Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 11:52 pm
 Tytuł: Nawiew
Post: śr gru 24, 2008 8:36 pm
Mam problemik z nawiewem. Mimo że wentylator kręci na wszystkich biegach nawiew jest bardzo słaby.
Czy w vitarze występuje filtr na nawiewie? Może on się zapchał?
Czy ktoś walczył z podobnym problemem?
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: śr gru 24, 2008 9:28 pm
może najpierw tu:
http://suzuki.a-ng.eu/forum/viewforum.php?f=37
taka mała podpowiedz, a później jakieś pytania :roll:
była piekna vitka 1.6 16V & lift & MT
był samurai 1.3 8V & lift & SIMEX
był Y61 & lift & MT
był jimny & lift & AT
Jest Rav4 A02 :lol:
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: śr gru 24, 2008 11:27 pm
nie wiem jak w opcji z klimą,ale w autach bez klimy nie ma żadnego filtru na poborze powietrza.Sprawdz czy taka plastikowa rura pod schowkiem jest szczelna,jak jest to sprawdz czy nawiew ciepły i zimny dmucha z taką samą siłą,jeżeli ciepły jest dużo słabszy to masz zapchaną liśćmi nagrzewnicę,ja tak miałem,nie życzę nikomu demontażu deski rozdzielczej
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: czw gru 25, 2008 7:04 pm
Mam wersje bez klimy. I chyba zanosi się na demontaż deski. Nawiew działa słabo niezależnie czy przełączam na zimne czy ciepłe. Zdejmowałem kanał z wentylatora pod schowkiem i tam dmucha OK. Wygląda jak by coś dalej było przytkane ale narazie nie wiem jak się do tego zabrać.
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: pt gru 26, 2008 1:01 am
em, czy aby napewno tzreba deske demontowac ? wydaje mi sie ze da sie tam dostac po zdjeciu te rury karbowanej od dmuchawy za schowkiem i pogrzebaniu troche reka . . ?
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: pt gru 26, 2008 1:13 am
Próbowałem tak zrobić,ale to nic nie dało,dopiero jak wyjąłem nagrzewnicę to się okazało ile tam jest syfu i nie ma szans go z usunąć bez demontażu deski rozdzielczej :(
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: sob sty 03, 2009 8:01 pm
Ja w nagrzewnicy (a raczej przed wymiennikiem do klimy) miałem ze 2 kilo liści i igliwia (pamiątka po poprzednim właścicielu - myśliwym)
Liście igliwie i piach usunięty bez zdejmowania deski - wyjąłem tylko silnik dmuchawy wraz z obudową i już widziałem wymiennik od klimy cały zawalony syfem.
Trochę odkurzacz, trochę sprężone powietrze i jakoś działa.
Ale w wypadku auta bez klimy może być gorzej.
VOLVO V70 2,4 LPT 1998r.
Na "nieczarne": BRAK :(
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: sob sty 03, 2009 8:13 pm
jchadam pisze:
Mam pytanko, napisz prosze czy w komorze silnika,za akumulatorem, jest czarna klapka na dwie sr 6??
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: sob sty 03, 2009 9:07 pm
U mnie nie ma.
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: ndz sty 04, 2009 8:41 pm
Dużo roboty jest z wyciąganiem deski? Na co trzeba szczególnie uważać?
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: ndz sty 04, 2009 9:15 pm
NuVo pisze:
Roboty jest dużo i trzeba uważać na głowę,żeby sobie w nią nie palnąć :wink:
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: śr cze 17, 2009 5:42 pm
Skończyło się tak że w tej rurze od wentylatora jest taki rękaw jak w odkurzaczu. No i był tam też syfff
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: pn sie 24, 2009 1:27 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Nie dało by się gdzieś na wlocie powietrza założyć jakiegoś filtra? Nie było by problemu na przyszłość.
Parkuje w okolicach brzozy i w środku mam mnóstwo nasionek, zdarzy się nawet że do środka wleci cały kwiatostan od lipy...
Trochę to denerwujące jak na twarz coś leci :evil:
Mam wersję bez klimy ale za to za silnikiem jest ta czarna klapka o której pisał Hadek.
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: wt sie 25, 2009 7:33 am
Ale on pytał o klapkę za akumulatorem. A za silnikeim na środku jest klapka od mechanizmu wycieraczek.
 Tytuł: Re: Nawiew
Post: wt wrz 01, 2009 8:52 pm
Model: Long 1.6 JLX
Rok prod.: 1992
Za szybko czytałem...
Za akumulatorem jest tylko wytłoczona blacha, dziurę można zrobić :mrgreen:
