| Hamulce tył - samoregulator http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=23&t=803 |
| Autor: | Artur [ ndz mar 16, 2008 12:24 am ] |
| Tytuł: | Hamulce tył - samoregulator |
Rozebrałem dzisiaj bębny, i zauważyłem, że w jednym jest połamana blaszka popychająca zębatkę samoregulatora. 1. Czy da się tę blaszkę czymś zastąpić lub ewentualnie nabyć sam regulator? 2. Czy kupując nowe szczęki, w komplecie będzie również samoregulator? |
| Autor: | Artur [ czw wrz 09, 2010 2:42 pm ] |
| Tytuł: | Re: Hamulce tył - samoregulator |
Artur pisze: 1. Czy da się tę blaszkę czymś zastąpić lub ewentualnie nabyć sam regulator? 2. Czy kupując nowe szczęki, w komplecie będzie również samoregulator? Prosze o pomoc w tym temacie Artur |
| Autor: | NuVo [ czw wrz 09, 2010 3:37 pm ] |
Po pół roku odświeżasz temat, a zajrzałeś do hamulca co w tym czasie się tam zmieniło(o ile jeździsz tym autem) tzn. zużycie szczęk,moc hamowania? Poszukaj w sklepach może mają zestawy naprawcze, ewentualnie kup używkę. Samoregulatorów raczej nie ma w zestawie ze szczękami. |
| Autor: | Artur [ pt wrz 10, 2010 11:28 am ] |
NuVo pisze: Po pół roku odświeżasz temat, a zajrzałeś do hamulca co w tym czasie się tam zmieniło(o ile jeździsz tym autem) tzn. zużycie szczęk,moc hamowania? Poszukaj w sklepach może mają zestawy naprawcze, ewentualnie kup używkę. Samoregulatorów raczej nie ma w zestawie ze szczękami. Nawet po 2 i półroku Zaglądam tam co pare miesięcy i ręcznie reguluje odstęp szczęk, gdy zaczyna mi głebiej wchodzić pedał hamulca. W tej chwili zastanawiam się nad wymianą szczęk w ogóle i dlatego pytam czy samoregulator jest w komplecie. Szczęki do innych marek są czasami z samoregulatorem. Tym niemniej dzieki za odpowiedz. Pozdrawiam Artur |
| Autor: | DAK [ śr mar 01, 2017 9:06 pm ] |
podepnę się pod temat |
| Autor: | DAK [ śr mar 01, 2017 9:14 pm ] |
tak to wygląda |
| Autor: | NuVo [ śr mar 01, 2017 9:34 pm ] |
Giełda. |
| Autor: | DAK [ śr mar 01, 2017 9:37 pm ] |
czyli nie ciekawie z dostępnością |
| Autor: | sushi [ czw mar 02, 2017 8:36 am ] |
zapraszam |
| Autor: | jan [ czw mar 02, 2017 6:03 pm ] |
Założyłem tarcze więc jak nie wyrzuciłem do złomu to mogę ci dać za friko |
| Autor: | NuVo [ czw mar 02, 2017 7:55 pm ] |
Dzióbeczki to nie jest giełda. |
| Autor: | DAK [ czw mar 02, 2017 8:10 pm ] |
Dzięki Panowie za pomoc ale chyba po przemyśleniu sprawy zdecyduje się jednak na przeróbkę na tarcze (zestaw od Radzika). Rozebraliśmy hamulce i faktycznie zbiera się tam sporo syfu- przy tarczach tego problemu nie będzie |
| Autor: | jan [ pt mar 03, 2017 11:02 am ] |
Tylko (zestaw od Radzika)jest na 16-tki |
| Autor: | DAK [ pt mar 03, 2017 9:25 pm ] |
jest 16-tka |
