rozmrożenie bloku silnika http://suzuki.info.pl/forum/viewtopic.php?f=25&t=12891 |
Autor: | VITARAKSU [ pt wrz 12, 2014 8:45 pm ] |
Tytuł: | rozmrożenie bloku silnika |
Pany ma ktoś jakieś doświadczenia z pękniętym blokiem silnika??? konkretnie chodzi o blok żeliwny ciągnika rolniczego... pęknięcie powstało przez głupotę wcześniejszego właściciela który zamiast płynu nalał wody do układu chłodzenia... pęknięcie jest w jednej linii długość całkowita ok 10cm,rozszczelnienie nie jest duże, w czasie pracy silnika widać krople wydobywające sie ze szczeliny ale woda nie leje sie "siurkiem" raczej jest to kropla na parę minut pracy silnika kilka pytań.. czy któryś z kolegów stosował środki w płynie typu "blue devil czy k-seal??? jest to coś warte??? jakie kleje do klejenia poszycia bloku możecie polecić (z czystym sumieniem)??? jaka jest technika nanoszenia i poprawnego stosowania tych klei?? czy spawanie bloku bez jego demontażu jest możliwe??? ktoś próbował kołkować blok w warunkach domowych??? wszystkie sugestie mile widziane.. |
Autor: | Przemas601 [ sob wrz 13, 2014 12:07 pm ] |
Tytuł: | Re: rozmrożenie bloku silnika |
kleiłem kiedyś blok w rekordzie klejem Belzona zorganizowanym ze stoczni,trzymało ale pęknięcie było dużo mniejsze. natomiast mój kuzyn w ciągniku miał ten sam problem i lał wodę puki nie zardzewiało i pokryło się kamieniem,potem nalał płynu i było szczelne |
Autor: | bolus34 [ sob wrz 13, 2014 7:08 pm ] |
Można pospawać palnikiem acetylenowym, do spawania należy użyć starego pierścienia tłokowego. |
Autor: | geochriss [ ndz wrz 14, 2014 8:36 pm ] |
Spawanie żeliwa ( o ile to żeliwo)to nie taka prosta sprawa. Da sie pospawać ale spec musi być dobry. Wczesniej trzeba nagrzać mocno miejsce spawania |
Autor: | Didymos [ pn wrz 15, 2014 9:34 am ] |
Można pospawać, jak wspomnieli przedmówcy, można też zakołkować - link, tu jest akurat jakiś spec zestaw, ale chodzi o samą zasadę, kiedyś to był popularny sposób naprawy, ja akurat znam metodę z użyciem mosiężnych, a nie stalowych kołków, chociaż to już w zasadzie sprawa drugorzędna. |
Autor: | geochriss [ pn wrz 15, 2014 10:58 am ] |
Bez tego przyrządu który jest prowadnicą dla wiertła ten zabieg się nie uda |
Autor: | Didymos [ pn wrz 15, 2014 1:21 pm ] |
Nie był bym aż takim pesymistą, założę się, że kiedyś mechanicy w POM-ach łatali bloki ciągników wiercąc i gwintując z ręki. Przyrząd na pewno bardzo ułatwia pracę, z resztą to żadna kosmiczna technologia, można dorobić i takie ustrojstwo. |
Autor: | VITARAKSU [ pn wrz 15, 2014 9:38 pm ] |
kurcze.. problem w tym że używany blok do silnika MWN to wydatek ok 2-3 tyś.. bo najlepszym wyjściem była by własnie wymiana bloku... przy takiej robocie pasowało by od razu robić generalkę silnika...a traktor mam na zbyciu i nie za bardzo chce do niego dołożyć 6-7 tys. skoro i tak pójdzie w obce ręce.. stary (doświadczony) mechanik doradza mi żeby miejsce peknięcia naciąć flexem na głębokość kilku mm następnie pęknięcie napunktować dokładnie punktakiem a nastepnie wcisnąć klej w powstały otwór po flexie. jak myślicie ma to sens??? macie jakeś doświadczenie z klejami do metalu??? możecie jakiś polecić?? |
Autor: | kubanos [ pn wrz 15, 2014 10:06 pm ] |
Nie pamiętam czy w Wsk (czwórka), czy w Mz 250 sprzęgło jest na stożku... Kleiłem je klejem BERNERA do metalu 2 skladnikowy. Coś koło 100 zyla za opakowanie... Przy próbie demontażu złamałem 2 ściągacze. Pomogło dopiero grzanie palnikiem. |
Autor: | geochriss [ pn wrz 15, 2014 10:18 pm ] |
Tytuł: | Re: Odp: rozmrożenie bloku silnika |
kubanos pisze: Nie pamiętam czy w Wsk (czwórka), czy w Mz 250 sprzęgło jest na stożku... Kleiłem je klejem BERNERA do metalu 2 skladnikowy. Coś koło 100 zyla za opakowanie... Przy próbie demontażu złamałem 2 ściągacze. Pomogło dopiero grzanie palnikiem. Mz250 |
Autor: | zbys19 [ wt wrz 16, 2014 5:05 am ] |
geochriss pisze: kubanos pisze: Nie pamiętam czy w Wsk (czwórka), czy w Mz 250 sprzęgło jest na stożku... Kleiłem je klejem BERNERA do metalu 2 skladnikowy. Coś koło 100 zyla za opakowanie... Przy próbie demontażu złamałem 2 ściągacze. Pomogło dopiero grzanie palnikiem. Mz250 tak kosz na stożku to bolączka etz250-251 (miałem takową ![]() mimo że się sypała(taki złomek)to kochałem ja pchać ![]() ![]() ahh wzruszyłem się ![]() |
Autor: | koziołek [ wt wrz 16, 2014 10:02 am ] |
Dwuskładnikowy epoksydowy klej do metali powinien dać radę. |
Autor: | kubanos [ wt wrz 16, 2014 2:10 pm ] |
zbys19 pisze: geochriss pisze: kubanos pisze: Nie pamiętam czy w Wsk (czwórka), czy w Mz 250 sprzęgło jest na stożku... Kleiłem je klejem BERNERA do metalu 2 skladnikowy. Coś koło 100 zyla za opakowanie... Przy próbie demontażu złamałem 2 ściągacze. Pomogło dopiero grzanie palnikiem. Mz250 tak kosz na stożku to bolączka etz250-251 (miałem takową ![]() mimo że się sypała(taki złomek)to kochałem ja pchać ![]() ![]() ahh wzruszyłem się ![]() Stare dobre czasy.. ![]() |
