważniejszych rzeczy - skręcany grill i pakiet do rozpałki :)))). Serio, wożę zawsze. Przeważnie poniewiera się też tirfor, kinetyk, łopata, siekierka i dwie dobre szekle - człowiek ma spokój psychiczny jak wozi szpej zawsze przy tyłku.
Ze skrzynką to ja wychodzę z założenia że w drodze / terenie to jak się coś dzieje to albo pierdoła i idzie to zrobić podstawowymi narzędziami, albo drutujesz żeby się do domu czy warsztatu dotoczyć.
