Dzisiaj jest śr wrz 03, 2025 2:17 am
Post: śr mar 28, 2012 7:50 pm
Witam wszystkich,
Moja "śliczna" już śmiga gdzieś na południu u nowego Pana. Teraz pomykam wielgachnym i cudownym L200, które skutecznie ociera łzy i zapełnia lukę po Vitarce.
Ale u mnie Vitara to dobro rodzinne, więc drugim egzemplarzem od kliku lat śmiga ma mój brat.
Jest to krótka Vitara cabrio, 1.6 16V z 1998r. z automatyczną skrzynią biegów (zabawne - tylko trzy biegi).
Problem z nią odkąd pamiętam jest zasadniczo tylko jeden strasznie wysokie obroty na biegu jałowym. Ustawicznie ponad 2000obr i nie chce być mniej.
Prób naprawy było już sporo, aż trudno wymienić co było już regulowane, wymieniane, naprawiane - bez skutku.
Komputery, przewody, regulacje... nic.
Może macie jakieś sugestie, które bratu przekażę?
Jeśli slaw czyta tego posta, to może mógłby w wolnej chwili zerknać na auto i ocenić, będę ogromnie wdzięczna.
Oprócz tego potrzebny nam jest ostatni kawałek wydechu, niestety nietypowy dla tego rocznika. Zamienniki istnieją tylko w katalogach, fizycznie już niestety nie. Używane rozsypują się w rękach. Może i na to znalazła by się jakaś złota rada?
Vitarka już pa, pa, ale felgiterenowe.pl nadal są:-)
Post: śr mar 28, 2012 9:36 pm
Wkrętem do regulacji wolnych obrotów też było próbowane??
Suzuki Baleno 1.6 '97
Suzuki Liana 1.6 '04
Subaru Legacy 2.0 '99
Isuzu Trooper 3.1LTD '94
Post: czw mar 29, 2012 9:49 am
miras7 pisze:
Ej, no weź, to pytanie to na serio, czy taki żarcik;-))?
Drobne sprostowanie do całej historii - silnik 8V nie 16V.
I było tak: zimny kręcił się prawie do 2 tysi i strasznie długo to trwało.
Potem jak kreska temperatury była na środku skali, to schodził do 1500 i niżej nie chciał.
Zdarzyło się raz, że płyn chłodzący "wyszedł", temperatura skoczyła pod czerwone pole, a termostat był jeszcze 88-stopniowy (oryginał), to potrafił nawet ok. 700-800obr. mieć.
Po dolaniu płynu wróciło do poprzedniego stanu, więc ktoś doradził wymianę termostatu, ale z zamiennika dostępny był tylko 82-stopniowy. 88-stopniowy z zamiennika, dedykowany teoretycznie do tego auta był za duży(?!). Po wymianie termostatu na ten "zimniejszy" po pierwsze temperatura nigdy nie osiąga połowy skali czyli powiedzmy temperatury "przelotowej", po drugie zimny kręci się do 1300-1500obr, po czym po jakiejś minucie skacze do 2000obr. Potem powoli opada do 1500 i nadal niżej nie chce.
W odwodzie czeka już nowy moduł wtryskowy. Tylko czy to coś da?
Post: pt mar 30, 2012 9:00 pm
koledzy, tak żeby nie tworzyć kolejnego tematu zapytam się tutaj,
czy moge zmieniac pozycje lewarka zmiany biegów podczas jazdy np z D na N, czy też z D na 2, bądź D->N-> R (podczas jazdy powolnej rzecz jasna)
czy wpływa to szkoldiwie na skrzynie ?? oraz co się może stac przez takie zmienianie
i drugie pytanko co do lewarka napędów, czy moge podczas jazdy załączyć przedni napęd np przy prędkości 40km/h wrzucic z 2h na 4H ??
Z góry dzieki i przepraszam za zamieszanie
Post: sob mar 31, 2012 9:23 am
W czasie jazdy, też szybszej niż 40 km/h możesz się przełączać pomiędzy 2H a 4H (nie zapomnij sprzęgła wcisnąć) natomiast reduktor włączyć Ci wolno tylko na postoju!
Bagiennik w cabrio 1.6 16v lift dobbinson 2" duratraci na felgach et-12
Post: sob mar 31, 2012 9:54 am
Co do zmian przełożeń.
Post: sob mar 31, 2012 9:56 am
Co do załączania napędów.
Post: sob mar 31, 2012 9:51 pm
wielkie dzieki kolego,
