Dzisiaj jest sob wrz 06, 2025 9:27 pm
 Tytuł: Amortyzatory
Post: sob lut 25, 2017 10:33 pm
Silnik: 1,6 8V
Cześć :) od jakiegoś czasu coś mi się strasznie tłucze i podejrzewam że to amortyzator z przodu dlatego chcę kupić coś nowego. W przyszłości będę robił lekki lift i z tego co przeczytałem amory z przodu pozostają oryginalne... Pytania:
jak się upewnić że to faktycznie amor z przodu mi tak wali?
czy amory od Grand Vitary i Vitary to to samo?
jakie nowe amory kupić ? jak pytałem w sklepie to jakieś zamienniki za 190zł a Monroe coś koło 490zł... widziałem że ironman tyle kosztuje.
Jeśli chodzi o budżet to sam nie wiem ale amorów się często nie wymienia więc jestem w stanie dać około 400zł za sztukę :/ choć wolałbym taniej...
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
Post: sob lut 25, 2017 11:13 pm
Z tuningowych może dobinsons 300zł sztuka, są opinie że to jakieś chińskie podróbki i jakość powłoki lakierniczej na to wskazuje, albo nie tuningowe ale dobrej jakości zamiennik, chyba radzik ma jakieś wzmacniane kyb sv, zresztą w dziale lift jest naście stron o amortyzatorach
gutek.a4@gmail.com.
Post: ndz lut 26, 2017 12:40 am
Najpierw to sprawdź czy łączniki i tuleje stabilizatora są nie wybite.
A amory z GV I(98'- 05') pasują do vitary.
Post: pn lut 27, 2017 4:16 pm
Silnik: 1,6 8V
Ok :) postaram się to faktycznie sprawdzić :) Dzięki :)
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
Post: pn lut 27, 2017 4:34 pm
U mnie po rozebraniu okazało się, że amory tak się rozchodziły, że żadnego oporu nie stawiały a nic nie tłukło jak jeździłem.
Post: ndz mar 05, 2017 6:09 pm
Silnik: 1,6 8V
Cześć :) Sprawdziłem co mogłem i tuleje oraz łączniki wyglądają na dobre. Zauważyłem natomiast kilka rzeczy:
pierwsza jest taka że wewnątrz sprężyny powinien być odbój gumowy o taki:
Załącznik:
więc tam gdzie mi się tłucze czyli od strony pasażera tego odboju nie ma więc nie wiem czy to amortyzator z wielką prędkością dochodzi do swojego końca kiedy najadę na jakąś dziurę i on się tak tłucze czy może rura w którą powinien być wkręcony ten odbój wali mi o wahacz, ale raczej nie bo nie widziałem na tej rurze śladów od uderzeń.
Druga sprawa jest taka że z lewej strony amor wygląda tak:
Załącznik:
A z prawej strony wygląda tak:
Załącznik:
Czyli rozumiem że amory mam gówniane bo różne i trzeba wymienić.
Trzecia sprawa to sprężyny. Nigdy nie zwracałem na to uwagi bo się tym nie zajmowałem ale wydaje mi się że one praktycznie nic nie amortyzują ponieważ są praktycznie całkiem ściśnięte.
Czekam na szybkie porady :)
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
Post: ndz mar 05, 2017 6:10 pm
Silnik: 1,6 8V
A tak wygląda sprężyna:
Załącznik:
Nie powinna mieć mniej zwojów?
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
Post: pn mar 06, 2017 3:50 pm
Silnik: 1,6 8V
Tyle odpowiedzi że nie wiem co robić :P :)
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
Post: pn mar 06, 2017 5:57 pm
Skoro nie ma jednego odboju to ktoś go musiał wyjąć bo sam by nie wypadł nawet jak był już wyrwany. Jest to bardzo istotny element.
Sprężyny faktycznie jakoś tak podejrzanie wyglądają. (może ktoś włożył od mietka ale za bardzo obciął)
Polecam Japońskie amortyzatory Kayaba od GV I (lepsza siła tłumienia niż z Vitary a pasują) lub coś z jeszcze wyższej półki to Kayaba Ultra SR (Wg mnie nie ma lepszego amora w podobnej cenie)
"firmowe" amortyzatory typu Iron Man, Dobinsons, OME czy Trail master raczej sobie odpuść bo przednie dedykowane do Vitara/GV nie są zbyt dobrej jakości. Te firmy podobno sprawdzają się, ale tylko w innych autach ale ceny do najniższych nie należą.
Pisz PW to się dogadamy i oryginalne używane przednie sprężyny i odbój dostaniesz gratis :)
Post: sob mar 11, 2017 6:47 pm
Silnik: 1,6 8V
Cześć :) jestem właśnie po wymianie amortyzatorów i sprężyn na nowe. Wszystko super ale nadal mi coś się tłucze. Przed wymianą byłem na stacji diagnostycznej i koleś mi powiedział że mam do wymiany poduszkę amortyzatora. Przypominam że stukot jest od strony pasażera. Kiedy wyjmowalem amortyzator z tamtej właśnie strony to miałem problem ponieważ przyrdzewiał on do metalowej tulejki która jest w poduszce. Jak rozumiem nie powinno tak być. W końcu udało mi się wybić ten amortyzator. W poduszkę wsadziłem bolec i odginalem tulejkę na wszystkie strony i nie zauważyłem żeby była ona oderwana lub zachowywała się dziwnie. Nie jest też w żaden sposób sparciała. Pytanie czy to faktycznie może być poduszka ? Zamówiłem nowe i koszt to prawie 300zł więc nie chce ich na darmo wydawać. Koleś na diagnozie powiedział mi też że mam ślizgi w hamulcach do regeneracji i że to też tłucze. Ja nie widziałem tam żadnego luzu dzisiaj... Czekam na porady :)
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
Post: sob mar 11, 2017 8:59 pm
Silnik: 1.6 16v
Model: long
Zaciski raczej bym wykluczył,nawet gdyby był luz na maxa, to byłby minimalny stuk przy naciskaniu hamulca, w aucie typu vitara, nie usłyszysz tego raczej wogle.
Co do poduszki amora, to wyjęcie jej jest kwestią kilkunastu minut, mając w rękach będziesz miał pewność .
Tam cudów nie ma , wejdź pod auto z brechą i i tyrpaj po kolei elementy zawieszenia, pozostaje jeszcze kwestia taka czy jakieś mocowanie nie zgniło , w sensie kopuła, rama przy wahaczu itp, choć pewnie taką wadę diagnosta by zauważył.
Post: ndz mar 12, 2017 2:03 am
Silnik: 1,6 8V
Dzięki za szybką odpowiedź. mogłem od razu odkręcić poduszkę ale jakoś stwierdziłem że jest ok. Sprawdzę to jeszcze raz. Od tego rozbierania to niedługo zostanę mistrzem demontażu Suzuki :D
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
Post: ndz mar 12, 2017 8:56 am
Silnik: 1.6 16v 2.0 v6 2,7v6
Model: 2x long
niedługo zostanę mistrzem demontażu Suzuki :D[/quote]
Prawie jak kazdy a tym forum :P
2,7 v6 XL7 BFG 235/70/16 at ko2 +2"
Było
2.0V6 Long BFG 265/75/16 AT ko2 4"body 2" stal most lsd
samurai 1,3 zmota 235/75/15
Bordowa 1,6 16v 4" +2" stal most + LSD szumeks 265/75/15
Post: pn mar 13, 2017 11:18 am
Górne poduchy amora rzadko padają, ale jak coś to polecam kupić używany oryginał bo to groszowa sprawa.
Mirugsi dobrze pisze, że to może być zgnite mocowanie budy do ramy. Bo to wtedy tak stuka głucho metalicznie.
Post: pn mar 13, 2017 10:27 pm
Silnik: 1,6 8V
Hej :) już wiem co mi się tak tukło :) poduszki są dobre i mocowania ramy do kabiny też :) z boku mojego auta wystają rury które są dospawane do ramy i te właśnie rury waliły mi o próg karoserii... Wyklepalem i już jest ok :) dzięki wszystkim za pomoc :)
Suzuki Vitara
1,6 8V Cabrio
Benzyna/gaz
Przemek
