Dzisiaj jest czw lip 31, 2025 4:33 am
Post: czw cze 27, 2019 8:56 pm
Silnik: RF 2.0 dti (Mazda)
Model: Vitara 5d
Witam. Jako że mam cały lipiec wolny od pracy chciałem sobie trochę vitare pospawać. Tzn nadkola. Jaką polecacie spawarkę niedrogą żeby się tym zająć ale żeby też się nie pier..... z jednym spawem godzinę.
Long 2.0 TD
Lift 4'' by Hunter
Yamaha tt600r tak dla odmiany 8)
Post: pt cze 28, 2019 2:56 pm
Silnik: G16A
Model: blaszanka JLX
A czemu musi być bezgazowa?? moim zdaniem do auta i warsztatowych prac najlepszy będzie jakiś besterek lub podobny mały półautomat MIG :D
i dalsze plany......
Post: wt gru 24, 2019 1:02 pm
Model: Cabrio 1.6 JXL
Cześć, podepne się. Poszukuję migomatu do pospawania Vitary. Będę to co prawda robił na wiosnę ale chce kupić go już żeby się nauczyć spawac :D
https://www.centrumspawalnicze.pl/spawa ... -igbt.html
Nada się do blachy? Rama też jest do poprawek delikatnych, aczkolwiek myślę że te 160A powinno dać radę. Jeśli nie to mam w domu transformatorówke dosyć mocna (stara samoróbka) i tata potrafi nią bardzo dobrze spawac.
Post: śr gru 25, 2019 1:11 am
Silnik: 1.6 8V
Model: Cabrio 1.6 JLX
Rok prod.: 1989
Jak kupiłem coś takiego:
https://allegro.pl/oferta/spawarka-migo ... 7799071195
Bardzo fajny zestaw. Spawa się łatwo. Początki są dużo przyjemniejsze niż elektrodą. Nie ma problemu pospawać blachę 1mm, ani 6mm.
Od razu warto pomyśleć o:
https://allegro.pl/oferta/wozek-spawaln ... 7695493880
Miałem nie kupować, ale wystarczy kilka razy przenieść całość na zewnątrz i się nosić odechciewa. Bo jak już przeniesiesz sprzęt to jeszcze trzeba się wrócić po maskę. A zaraz potem po rękawice.
Oczywiście jeszcze jedno kółko po coś o czym się zapomniało. A tak wszystko na wózku.
Bez gazu może być coś takiego:
https://www.youtube.com/watch?v=t5fbOKvZkSc&t=875s
Drut samoosłonowy.
Post: śr gru 25, 2019 7:00 am
Silnik: G16A
Nada się do blach , ramę też tym zrobisz, w vitarze ma ona 0-3mm :mrgreen: też mam mała spwarke (160-170A) i do takich prac wystarcza , problem zaczyna się przy stali powyżej 5-6mm faktycznie brakuje mocy.Atutem tycz małych spawarek jest ich mobilność bo są lekkie i można je łatwo przenieść.
Post: śr gru 25, 2019 11:53 am
Nie zastanawiając się długo wziąłem Magnum 201. Droższa niecałe 300zl od tej którą podlinkowałem, ale ciut mocniejsza i z gniazdem euro
